Digitales CAN-Signal in Anlaogsignal umwandel, Hilfe benötigt
OP #3851294
Hallo Zusammen,
benötige Hilfe beim umwandeln von ein paar digitalen Signale in
Analogsignale. Und zwar handelt es sich dabei um CAN-Signale von einem
Steuergerät eines PKW die ein paar Kontrolleuchten schalten sollen.
Kenne mich leider nicht wirklich gut mit dem Umwandeln solcher Signale
aus, daher brauche ich eure Unterstützung. Ein CAN-Matrix ist vorhanden,
benötigte Infos zu den Signalen, Übertragungsrate usw. kann besorgt
werden. Gibt es schon fertige Analogwandler auf dem freien Markt, welche
nach bedarf programmiert werden können, oder muss so etwas angefertigt
werden? Was wird noch alles an Infos usw benötig?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße,
Steve
Gast #3851542
Stefan W. schrieb:
> Vielen Dank für deinen Hinweiß. Das dies jetzt nicht so mal eben
> in 5
> min realisierbar ist konnte ich mir schon fast denken. Irgendwie wird
> dies aber ja wohl umsetzbar sein oder nicht?
Klar ist es umsetzbar:
- Such dir ein uC mit CAN Schnittstelle (10 minuten)
- Schreib die benötigte Software (je nach Anforderungen und
Programmierkenntnisse zwischen 1 Monat und 3 Jahre)
- Fertig!
Gast #3851544
Stefan W. schrieb:
> Irgendwie wird
Natürlich.
Du brauchst einen Controller mit CAN-Schnittstelle und DAC zum erzeugen
der Analogspannung.
Der Controller empfängt die passenden CAN-Nachrichten und gibt
entsprechend eine Spannung aus.
Alles in allem nicht sooo kompliziert.
Spezifikation des Analogsignals.
#3851551
Der CAN überträgt "nur" die Information. Wo Du die Information findest,
steht in deiner Matrix, die du erwähnt hast. Auf deiner Seite hast Du
dann den digitalen Wert, der vom Übertragungsmedium unabhängig ist.
Damit reduziert sich hier die Aufgabe darauf, einen Digitalwert in einen
Analogwert zu wandeln.
Unklar ist, mit welcher der Teilaufgaben Du Probleme hast. Und unklar
ist auch, ob Du embedded entwickeln oder auf dem PC visualisieren
willst.
Und ja, wenn die CAN Übertragung nicht proprietär, sondern nach
irgendeinem Standard ist, ist die Chance groß, ein passendes Gerät für
Deine Aufgabe zu bekommen.
Gast #3851604
Wenn du nur ein paar Kontrolleuchten schalten möchtest, dann benötigst
du kein Analogsignal. Das macht das ganze Vorhaben deutlich einfacher.
Zum einfachen Schalten benötigst du nur eine Digitalausgang am
Mikrocontroller.
Nimm einfach einen x-beliebigen µC mit CAN Interface. Für den Anfang
reicht z.B. ein Arduino locker, da gibts glaub auch CAN Shields für.
OP #3852828
Mein Problem ist das ich mich mit µC und deren Programmierung nicht
auskenne. Daher benötige ich Unterstützung von jemanden der mich dabei
"unterstützen" kann.
Das ganze soll dann später in einem Fahrzeug laufen und bei der
jeweiligen CAN-Botschaft die Kontrollleuchten schalten.
Vielen Dank.
#3852887
Ist das nur eine Bastelei, oder soll das ganze gewerblich vertrieben
werden? Normal braucht es Typprüfungen wie zB ECE, damit Du beim Einbau
nicht die Betriebserlaubnis verlierst.
Die technische Realisierung ist kein Problem - die
Entwicklungsdienstleistungen kannst Du bei mir oder auch anderswo gegen
Geld einkaufen, wenn Du eine saubere Anforderungsspezifikation vorlegst.
Siehe auch: Requirements Engineering/Anforderungsmanagement
fchk
Gast #3853406
> Vielen Dank.
Tja mein Bester, ich fürchte da musst du dich wohl in das Thema
einarbeiten. Das kann dir niemand abnehmen.
Bitte.
#3853412
Du brauchst nicht jemanden der dich dabei 'unterstützt', du brauchst
jemanden, der dir das von A bis Z macht.
Warum glauben die Leute eigentlich immer, das wäre alles so trivial, so
dass das jeder an 2 Samstag Nachmittagen bei 0 beginnend hinkriegt?
#3853436
Das was du suchst (man glaubt es kaum), gibt es von der Würth ICS und
schimpft sich CAN Cluster... Es sei denn die Jungs haben das wieder
umbenannt... Das is ein kleines Modul mit ein paar LEDs, die auf "frei"
definierbare CAN Nachrichten reagieren...
Je nachdem, wieviele du da brauchst, kannste da ja einfach mal
anfragen...
Ansonsten kann man Karl Heinz leider nur zustimmen...
Gast #3853437
Wenn du das umsetzen willst musst du, so wie jeder andere auch, dich
einarbeiten.
Also die Tutorials hier durcharbeiten, LEDs blinken lassen usw...
Rechne dafür, je nach Eifer, einige Monate dafür ein.
Lässt du das Ganze hier entwickeln kalkuliere mit einem 4-stelligen
Betrag.
Ja, das Thema ist trivial. Aber nur für jemanden der bereits
eingearbeitet ist und aus früheren Projekten bereits Code zuhause
rumliegen hat. Der erledigt das in der Tat in einem Nachmittag.
Gast #3853503
Ihr seid alles solche Nörgler ...
Für die wirklich noch garnichts können mit dem Mikrocontroller:
- Geh auf arduino.cc. Lies dich ein. Arduino ist etwas für Leute die mit
der tiefen Hardware nichts zu tun haben wollen. Es gibt unmengen von
Beispielcode. Das kann jeder.
- Kauf dir einen Arduino UNO und das passende CAN-Shiel (so heißt das
Aufsteckboard das CAN fertig an Bord hat). Mit dem passenden
Beispielcode kannst du innerhalb einer halben Stunde CAN-Nachrichten
empfangen.
- Dann kannst du den Beispielcode anpassen und die Werte aus dem CAN
heraus mit deinem Schwellwert vergleichen.
- Eine LED ist auf dem Aruduino schon verbaut. Zum testen reicht das.
Alternativ kannst du auch googeln wie man zusätzlich LEDs an den Arduino
anschließt
Das ganze ist problemlos binnen eines Wochenendes machbar.
Lass dich nicht von den Eingefleischten Mirkrocontroller Hobbyisten
unterkriegen. Den meisten ist Arduino ein kleiner Dorn im Auge, eben
weil man damit schnell und ohne tiefergehende Sachkenntniss viel
erreichen kann. Das wird von den meisten als Bedrohung für ihr Ego
empfunden. Darum wirst du hier im uC-Forum Arduino immer mit einer
negativen Konnotation begenen. Davon würde ich mich aber nicht
abschrecken lassen. Dein Projekt ist bei weitem nicht so unmachbar wie
es hier manche meinen. Vermutlich wirst du irgendwann auch mal auf
richtige Mikrocontroller umschwenken, wenn du tiefer in die Materie
eintauchst aber das ist Zukunftsmusik.
#3853520
Dazu muss er Programmcode erst mal lesen können.
Wenn man schon mal ein Programm zumindest aus der Ferne gesehen hat.
Wenn nicht, dann kämpft er erst mal ein paar Tage mit der Syntax.
Das hat auch niemand gesagt.
Nur wer noch nie in seinem Leben ein Pflaster geklebt hat, wird auch den
einfachsten chirurgischen Eingriff nicht problemlos auf Anhieb in
vertretbarer Zeit hinkriegen.
Du hast schon längst verdrängt, was du alles an Basiswissen haben musst,
damit du auch nur das allereinfachste Programm schreiben kannst. Das ist
dir alles längst in Fleisch und Blut übergegangen. Aber unterrichte mal
einen Anfänger. Da fängst du bei 0 an. Was sind variablen, Was sind
Datentypen, Kontrollstrukturen, Schleifen, grundlegende Befehle,
Programmaufbau.
Arduino hin oder her.
Das sind dann immer die, die einem Anfänger einreden, das das eh alles
nicht so wild ist (was es mit genug Zeit ja auch nicht ist), die aber
dann seltsamerweise nie mehr hier im Forum gesehen werden, wenn besagter
Anfänger hier im Forum mit seinen neuen Problem wieder kommt "Ich hab
die Platine jetzt vor mir liegen, wie gehts weiter?" Erklärst du ihm
dann die Grundlagen der Programmierung?
Gast #3853532
Nur mit Vorwissen. Auch wenn er den Arduino benutzt.
Karl-Heinz hats ja schon ausführlich erklärt: wenn er wirklich blutiger
Anfänger ist muss er vieles noch lernen. Der Ardunino nimmt im Viel ab,
dann braucht er eben nur noch WOchen statt Monate.
Da wir seinen Hintergrund nicht kennen ist das aber nur rumraten...
#3853547
Seinen Hintergrund kann man, denke ich, schon einigermassen einschätzen.
Er sagt von sich selbst:
> nicht auskenne.
Das klingt auch insofern glaubwürdig, als es da auch noch die
'Verwechslung' gab, dass man ein Analogsignal zum schalten von ein paar
LED brauchen würde. Mir kommt das eher so vor, dass er zwar die Begriffe
Digitial und Analog schon mal gehört hat. Digital ist alles was mit
COmputer zusammenhängt, alles andere ist Analog. Eine Lampe ist kein
Computer, daher muss da wohl irgendwas analoges ran.
(Disclaimer: Stefan, das geht nicht gegen dich. Nicht falsch verstehen.)
#3853622
Rolf Magnus schrieb:
> Sowas wollte ich auch vorschlagen. Gibt's auch komplett mit einer
> Trägerplatine und Gehäuse mit Klemmanschlüssen. Dazu eine GUI zum
> Konfigurieren, welcher Ein-/Ausgang mit welchen Bits in welcher
> CAN-Botschaft verknüpft werden soll.
Ja, aber wenn er es als Produkt an den Mann bringen will, dann wird das
so zu Teuer für ihn. 90-110€ kosten die Teile im Einkauf.
Ne Eigententwicklung - Für den Fall, das er es vertreiben will -  würde
ihm vermutlich weniger Kosten verursachen.
Die Hardware wäre schnell gemacht und ich denke die Software auch.
Aufwendiger werden nur die Genehmigungen und Test's.
Gast #3853696
Das hängt stark von der Stückzahl ab. Wenn du ein paar Hundert bis
Tausend verkaufst, geht das schon, aber ein Dutzend solcher Geräte wirst
du niemals für 100 Euro pro Stück komplett entwickeln und bauen können.
Und wenn er erst noch das Programmieren lernen muß, sowieso nicht.
Gast #3853714
Interessant, wie die letzten beiden Ratgeber der Diskussion aus der
Eingangsfrage von Stefan schliessen, daß er ein Produkt auf
Tausenderstückzahlen entwickeln und bauen will.
Wie jemand, der im Baumarkt einmal nach der Tragfähigkeit von
Backsteinen fragt. Und daraus geschlossen wird, daß er demnächst eine
eigene Backsteinfabrik eröffnen will.
GOOGLE: "(steve_3688)" site:http://www.mikrocontroller.net/
Gruss
Gast #3853738
Wenn du mein Posting richtig liest, sollte eigentlich klar sein, daß ich
genau das nicht daraus geschlossen habe.
#3853765
Lesen bringt einen weiter! Wenn Du genau hinschaust, wirst Du festellen,
das solche Wörter wie "wenn" und "falls" verwendet wurden.
Außerdem wurde nirgends erwähnt, ob es ein Einzelstück oder eine
Massenfertigung werden soll. Daher ein Open_Point. Und Annahmen für
verschiedene Cases sind ja wohl gestattet.
Gast #3853780
Kannst du überhaupt programmieren (Also egal was, auch wenns BASIC ist
auf nem PC)?
Wenn nein dann lerne erst mal programmieren!
Das sollte dich schon mal nen paar wochen bis Monate beschäftigen.
Wenn du dann programmieren kannst, fängst du an dich mit µCs zu
beschäftigen.
Das wird dich auch noch mal ein paar wochen beschäftigen.
nun könntest du versuchen dein Gerät aus fertigen modulen
zusammenzustecken.
Wenn du es selber bauen willst(leiterkarte usw.), dann wirst du dich mit
der berechnung und erstellung elektronischer Schaltungen beschäftigen
müssen
Da würde ich jetzt mal für diese spezielle Aufgabenstellung nen jahr
ansetzen.
Wenn du zwischendurch Fragen hast können wir dich gerne "unterstützen".
OP #3854405
Zum Hintergrund:
Es soll ein Motor aus einem 2013 Auto in Oldtimer gebaut werden. Da bei
den aktuellen Fahrzeugen alle Steuergeräte untereinander über den
CAN-Bus vernetzt sind und darüber auch die Botschaften zu Kombi/Tacho
mit den Kontrollanzeigen übertragen. Es soll rein das Motorsteuergerät
in dem Oldtimer laufen, da man anders auch probleme wegen erwarteter
Botschaften bei den Steuergeräten gibt und u.a. das Kombi leutet wie ein
Christbaum. Diesem Phänomen müsste man wieder mit einer
Restbussimulation entgegenwirken. Da aber keine Funktionen der anderen
Steuergeräte erwünscht ist, kommt halt rein das Motorsteuergerät in den
Oldtimer. Um wenigstens noch die Motorchecklampe, Öldurcklampe usw. zu
erhalten benötige ich halt ein Modul welchem ich sagen kann bei der
Botschaft "X" mach Lampe "Y" an. Da es voraussichtlich erstmal nur ein
paar Fahrzeuge werden, ist für mich der Aufwand für die Einarbeitung in
die Hardware und die Programmierung leider zu Zeitaufwendig (auch wenn
man durch das einarbeiten usw. nicht wirklich dümmer wird).
Gast #3856083
Stefan W. schrieb:
> Es soll rein das Motorsteuergerät in dem Oldtimer laufen,
Na viel Spass, zwischen Restbus-Simulation und Wegfahrsperre wird dann
wahrscheinlich noch auffallen, dass man doch weitere Steuergeräte
benötigt.
Zum Beispiel für das Getriebe das an dem Motor dran hängt.
