Hi, Mich interessiert, was genau die Vor- und Nachteile eines Solid State Relais im Gegensatz zu einem normalen Relaid sind. Vielleicht habt Ihr ja antworten ;-) Ist ein SSR ein Ersatz für ein 230V-Relais ? Ich habe gehört, dass ein SSR Probleme mit induktiven Lasten (z.B. Halogentrafo) hat. Dort stand aber auch, dass ein normales Relais damit auch Probleme hätte...was ist dran ? Hilft ein SSR mit Nulldurchgangsdetektor ? Wie sieht es mit Schaltnetzteilen als Last aus ? Z.B. PC ? Ist es von der PWB Area ähnlich groß ? Braucht ein SSR wg. Wärme einen Kühlkörper ? Wenn die PWB Area gleich groß ist, und das Ding nen Kühli braucht, hat es dann überhaupt noch Vorteile, wenn man Lasten nur langsam schalten braucht (es geht um Steckdosen ein/ausschalten). Mehr fällt mir gerade nicht ein.... Gruß ka-long
Hallo, Vorteil: halt alle Vorteile, die ein elektronischer Schalter so hat und es lässt sich direkt mit 5V ansteuern + galvanische Trennung. Nachreil. evtl. Kühlkörper, Snubberglied (vor allem bei induk. Lasten) ob SSR oder Relais, muß jeder selbst entscheiden. Alles in Allem, denke ich Kosten- und platzmäßig nehmem die sich nichts, allerdings bei der Lebensdauer hat die SSR Version deutliche Vorteile. Gruß
SSR haben noch einen Nachteil: Wenn ein Snubber angeschlossen ist, bekommt man die Geschichte nicht vollständig dicht. Es fließt also immer ein gewisser (Blind-)Strom. Dies kann in der nachfolgenden Schaltung Probleme bereiten. Z.B. können Magnetventile ggf. nicht mehr abfallen. Mechanische Relais trennen hingegen hart. cu
"Mechanische Relais trennen hingegen hart" Es sei denn sie haben, aufgrund induktiver Last wie etwa Magnetventilen, einen Snubber dran. ;-)
die teureren Varianten vom S202 von Sharp z.B. haben auch Nulldurchgangsschalter und Snubber schon drin. Nachteil: mit etwas über 8 nicht ganz billig (bei Reichelt).
hallo, habe seit jahren einfache solid state relais des typs s202s02 (sharp) mit max. 8A belastbarkeit im einsatz (bei reichelt gerade mal 3,25 euro) und konnte bis jetzt keinerlei nachteile feststellen. die schalten bei mir -optisch schön entkoppelt- alles mögliche imm 220V netz. absolut zuverlässig und ohne nennenswerte erwärmung. ich weiss gar nicht, welche berechtigung da noch ihre funkensprühenden mechanischen urahnen haben sollen... zztop
Hi, Ja danke Euch. Dann schau ich mir das ganze mal mit Solid State Relais und Ansteuerung genauer an. Gruß ka-long
Hi, Ist das richtig, dass das Solid State Relais "eingeschaltet" ist, solange die LED leuchtet ? Also zünden die Triacs dann auch bei den Halbwellen ohne das ich was machen muss ? Dann ist das ganze ja einfacher als ich dachte ;-) Ein SSR mit Nulldurchgangsdetektor hilft mir dann die Verbracher weich einzuschalten oder einen Phasenanschnittsdimmer zu bauen, solange nicht induktiv ? Gibts kapazitive Lasten, die ähnliche Probleme wie induktive Lasten machen ? Zumindest scheinen Snubber oder so ja nicht allzu sehr zu stören. Gruß ka-long
zztop schrieb: > solid state relais des typs s202s02 (sharp) > mit max. 8A belastbarkeit im einsatz (bei reichelt gerade mal 3,25 > euro) OT, aber interessant: Die Preisentwicklung. Pro Jahr wird das Teil einen guten Euro teurer. Steht aktuell jetzt bei 13,60 Euro. Das nenn ich mal preisstabil... :(
Bloedsinn! Die Produktion wurde eingestellt, und die raren Reste werden halt teuer verscherbelt.
seacrash schrieb: > allerdings bei der > Lebensdauer hat die SSR Version deutliche Vorteile. Denkste! Ein mechanisches Relais hat kein Problem mit Überspannungs- spitzen, außerdem lassen sich mehrere Kontakte gleichzeitig umschalten (Potentialtrennung) und wenn es gut gewählt wurde, dann sind 1 Million Schaltzyklen auch drin... Und sollte es dennoch kurzfristig zu einem Überstrom kommen, dann stirbt das SSR sicher zuerst, und ein Relais lässt sich auch leicht und schnell austauschen auf Sockel...
A.K. schrieb: > "Mechanische Relais trennen hingegen hart" > > Es sei denn sie haben, aufgrund induktiver Last wie etwa > Magnetventilen, einen Snubber dran. ;-) Lustig! zztop schrieb: > ich weiss > gar nicht, welche berechtigung da noch ihre funkensprühenden > mechanischen urahnen haben sollen... zztop Kann ich mir von Dir gut vorstellen!
zztop schrieb: > ich weiss > gar nicht, welche berechtigung da noch ihre funkensprühenden > mechanischen urahnen haben sollen... zztop Ich behaupte mal so, ohne es direkt beweisen zu können, das auch heute noch von der Industrie mehr mechanische als solidstate Relais verbaut werden.
Hallo, bei einem Snubber für grosse Lasten werden kleine Verbraucher nicht völlig getrennt, LED-Lampen glimmen dann gerne vor sich hin oder blitzen ab und zu. Auch ohne Snubber gibt es einen Reststrom durch die Halbleiter, und wenn der im mA-Bereich liegt, kann es bei ausgeschaltetem SSR trotzdem zu einem gefährlichen Stromschlag kommen. Georg
