Hallo Kann mir jemand einen Tipp geben welchen Mikrocontroller ich am besten dafür verwende um 20 solcher Spulen zu schalten? http://www.conrad.de/ce/de/product/420270/Induktivitaet--9-H-002-Fastron-3RCC-9R0M-00-1-St/?ref=home&rt=home&rb=1 Ich wollte die Spulen nacheinander in sehr kurzem Abstand schalten um ein Plasma zu beschleunigen. Ich dachte da an Relais die die Spulen dann aktivieren. Am besten ein Board welches ich fix und fertig an den PC anschließen kann, um es zu programmieren. Danke im Voraus! Grüße
Also könnte ich mit diesem Board 54 Transistoren oder 54 Relais schalten? ARDUINO MEGA 2560 http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/ARDUINO-MEGA/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=119696&GROUPID=2969&artnr=ARDUINO+MEGA Technische Daten: Microcontroller: ATMega2560 Betriebsspannung: 5 V Eingangsspannung (empfohlen): 7-12 V Eingangsspannung (maximal): 6-20 V Digitale I/O-Pins: 54 (14 für PWM-Output nutzbar) Analoge Eingangs-Pins: 16 Gleichstrom je I/O-Pin: 40 mA Gleichstrom am 3,3-V-Pin: 50 mA Flash-Speicher: 256 KB von denen 8 KB vom Bootloader genutzt werden SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB Taktung: 16 MHz Sorry, für die dumme Frage, aber bis jetzt hatte ich noch nie einen µC, löten kann ich aber und programmieren auch.
Christopher Wilhelm (taurus1985) schrieb: > Ich wollte die Spulen nacheinander in sehr kurzem Abstand schalten um > ein Plasma zu beschleunigen. Du möchtest einen Elementarteilchenbeschleuniger bauen mit Hilfe von Relais und diesen Spulen vom Conrad?
Glaubst du das wird nichts? Oder halt starke Transistoren die was abkönnen. :D Weil könnte sein das Relais zu lange brauchen für die Schaltvorgänge.
Schnappatmung schrieb: > Du möchtest einen Elementarteilchenbeschleuniger bauen mit Hilfe von > Relais und diesen Spulen vom Conrad? Nein, vermutlich eine Rail-Gun für Überschallgeschosse...
muss er die Spulen halt rechtzeitig wieder abschalten. Geht mitm Relais eher nicht. Lasst Ihn doch basteln. Man kann auch, wenn der Sättigungsstrom in der ersten Spule erreicht ist - quasi automatisch - die zweite Spule einschalten lassen und dann auch die dritte hiernach. braucht man keinen Controller...
Arduino/irgendein AVR + Schieberegister + (Transitor und Relais) || (Logic Level Mosfets) + Schutzdioden Ohne sich jetzt Gedanken über Schaltgeschwindigkeit usw. zu machen.
Christopher Wilhelm schrieb: > Ich wollte die Spulen nacheinander in sehr kurzem Abstand schalten um > ein Plasma zu beschleunigen. Hmmm. Was meinst Du mit Plasma? Umd was mit beschleunigen? Um Protonen oder andere Kernteilchen auf Gschwindigkeiten in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen (Teilchenbeschleuniger - wir lassen mal die Relativitätstheorie zum Thema Massenzuwachs am bechleunigten Teilchen außer Acht) taugen weder die geannten Spulen noch Relais noch ein Arduino oder ähnlicher Mikrocontroller. Lichtgeschwildigkeit heißt etwa 30cm/ns. Bei einem Beschleunigerabstand von 30cm müßtest die Beschleuniger im Abstand von 1ns schalten. Die Relais haben aber eine Schaltzeit im ms-Bereich. Was möhtest Du wirklich? rgds
https://www.allmystery.de/themen/gw114670 Ich möchte in einem Kolben ein Plasma in Rotation versetzen, um die Erdanziehung aufheben zu können. Wie schnell kann den so ein Adruino schalten? Dann mach ich das ganze halt mit Transistoren, hab da schon nen paar passende gefunden und die Spulen werd ich mir wohl selber wickeln.
Christopher Wilhelm schrieb: > Ich möchte in einem Kolben ein Plasma in Rotation versetzen, um die > Erdanziehung aufheben zu können. Sei jetzt tapfer, das funktioniert nicht. Wenn du das schaffst bis du naechstes Jahr bei Carl Gustav in Stockholm.
> Ich möchte in einem Kolben ein Plasma in Rotation versetzen, > um die Erdanziehung aufheben zu können. Sehr lustig. Ich kannte mal jemanden, der glaubte ganz fest daran, er könnte in einer Kapsel aus Granit durch das Weltall reisen um Gott zu besuchen. Der ANtreib sollte einen 1 Meter langen Lichtbögen erzeugen. Als Stromversorgung sollten ein paar Hünereier genügen.
Ich hab schon mal einen UFO Film gesehen, in dem ging es um einen Piloten der ein UFO gesehen hat, welches ein rotierendes Plasma enthalten hat und ich will das ganze halt nachbauen.
Sorry, ich meinte Hühnereier, nicht Hünereier. Die großen Menschen brauchen keine Angst zu haben :-)
Ach so, und das hat er also "gesehen"? Da muss er ja Hellseher gewesen
sein. Oder wie sonst kommt er zu der Gewissheit, dass das, was er
gesehen hat, Plasma war?
Ehrlich mann, lass den quatsch. Wenn Du mal einen Job suchst und dein
künftiger Chef findet diesen Beitrag, dann wird er nachdenklich.
Christopher Wilhelm schrieb: > Ich hab schon mal einen UFO Film gesehen Haben wir schon alle mal gesehn. Nennt sich Science Fiction. Da koennen die auch beamen und schneller als das Licht sein und Zeitreisen machen. Aber das hat nix mit der Wirklichkeit zu tun.
Christopher Wilhelm schrieb: > Ich hab schon mal einen UFO Film gesehen, in dem ging es um einen > Piloten der ein UFO gesehen hat, welches ein rotierendes Plasma > enthalten hat und ich will das ganze halt nachbauen. Kein Problem, geht alles. Sach mal die PLZ damit wir E-Werk und Zeitung Bescheid sagen koennen.
Kann mir jemand sagen ob ich die Spulen mit 310 Volt betreiben kann oder gibt es dann einen Kurzschluss?
Christopher Wilhelm schrieb: > Kann mir jemand sagen ob ich die Spulen mit 310 Volt betreiben kann oder > gibt es dann einen Kurzschluss? Hallo Christopher, nachdem Du Dir anscheinend in sehr kurzer Zeit enorme physikalische Kenntnisse angeeignet hast solltest Du in der Lage sein, auch das Mysterium der Elektrotechnik in kürzester Zeit begreifen können. Allerdings denke ich nicht dass ich Dir da noch ein ebenbürtiger Lehrer sein könnte. Du wirst also um ein selbsstudium nicht umhin kommen. Aber sei weiter so tapfer. Andererseits solltest Du auch etwas Selbstkritik lernen, noch dazu wenn Du Dir überlegst warum bisher abertausende hochqualifizierte Ingenieure das nicht geschafft haben was Du mal so im heimischen Labor erreichen willst. Mir hat ein Mitschüler vor so etwa 40 Jahren mal erklärt er baue einen Laser aus so etwa 360 Spiegeln und einer Taschenlampe. Hat allerdings bis heute nicht funktioniert. rgds
Wir haben ja bald 2015 und dann gibt es das Hooverboard aus Back to the Future 2
