Hallo, ich habe hier einen Ubuntu-Server auf dem eine Mysql-Datenbank läuft. Der Zugriff auf die Mysql-Datenbank erfolgt normalerweise durch einen SSH-Tunnel. Nun hab ich hier aber ein Programm, das den Zugriff über SSH auf die Datenbank nicht unterstützt. Das heißt ich muss mich von einer anderen IP-Adresse an der Datenbank anmelden könnnen. Die Benutzerrechte sind so eingestellt, dass die Benutzer auch von anderen IPs zugreifen dürfen und die bind-adress in /etc/mysql/my.cnf ist auch richtig eingestellt. Trotzdem ist eine Verbindung zur Datenbank unmöglich. Ein Kollege meinte, dass ein früherer Kollege den Server "sicher" gemacht hat. Leider etwas zu sicher und Dokumentation gibts leider auch nicht. Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann? Grüße Volkes Stimme
mache mal Telnet auf dem mysql port und schau ob er offen ist. sonst mal die Firewallregel anschauen.
Volkes Stimme schrieb: > Oh, ja danke. Der Port ist zu. Weißt du wie ich den auf bekomme? was zeigt netstat an? Ist der von Server auf sich selber mit Telnet erreichbar?
netstat zeigt: unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 5500776 /var/run/mysqld/mysqld
Volkes Stimme schrieb: > netstat zeigt: > unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 5500776 > /var/run/mysqld/mysqld da fehlt aber noch der listen socket. Es muss ja da sein, sonst würdest du nicht per Telnet von lokal drauf kommen.
sudo iptables -L -v -n Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination
iptables -L -v -n wirf ziemlich viel raus. Welcher Teil ist relevant?
Volkes Stimme schrieb: > iptables -L -v -n wirf ziemlich viel raus. Welcher Teil ist relevant? kann man schwer sagen, am besten alles.
