Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spule Dimensonierung Schaltnetzteil
von Stefan B. (s_b)
ich bin gerade dabei eine Platine zu entwickeln, mit der mehrere LED
Stränge versogrt werden sollen.
Hauptbaustein für jeden dieser Stränge ist der LM3421, ein IC mit
integriertem Schaltregler, PWM- und Analog-Dimmfunktion.
Allerdings bereitet mir die richtige Auslegung der Spule Probleme, bzw.
fühle ich mich dabei sehr unsicher:
Im Datenblatt ist zwar ein Beispiel zur Auslegung der Schaltung dabei,
aber die Auswahl der Spule ist für mich wohl etwas zu knapp geraten.
Ausgangsseitig sollen die LEDs mit max. 60V und 3 A betreiben
werden.(variabel einstellbar)
Am Eingang liegen 24V an. Somit soll der IC im Buck-Boost Betrieb
arbeiten.
Um die Spule für den Schaltregler zu dimensionieren kann ich zunächst D
berechnen:
Dmin= Vo/(Vo+Vin)=60/(60+23)=0,723
Die Schaltfrequenz würde ich auf 500 kHz festlegen.
Und nun gehts es zum eignetlichen Problem, der Spule:
Im die Iduktivität L festzulegen benötige ich delta i(l-pp), den
"inductor current ripple".  Um diesen allerdings zu berechnen brauche
ich einen Induktivitätswert. Und somit drehe ich mich im Kreis.
Meine Frage ist nun also: wie kann ich einen dieser beiden Werte
festlegen?
Auf welchen Parameter im Datenblatt muss ich achten, um eine geeignete
Spule auszuwählen (abgesehen von der Induktivität).
In den Datenblättern ist immer Isat und Irms angegeben, ich denke  Irms
ist wichtig - allerdings nicht identisch wie i(l-pp)?
Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
von MaWin (Gast)
Educated guess: Nimm 10% deines Nennstromes.
Dein ersten Schaltregler und dann mit 3A und 0.5MHz und 180 Watt.
Du wirst scheitern.
Halte dich EXAKT an die angegebenen Stücklisten, Hersteller von Spuleen
und Elkos und jeweilige Modelle
Versuche gar kein eigenes Layout, schojn gar nciht einseitig, sondern
übernimm 1:1
http://www.eetasia.com/STATIC/PDF/201103/EEOL_2011MAR04_POW_AN_01.pdf
(obwohl das auch nicht perfekt ist, es funktioniert zumindest).
von Stefan B. (s_b)
Natürlich besteht die Gefahr des Scheiterns, dessen bin ich mir bewusst.
Allerdings ist auch der Lerneffekt relativ gering wenn ich eine fertige
Schaltung anfertige.
Ich finde den LM3421 nahezu perfekt für meine Anforderung:
+10 High Power LEDS (2.7A @46V) anstuern
+per µC Strom für die LEDs einstellen (über Analog-Dimmen)
+per µC die LEDs blitzen lassen (PWM-Dimmen)
Im Datenblatt ist auch die Dimensionierung sehr gut beschrieben - nur
eben der Punkt mit den i(l-pp).
Ich habe auch schon eine Angabe gefunden das dieser etwa bei 80% des
Nennstromes liegen soll - bin mir eben nicht sicher.
von GB (Gast)
Du legst den Inductor Current Ripple selber fest.
Delta I groß -> kleine Drossel
Delta I klein -> große Drossel
Je kleiner das Delta I um so besser für die EMV.
Delta I sollte im nominalen Betriebspunkt normalerweise nicht so groß
sein, dass der Strom durch die Drossel zu Null wird, die meisten
Schaltregler wollen nämlich im Continuous Conduction Mode arbeiten.
Es sei denn, der Schaltregler kann das explizit (z.B. MCP16301).
von MaWin (Gast)
GB schrieb:
> die meisten
Ähm, continous conduction ist regeltechnisch aufwändiger, daher
benötigen ÄLTERE Schaltregler-ICs wie uA78S40, TL494, MC34063, UC3842
den bis auf 0 fallenden Strom und NEUERE erwähnen daß sie endlich auch
den CC Mode beherrschen ohne regelungstechnisch aus dem Trit zu kommen.
von Stefan B. (s_b)
Vielen Dank für die Antworten.
Soweit ich das verstanden hab hat der LM3421 einen "zero current"
shutdown. Muss ich also explizit darauf achten, dass ich permanent im CC
Modus bin? Durch die spätere Eistellmöglichkeit des Stroms stelle ich
mir das fast unmöglich vor.
Vom Platzbedarf her bin ich nicht eingeschränkt, also dürfte es von den
Dimensionen her ruhig eine große Spule sein und ich könnte somit das
Delta I klein wählen.
Im späteren Betrieb sollen die LEDs hauptsächlich blitzen. Muss ich
durch das Ein- und Ausschalten beim Blitzen die tatsächlich benötigten
3A als Delta I verwenden oder stimmt meine obige Annahme?
von Stefan B. (s_b)
Um eine geeignete Spule zu finden habe ich jetzt ein elta I von 1A
gewählt.
Laut meinen Berechnungen muss die Spule mindestens 9,87A Irms aushalten.
Ich habe nun folgendes Bauteil rausgesucht:
Coilcraft Festinduktoren Power Inductor 33 uH 10 % 26 A
http://www.mouser.de/ProductDetail/Coilcraft/VER2923-333KL/?qs=sGAEpiMZZMsg%252by3WlYCkU2kWFds1hA9DZxMXAxcVAqc%3d
Spricht etwas grundsätzlich gegen diese Spule?
Eine Alternative denke ich wäre auch noch:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Wurth-Electronics/7443633300/?qs=sGAEpiMZZMsg%252by3WlYCkUxvGj4rsru6BKID0brXGkNs%3d
