Kennt jemand eine analoge/Digitale Schaltung mit der man einen Sensor und einen µC alle paar Minuten aufwecken kann? Das Problem an der Schaltung ist, dass der Haupt-Verbraucher die Versorgung ist (24V->3,3V Schaltregler) Den µC und Sensor könnte ich per Watchdog periodisch aufwecken, aber das bringt fast nichts im Vergleich zum Verbrauch des Schaltreglers. Ich kann den Schaltregler mit dem µC ausschalten, aber Sinnigerweise nicht mehr an. Gibt es also eine Schaltung die so alle 3-5 Minuten einen Transistor anschalten kann? Ich hatte son mal mit ein paar Widerständen und Elkos rum gespielt, aber wenn ich den Widerstand so gewählt habe, dass der Kondensator sich in 5 Min. laden sollte hat der sich gar nicht mehr geladen (Basisstrom vielleicht?). Ich schätze mal, dass es auch eine R-C kombination gibt die Funktioniert, aber ich hab nicht beliebig viele Bauteile zum Rumprobieren da, von da wollte ich fragen, ob nicht jemand so was schon mal gebaut hat?
mit einem Timer TLC555 ! könnte das klappen, in Gegensatz zum NE555 ist der TLC CMOS und braucht weniger Strom http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm
Ich würde mit einem Linearregler den µC im Power-Save betreiben und wenn er aufwacht, schaltet er den Schaltregler zu. Z.B. der MAQ5283 quiescent current: 8μA
Eventuell hinter den Schaltregler einen GoldCap setzen und per Watchdog/Brown-out IRQ "nachladen" ?
micha schrieb: > Eventuell hinter den Schaltregler einen GoldCap setzen und per > Watchdog/Brown-out IRQ "nachladen" ? Brownout ist gut. Das könnte glatt klappen. Einen 1F Gold-Cap hab ich noch da. Der Speichert rund 1,5J zwischen 3,3 und 1,6V. Damit kommt der µC rund 1000s aus. Das wäre ja länger als die 5 min Intervall. Wenn ich mit dem ACD den Stromverbrauch etwas erhöhe komme ich vielleicht in die Größenordnung 5 min und mach meinen Einschaltzyklus über den Brownout.. Danke an alle, ich probier das mal.
