RS232 und RS485 multiplexen
Gast #3849082
Hallo allerseits,
Ach, immer macht alles Schwierigkeiten.
Also ich habe am Mikrocontroller eine serielle Schnittstelle, und die
Daten sollen konfigurierbar entweder als RS232 oder als RS485 an die
übliche D-Sub-Buchse da hinten weitergeführt werden.
Ich kann natürlich einfach die Datenleitungen auf einen 232- und einen
485-Pegelwandler (bzw. Treiber) legen und dann nur den einen benötigten
Wandler an die Buchse weiterschalten, z.B. über Jumper. Damit sind die
Leitungen dann auch galvanisch getrennt und alles ist fein.
Nun würde ich das ganze aber über Software konfigurierbar machen wollen,
und da wird's dann blöd. Selbst wenn die Datenleitungen in dem gerade
nicht benötigten Wandler abgeschaltet werden können, finde ich es nicht
so prickelnd, + oder -10V auf den abgeschalteten Pin im 485-Treiber zu
legen, wenn es auf 232 konfiguriert ist.
Oder daß bei der einen Konfiguration noch zusätzliche Leitungen aus der
anderen Konfiguration vorhanden sind, also daß z.B. bei
232-Konfiguration auch die 5V-Spannungsversorgung der 485-Konfig an der
Buchse anliegt.
Analog zu den Jumpern könnte ich das mit Relais umschalten, aber in
Entzückung bringt mich diese Idee auch nicht. Gibt es vielleicht so eine
Art elektronische Relais als Ersatz, also bidirektionale Treiber, die
ungewöhnlich hohe und negative Spannungen (eben RS232) durchschalten?
Oder ist dieses Problem so alltäglich, daß es dafür schon etwas gibt,
das mir aber bisher verborgen geblieben ist?
Es wäre nett, wenn sich jemand meiner erbarmen könnte... :-)
Gast #3850024
Oh mann, ich habe da etwas durcheinandergebracht, also war etwas
unpräzise. Ich will eigentlich RS232 und Profibus multiplexen, wobei
Profibus ja auf RS485 basiert.
Also das Problem nochmal verdeutlicht:
Bei RS232 liegen die Datenleitungen auf Pins 2 und 3, bei Profibus auf 3
und 8 (halbduplex), außerdem liegt auf Pin 6 5V als Stromversorgung.
Wenn ich jetzt einen der von euch vorgeschlagenen umschaltbaren Treiber
verwende, muß ich z.B. die RS485-Datenleitungen an Pins 3 und 8 legen.
Schalte ich jetzt auf 232 um, sollen die Datenleitungen und Pins 2 und 3
liegen. Aber Pin 8 ist weiterhin mit dem Treiber verbunden und liegt nun
auf der CTS-Leitung.
Ebenso die Stromversorgung von 5V auf Pin 6, bei Verwendung als RS232
hat man "plötzlich" einen 5V-Pegel auf der DSR-Leitung. Deshalb wollte
ich die Leitungen eben trennen bzw. gezielt umschalten.
> evtl. nicht Ideal, aber Du könntest Dir mal bei Maxim die Analog
> Switches anschauen.
Ich bin mal ein paar Datenblätter durchgegangen, aber anscheinend dürfen
die analogen Signale, die da zu schalten sind, auch nur zwischen 0V und
Versorgungsspannung der Bausteine liegen. Damit fallen die RS232-Signale
schon mal weg.
Ich fürchte, eine schöne Lösung ohne Relais ist nicht so recht machbar.
Ich werde mir dann mal etwas anderes überlegen.
Aber danke für eure Bemühungen!
Moderator Persönliche Seite #3850053
Warum willst Du denn alles auf der externen Seite switchen, da, wo die
Pegel derart unterschiedlich sind?
Machs doch einfach zwischen µC und den RS485/RS232 Treibern. Die
externen Schnittstellen sollten dabei natürlich separat ausgeführt
werden.
Den UART-Ausgang des µCs (TX) kannst Du einfach auf beide Treiber geben.
Du sendest also über beide gleichzeitig. Das stört nicht, da Du ja
jeweils entweder den Bus oder RS232 anlegst.
Bleibt nur noch der Eingang des µCs. Den kannst Du mit 4 simplen
NAND-Gattern multiplexen. Dafür reicht ein 74HCT00.
Gast #3850327
Solange man immer nur eine der Schnittstellen anschliesst, kann man sich
auch die Umschaltung sparen - man verodert einfach die aktiven Pegel,
von der jeweils unbenutzten Schnittstelle kommt ja nix.
Georg
Gast #3850505
Weil nur Platz für eine Buchse ist, und nach Möglichkeit solche und
solche Geräte angeschlossen werden können sollen.
Aber ich stimme zu: Im Grunde genommen ist nur die Mechanik - eben die
Buchse - bei beiden Schnittstellen gleich, von daher bin ich auch nicht
böse, wenn man das eine blöde Idee nennt.
> werden.
So wäre es natürlich möglich, wenn Platz dafür da wäre. Allerdings denke
ich da auch an Leute, die dann vielleicht doch an beide Ports etwas
gleichzeitig dranstöpseln..
Gast #3850642
Die RS232 Pegel mußt du halt mit Shottky Dioden auf VDD+0.3V un d
VSS-0.3V begrenzen und als VSS -5V nehmen. Digital könnte man dann mit
Optokopplern die Pegel deiner Digitalen Steuersignale auf die 0V für
High und -5V für Low bringen.
Moderator Persönliche Seite #3850648
Korrekt. Und wenn es derselbe Stecker für RS232 und RS485 sein soll,
kann man dort die Zuleitungen ja jumpern, um auszuschließen, dass ein
RS232-Pegel irgendwas am Profibus töten könnte.
Gast #3850749
Eigentlich geht das sowieso nicht mit einem Stecker, denn Profibus
verwendet einen weiblichen, RS232C nach IBM aber einen männlichen Sub-D
9polig.
Georg
Gast #3850851
Hm ja, allerdings fehlen mir -5V (die könnte ich wie schon vorgeschlagen
natürlich beim RS232-Wandler klauen) und das ganze wird irgendwie schon
wieder zu aufwendig. Das wollte ich mir eigentlich ersparen.
> Vishay DG333AL
> Da kannst Du, da die Logikseite eine eigene Versorgung hat, die
> +-Versorgung des Analogschalters aus der Ladungspumpe des
> RS232-Bausteins nehmen
Ja, gute Idee.
Aber nachdem ich mir das nochmal durch den Kopf gehen ließ, werde ich
das jetzt aber doch lassen. Wenn beispielsweise ein Profibusgerät
dranhängt und dem per Software die Schnittstelle darunter auf RS232
umgeschaltet wird, ist das etwas unschön.
Mir ging es eigentlich darum, daß man das Gerät bei Bedarf in so eine
Art Konfigurationsmodus oder Wartungsmodus schalten kann, in dem man
sich per RS232 verbindet, auch wenn das Gerät im Normalbetrieb Profibus
spricht, und zwar ohne daß man das Gerät aufschrauben muß, um
irgendwelche Jumper zu setzen.
Ich werde das jetzt so machen, daß man das Gerät nun doch rein
mechanisch per Jumper nach RS232 oder Profibus konfiguriert. Außerdem
spendiere ich noch einen weiteren reinen RS232-Konfigurierungsanschluß
in RJ45-Ausführung oder so. Dafür ist gerade noch Platz vorhanden. Der
wird dann auf eine noch unbenutzte serielle Leitung des Controllers
gelegt.
Jumper wollte ich ja ursprünglich vermeiden...
> 9polig.
Mja, das ist so halb richtig, da habe ich auch schon dran gedacht. Man
kann das Gerät auch als Endgerät ansehen, zumindest wenn es gewartet
wird - dann schließt man ja einen "echten Rechner" an und das Gerät
fungiert so wie beispielsweise ein Modem, welches ja auch eine weibliche
Buchse hat. Im Normalbetrieb dagegen wäre die männliche Variante die
korrekte...
Also ich danke nochmal für die hilfreichen Antworten, auch wenn ich es
jetzt doch nicht so umsetze. Zumindest weiß ich jetzt Bescheid, wenn mir
mal wieder so etwas über den Weg läuft!
#3850959
Führ doch einfach an einem gesonderten Stecker (wenn noch Platz ist für
ne kleine 3-Polige Steckverbindung) Ground, TX und RX mit TTL-Pegeln
raus, da kannst Du dann direkt einen von diesen günstigen
USB/Seriell-Adapern anschließen. Eventuell könntest Du sogar Halbduplex
fahren mit nur einer Leitung (und Ground), dann wäre Dein
Wartungsstecker nur noch zweipolig.
Alternative 2: Was hindert Dich daran den Konfigurationsmodus einfach
per RS485 über den bereits vorhandenen RS485-Anschluss durchzuführen? Du
könntest es dann sogar am Bus angeschlossen lassen und aus der Ferne
konfigurieren, das benötigt am wenigsten zusätzliche Bauteile (Kosten).
Gast #3852035
So will ich es jetzt ja machen, allerdings mit einer RJ45-Buchse, die
paßt gerade noch hin. Da gibt es ja Adapter auf Sub-D fertig zu kaufen.
... daß dieser Anschluß eben auch auf RS232 konfiguriert sein kann.
Ich möchte die Möglichkeit geben, daß man später recht einfach aufs
Gerät kommt, wenn man mit einem Laptop davorsteht. Und da ist RS485
schon eine gewisse Hürde, so ein Adapterkabel von RJ45 auf Sub-D ist
dann einfacher besorgt.
