Peter schrieb:
> Nun wollte ich diesen Ausgang mit einem Widerstand (2k) gegen Masse
> verbinden sodass ich einen Strom von 0,5A eingestellt habe. Zusätzlich
> wollte ich auch noch einen ATTINY85 daran hängen um bei Bedarf die
> Ladung zu unterbrechen.
> Jedoch stellt mich das ganze vor ein Problem, mir ist aufgefallen das es
> nicht so funktionieren wird, wie ich es gerne hätte :D.
> Ich muss den Ausgang ja auf HIGH oder LOW legen, was meine
> Stromsteuerung zu nichte macht.
Es sollte aber gehen, dass du mit dieser Schaltung
1 | ---------+ 2k +--------
2 | | +------+ |
3 | MCP ------| |--------- Tiny
4 | | +------+ |
5 | --------+ +--------
das andere Ende des Widerstands wahlweise auf Vcc oder auf GND schaltest
(Pin als Ausgang und dann entweder auf 1 oder auf 0)
Setzt du den Tiny-Pin auf 1, dann ist auch der MCP Pin auf High. Der MCP
hört auf mit laden. Setzt du den Pin auf 0, dann fliesst ein Strom vom
MCP durch den Widerstand und den Tiny Pin nach Masse und der MCP lädt.
Auch wenn der Tiny-Pin auf 'Ausgang' geschaltet ist, bedeutet das nicht,
dass da nur Strom rausrinnen kann. Wenn der Ausgangspin auf 0 ist, dann
kann da durchaus ein Strom auch in den Pin hineinlaufen. Einen auf
Ausgang geschalteten Pin muss man sich wie 2 Schalter vorstellen, die
wahlweise (je nachdem ob der Pin auf 0 oder auf 1 steht), den Pin mit
Vcc oder mit GND verbinden.
1 | ----------------+
2 | |
3 | Vcc------+ |
4 | | |
5 | +-->\ Sh |
6 | | | |
7 | Tiny -+ +----+----- Pin
8 | | | |
9 | +-->\ Sl |
10 | | |
11 | GND -----+ |
12 | |
13 | |
14 | --------------+
einer der beiden Schalter, Sh oder Sl, ist immer geschlossen, je nachdem
ob du den (Ausgangs-)Pin auf 1 oder auf 0 programmierst.
