Hallo :) Ich habe meine ersten Versuche mit dem MSP430 Launchpad erfolgreich durchgeführt. Ganz simple einfach beide LEDs (P1.0 / P1.6) zum leuchten gebracht und durch einen Interrupt (P1.3 Button) ausgeschaltet bzw. wieder angeschaltet. Die Programmierung ist auch nicht wirklich das Problem (Informatiker). Nun möchte ich ein kleines Projekt starten bei dem ich folgendes anschließen möchte 2 blaue LEDs (UF 3.8V und IF 20 mA) einen extra Taster + evtl. ein Potentiometer Nun habe ich mir einen Schaltplan entworfen wo ich die 2 blauen LEDs parallel betreibe mit jeweils 60 Ohm Vorwiderstand. Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob das korrekt ist, was weniger an der Rechnung liegt, sondern eher an der Versorgungsspannung. Habe den MSP430 momentan am PC per USB und möchte den gern später an einem USB-Netzteil betreiben. Muss ich dabei dringend was beachten oder regelt das der MSP430 alleine? Also, lässt das Launchpad immer die Spannung durch die das USB-Netzteil zur Verfügung stellt? Wenn nicht 5V anliegen sondern nur 3.6 V wie ich manchmal lese, dann kann ich die blauen LEDs ja vergessen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen :)
datavild schrieb: > Also, lässt das Launchpad immer die Spannung durch die das USB-Netzteil > zur Verfügung stellt? Nein, das tut es natürlich nicht. Die Betriebsspannung des MSP430 darf nie mehr als 3.6V betreiben. datavild schrieb: > 2 blaue LEDs (UF 3.8V und IF 20 mA) Woher kommt eigentlich die Ansicht, man müsste LEDs immer mit dem maximalen Strom betreiben? Willst Du einen Raum beleuchten? Nimm einen zusätzlichen Treiberbaustein oder eine Transistorschaltung, um diese LEDs anzusteuern.
Vielen Dank für die Info. Dann benötige ich also ein USB-Netzteil welches mir 3.6V liefert. Scheint wohl eher eine Seltenheit zu sein. Die meisten haben 5V so wie ich das sehe. Ich bin mir da nicht sicher ob ich das will ^^ Hab die LEDs auch noch nicht leuchten sehen, daher kann ich das schlecht einschätzen.
Du brauchst kein USB-Netzteil, das 3,6V liefert. Die 5V sind schon ok. Das Launchpad hat einen Spannungsregler, der aus den 5V die 3,6V macht.
Hallo, es gibt auch blaue Led's < 3,6 V und mit 2 mA sind die schon recht hell. cheers
