Hallo, möchte mir zur Weihnachtszeit gerne ein paar WS2812b LED Strippen im Garten verlegen. Da kommt ja doch so einiges an Strom zusammen. 5v Netzteil im Wohnzimmer und dann langes Kabel zur Strippe geht nicht, viel zu hoher Spannungsabfall. 230v durch den Garten legen und Netzteil direkt an der Strippe geht vermutlich, ich mag aber nicht gerne die Netzspannung in der verschneiten Wiese zwischen Hund und Katze. Nun gibts ja bei den üblichen Versandplattformen erstaunlich billig diese kompakten DCDC Konverter, die laut Kundenrezension sogar funktionieren sollen. Günstig und kompakt sind z.B. Modelle bis 12A Ausgangsstrom. Da könnte ich ja - so der Plan - ein 24v Netzteil im Wohnzimmer haben, lege ein langes Kabel durch den Garten, und direkt bei der LED Kette dann der DCDC. Aber selbst die 5v / 12A sind noch zu wenig, ich brauche also mehrere DCDC. Hinzu kommt, dass ich bei langen LED Ketten eh alle paar Meter Strom einspeisen muss, da die Leiterbahn im Stripe sonst alles verheizt. Nun zur Frage: Kann ich mehrere DCDC Wandler parallel schalten? Oder macht es mehr Sinn, die LED Ketten am Einspeisepunkt aufzutrennen, und jeder DCDC versorgt genau einen Teilabschnitt? Hat dann allerdings weniger Redundanz. Gruß Sven
Verschoben durch Admin
Sven schrieb: > Kann ich mehrere DCDC Wandler parallel schalten? Nein, denn die würden gegeneinander arbeiten, da sie nie aufs nV exakt die gleiche Ausgangsspannung liefern. > Oder macht es mehr Sinn, die LED Ketten am Einspeisepunkt aufzutrennen, > und jeder DCDC versorgt genau einen Teilabschnitt? Das ist sinnvoll. Wenn Du den ganzen Kram allerdings draußen betreiben willst, solltest Du Dir gute Gedanken darüber machen, wie Du es dauerhaft wasserdicht verpackst
Sven schrieb: > Oder macht es mehr Sinn, die LED Ketten am Einspeisepunkt aufzutrennen, > und jeder DCDC versorgt genau einen Teilabschnitt? Ja.
entweder letzteres oder du entkoppelst sie mit Dioden. Einfach parallel schalten am Ausgang wird nicht sehr lange gut gehen.
Sven schrieb: > Oder macht es mehr Sinn, die LED Ketten am Einspeisepunkt aufzutrennen, > und jeder DCDC versorgt genau einen Teilabschnitt? Ja. Sven schrieb: > Hat dann allerdings > weniger Redundanz. Redundanz hast Du sowieso nicht- im Gegenteil: Wenn Dir eins der parallelgeschalteten Netzteile ausfiele a) mit Kurzschluß würde es die anderen Netzteile u.U. direkt mit zerstören und b) ohne Kurzschluß wären die verbliebenen Netzteile überlastet. Abgesehen davon gibt es nicht viele DC/DC-Wandler, die parallelschalten mögen - und bei denen steht das explizit im Datenblatt. Viele Grüße W.T.
