Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low Side N-Channel Gate Driver
von Fritz F. (soetasoeta)
Ich möchte den MOSfet eines step up converters via µC ansteuern.
Es handelt sich um einen Low Side N-Channel MOSfet.
Hierzu möchte ich einen Gatetreiber einsetzen.
Die Eingangsspannung am Converter ist variabel und kann bis zu 50-60V
erreichen.
Die meisten Gatetreiber sind für Eingangsspannungen bis 20 Volt
geeignet. Kaum einer für über 50V und wenn, dann sind die raise/sink
Zeiten zu lang.
Darf ich die Versorgung des Gatetreibers über einen linearen
Spannungsregler der an der selben Spannung wie der MOSfet hängt,
bereitstellen?
Grüsse und Dank
von Max H. (hartl192)
> Zeiten zu lang.
Mit 50V am Gate würde man die meisten MOSFETs auch sofort zerstören...
> bereitstellen?
Ja
Danke Hartl,
>> Zeiten zu lang.
>>> Aha.... deshalb haben die Treiber auch Z-Dioden in den
>>> Blockschaltdiagrammen um die Gate Source Spannung auf 10-15V zu begrenzen.
>> bereitstellen?
> Ja
Gruss
Der MOSfet hat lt. Datenblatt eine Eingangskapazität von 4660pF... Unter
"Test contitions" ist eine Pulsfrequenz von 1MHz angegeben.
Ist die Eingangskapazität frequenzabhängig?
Letzten Endes möchte ich den MOSfet mit 62.5kHz über den Gate Driver
TC4427A fahren (möglichst Verlustarm). Der Gate Driver schaft allerdings
nur 1000pF und kann hierfür 1,5A bereitstellen. Würde zwangsläufig die
Raise/Fall time ansteigen oder schafft der Gate Driver den MOSfet bei
wesentlich niedriger PWM Frequenz(62.5Khz statt 1Mhz) mit der schnellst
möglichen Raise/Fall time zu fahren?
Vielen Dank
von rio71 (Gast)
nimm nen besseren mosfettreiber, z.b. mic4452, der kann 12A statt den 2
x 1,5A
und kostet quasi das gleiche.
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20141022224132&SearchText=mic4452
jo, die betriebsspannung für den treiber kannste mit nem linearregler
bereitstellen.
nen festspannungsregler 100mA bei 12V oder 15V ist ok, wenn dein mosfet
eine Gate-to-Source Voltage von +/- 20V kann. (siehe datenblatt)
allerdings sind festspannungsregler mit dieser hohen eingangsspannung
recht selten.
ne z-diode sollte es auch tun.. die verlustleistung wird sich in grenze
halten.
von 0815 (Gast)
Die 1000p sind doch nur der Referenzwert. Bei dieser Kapazität schafft
er xx Nanosekunden.
Danke für die Info....
Ich habe diese Gate Treiber schon.... was bei deren Einsatz zwangsläufig
bedeutet, dass die Raise/Fall time sich vergrößern wird und der MOSfet
dadurch mehr Verlustleistung generiert. Gegebenenfalls werde ich andere
Treiber einsetzten, gebe aber den vorhandenen einen Versuch....
Vielen Dank
Der µC des Konverters soll noch andere Aufgaben übernehmen und wird
deshalb "langsam" sein.
Welche Möglichkeiten seht ihr um eine Spannungsbegrenzung zu
realisieren. Wäre es möglich einen interrupt Eingang über einen
comperator anzusteuern... habe ich die Möglichkeit eine
Spannungsbegrenzung hardware seitig zu machen ( PWM signal am Treiber
Eingang wird bei "überschreiten eines Spannungs-Grenzwertes nach GND
gezogen)?
Wie würdet ihr das lösen.
Der Step Up hat eine Variable Eingangsspannung und der Eingangsstrom ist
begrenzt (Solarzelle). Die Last am Ausgang schwankt und wird der
PV-Leistung nachgeführt. Die Ausgangsspannung darf zwischen 36V und 70V
betragen, die 70V dürfen jedoch nicht überschritten werden. Die
Begrenzung soll bei Regelverzögerung oder völligem Lastabwurf die
Spannung begrenzen...
