Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem schnellen und parallelem D/A Wandler. Ich habe einen gefunden mit 10 Msps und einer Settling time von 100ns ( http://de.rs-online.com/web/p/products/7321600/ ). Besser wäre aber eine Settling time von 20ns und dementsprechend mehr Msps. Das ganze sollte möglichst in einem DIL Gehäuse verbaut sein. Habt ihr da noch einen Tipp? Oder muss man dann auf SMD gehen?
Wie willst du den denn ansteuern ? Mit einem Mega8 ? Und glaubst du 50MHz ueber Lochraster zu kriegen ?
Hans Peter schrieb: > Oder muss man dann auf SMD gehen? Mit der Frage kommst du 1/4 Jahrhundert zu spät. Inzwischen hat die Welt begriffen, das SMD vieles einfacher macht, besonders bei schnellen Signalen.
@ Hans Peter (Gast) >Das ganze wird mit einem FPGA angesteuert. Was auch als SMD-Bauteil vorliegt. >Die Auflösung reicht mit 8 bit. Auch die gibt es heute in der Geschwindigkeitsklasse nicht mehr im DIL Gehäuse. DACs mit 50 Msps und mehr gibt es viele bei Ti, AD, Linear & Co. http://www.linear.com/products/high_speed_dacs http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/high-speed-dac-greater-10msps-products.page http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/high-speed-da-converters/products/index.html
Vor 20 Jahren gab es die auf jeder VGA Karte als Video-DAC, nicht besonders linear aber mit vielen Megaherzen. Heute geht es problemlos, aber nicht mehr in DIL http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths5641a.pdf Veraltert AD9713=MAX5013, HI5731
Gibt es denn für die SMD Adapter auf DIL? Wird ja sonst schwierig mit dem Löten...
@ Hans Peter (Gast) >Gibt es denn für die SMD Adapter auf DIL? Gibt es. Und für viele Komponenten gibt es sogenannte Breakout Boards, was praktisch das Gleiche ist.. >Wird ja sonst schwierig mit dem Löten... Dann musst du halt mal SMD Löten lernen.
Siebzehn Zu Fuenfzehn schrieb: > SMD Loeten ist eigentlich einfacher als DIL... und geht mit Uebung sogar schneller...
Okay, dann mach ich das mal :) Brauche ich im Prinzip nur eine dünnere Spitze für den Kolben?
Hans Peter schrieb: > Okay, dann mach ich das mal :) Brauche ich im Prinzip nur eine dünnere > Spitze für den Kolben? Erstaunlicherweise meistens nicht. Du überschwemmst das einfach mit Lötzinn und saugst dann per Entlötlitze das weg, was Du nicht brauchst.
Hans Peter schrieb: > Okay, dann mach ich das mal :) Brauche ich im Prinzip nur eine dünnere > Spitze für den Kolben? Wenn du keinen Dachrinnenlötkolben hast, ist das meinst nicht nötig. Flüssiges/gelartiges Flussmittel kann ist bei ICs ganz hilfreich. Dann brauchst du nicht jeden Pin einzeln anzulöten. http://www.youtube.com/watch?v=erb6-i54tbo
Hans Peter schrieb: > Brauche ich im Prinzip nur eine dünnere > Spitze für den Kolben? Hohlkehle ist der Trick! Durch die Oberflächenspannung bleibt so das meiste Zinn an der Spitze und die Lötstelle nimmt sich nur das, was sie braucht. Dann braucht man auch nicht abzusaugen. Gruß Jobst
