Hallo, ich komme nicht weiter und vielleicht sagt ihr mir auch, dass das so gar nicht geht... Mein Programm besteht aus einem Struct-Array und einem Current-Pointer. Je nach Auswahl wird zeigt der Current-Pointer auf ein Struct in diesem Array. Jetzt möchte ich noch eine Anzeige hinzufügen, diese soll immer die Werte aus dem Struct_Array unter Current-Pointer visualisieren. Ich dachte ich kann es mir so einfach machen und hinterlege den Current-Pointer bei der Initialisierung einmalig in meiner Anzeigeroutine. Das Problem ist, dass die Anzeige auch nach dem ändern des Current-Pointers auf ein anderes Feld immer noch auf das Feld von der Initialisierung zeigt. Ist ja auch logisch, da ich ja bei der Initialisierung die Adresse von meinem Arrayfeld hinterlege... :-( Wie aber könnte ich das so einfach lösen, dass es trotzdem funktioniert, ohne dauernde Daten zu kopieren oder den Pointer in der Anzeigeroutine zu erneuern.
Diese Anfrage ist sehr schlecht geschrieben, vielleicht nochmal drüber gehen und ein kleines Beispiel zeigen. >Ich dachte ich kann es mir so einfach machen und hinterlege den >Current-Pointer bei der Initialisierung einmalig in meiner >Anzeigeroutine. hier nur den Wert des Current-Pointer kopiert und nicht die Adresse? Meine Glaskugel sagt, Pointer auf Pointer könnte die Lösung sein.
Martin J. schrieb: > Ist ja auch logisch, da ich ja bei der Initialisierung die Adresse von > meinem Arrayfeld hinterlege... :-( > Wie aber könnte ich das so einfach lösen, dass es trotzdem funktioniert, > ohne dauernde Daten zu kopieren oder den Pointer in der Anzeigeroutine > zu erneuern. Eines von beiden wirst du aber machen müssen. Die Frage ist, warum sich die Anzeigeroutine den Wert des CurrentPointers überhaupt merken muss? Den machst du als globale Variable und die Anzeigeroutine benutzt den ganz einfach. Oder du übergibst diesen CurrentPointer an die Anzeigeroutine, wenn du die Funktion aufrufst, die die Anzeige erneuert. Letzters wäre wahrscheinlich die einfachere Lösung. Denn grundsätzlich möchte man ja möglichst wenig globale Variablen haben, um die möglichen Verflechtungen noch überschauen zu können.
