Wie messe ich am besten den Strom bei einer Variablen Frequenz 20kHz - 130kHz? Vpp ca 1000V Arms bis ca 12A. Muss nicht unbedingt Potential getrennt sein. Das einzige was mir einfällt währe ein Shunt wo der Mittelwert über 10ms gemessen wird. Der Ausgang soll in einen ADC wo ich ihn verwerten kann.
Bei 1000Veff wohl doch, oder hast du die Möglichkeit in einer "kalten"
Leitung von Last oder Generator zu messen?
>Das einzige was mir einfällt währe ein Shunt wo der >Mittelwert über 10ms gemessen wird. Stromwandler sind gebräuchlicher. Falls nötig, gibt es auch welche, die mit Gleichstromanteilen zurecht kommen.
Dennis schrieb: > Strommesszange Stromzangen sind in der Regel nur für Netzfrequenz ausgelegt davon abgesehen benötige ich eine Analog Spannung für den PIC
foo schrieb: >>Das einzige was mir einfällt währe ein Shunt wo der >>Mittelwert über 10ms gemessen wird. > > Stromwandler sind gebräuchlicher. > Falls nötig, gibt es auch welche, die mit Gleichstromanteilen zurecht > kommen. Stromwandler habe ich schon verschiede Probiert -> Funktioniert nicht. Davon abgesehen sind die nicht Frequenz linear. Bei der Spannung handelt es sich um eine Pulsierende Gleichsspannung RMS min 230V bzw Vpp min 650V
die hohe Spannung würde beim Shunt eh keine Rolle spielen da ich den in der Masseleitung einbauen würde. Das Problem ist nur das es bei Farnell keine Shunts unter 16€ gibt und die auch zu groß und für höhere Ströme sind leider
Re Né schrieb: > Wie messe ich am besten den Strom bei einer Variablen Frequenz 20kHz - > 130kHz? Vpp ca 1000V Arms bis ca 12A. Muss nicht unbedingt Potential > getrennt sein. Dann über einen induktionsarmen Shunt und einen breitbandigen Meßverstärker. 130kHz sind machbar, aber auch nicht simpel. > Das einzige was mir einfällt währe ein Shunt wo der > Mittelwert über 10ms gemessen wird. Mittelwert? Über 10ms? Bei 130kHz? Was soll da anderes als 0 bei rauskommen, wenn du über 1300 Perioden mittelst? Kennst du denn die Kurvenform des Stroms? Welchen Wert willst du messen? Momentanwert, Spitzenwert, Effektivwert, Gleichrichtwert? Mit welcher zeitlichen Auflösung? Brauchst du eine Phaseninformation zur Spannung? > Der Ausgang soll in einen ADC wo ich ihn verwerten kann. Ja, klar. Nur was willst du messen? XL
Was spricht dagegen einen "normalen" Widerstand (mit passender Verlustleistung) als Shunt zu verwenden?
Axel Schwenke schrieb: > Re Né schrieb: >> Wie messe ich am besten den Strom bei einer Variablen Frequenz 20kHz - >> 130kHz? Vpp ca 1000V Arms bis ca 12A. Muss nicht unbedingt Potential >> getrennt sein. > (.....) 230V->Gleichrichter>Keine ausreichende Glättung nur ein 2,2µF MKT um die Spitzen der nachfolgenden MOSFET Vollbrücke zu dämpfen. Das macht eine Pulsierende Gleichsspannung von 100Hz (10ms). Phase spielt keine Rolle.
Max H. schrieb: > Was spricht dagegen einen "normalen" Widerstand (mit passender > Verlustleistung) als Shunt zu verwenden? Erstmal nix. Widerstandswert müsste so zwischen 0,01-0,03R sein und max 1% haben
Re Né schrieb: > und max > 1% haben Das ist egal, wird rauskalibriert. Er muss aber einen kleinen Tk haben. Georg
Georg schrieb: > Re Né schrieb: >> und max >> 1% haben > > Das ist egal, wird rauskalibriert. Er muss aber einen kleinen Tk haben. > > Georg Stimmt das kommt auch noch dazu. Wie sieht es denn mit Hall ICs aus?
Dieser hier http://www.farnell.com/datasheets/1851651.pdf würde vieleicht für einen Test taugen. Variante mit 0,025R und 5W. Das währen 300mV bei 12Aeff Verluste am R währen dann max. 3,6W ausgehend von den 12A
Re Né schrieb: > Axel Schwenke schrieb: >> Re Né schrieb: >>> Wie messe ich am besten den Strom bei einer Variablen Frequenz 20kHz - >>> 130kHz? Vpp ca 1000V Arms bis ca 12A. Muss nicht unbedingt Potential >>> getrennt sein. >> > (.....) > 230V->Gleichrichter>Keine ausreichende Glättung nur ein 2,2µF MKT um die > Spitzen der nachfolgenden MOSFET Vollbrücke zu dämpfen. Das macht eine > Pulsierende Gleichsspannung von 100Hz (10ms). Phase spielt keine Rolle. Das beantwortet keine meiner Fragen. Immerhin wissen wir aber schon mal, daß es kein Wechselstrom ist, sondern pulsierender Gleichstrom. Wenn du davon tatsächlich nur den Mittelwert wissen willst, dann kannst du das genauso messen: Shunt, Verstärker, Tiefpaß (für den Mittelwert), ADC. Shunts kann man fertig kaufen. Isabellenhütte wurde ja schon genannt. Ein kleiner Widerstand hat dahingehend Vorteile, daß er wenig Leistung verbrät (Wirkungsgrad), kleiner sein kann und der TK eine geringere Rolle spielt. Allerdings muß er zwingend in Vierleitertechnik angeschlossen werden. Und der Verstärker braucht eine höhere Verstärkung, was wiederum höhere Forderungen an Offset und Drift nach sich zieht. XL
Re Né schrieb: > Dennis schrieb: >> Strommesszange > > Stromzangen sind in der Regel nur für Netzfrequenz ausgelegt davon > abgesehen benötige ich eine Analog Spannung für den PIC Aber nur wenn sie ihre Regel haben. Es gibt durchaus DC Messzangen. Benutze ich schon seit 27 Jahren.
