Weiß jemand spontan die Vorteile/Nachteile von IGBTs mit integrierter antiparallel geschalteter Diode und IGBTs ohne integrierte antiparallel geschaltene Diode (dafür dann man externer Freilaufdiode)? LG
Also in der Antriebstechnik (zB. Wechselrichter), werden diese Dioden für die Gleichrichtung verwendet... http://static5.semikron.com/fileadmin/content/Applications/Motor_Drives/Examples/SEMIKRON_Circuit_Prinzipschaltbild-eines-4-Quadranten-IGBT-Umric.jpg
Mein Gebiet befasst sich eher mit Induktion, also in diese Schaltungsrichtung http://www.epcos.com/epcos-en/373562/tech-library/articles/applications---cases/applications---cases/energy-efficiency-in-the-kitchen-/171866 Trotzdem vielen dank :)
Nachteil IGBT mit Diode: - Diode aussuchen ist nicht Vorteile IGBT mit Diode: - Induktivitätsarmer Aufbau - einfachere Montage Also: Wenn Du die antiparallele Diode brauchst und ein IGBT mit passender Diode findest, nimm das. Hast du bestimmte Anforderungen an die Diode oder stört sie dich dann nimm eins ohne eingebaute Diode.
IGBT schrieb: > Also in der Antriebstechnik (zB. Wechselrichter), werden diese Dioden > für die Gleichrichtung verwendet... Nö, nur bei Umrichtern mit aktivem Frontend, also der Möglichkeit zur Rückspeisung. Sonst dienen sie motorseitig als Freilaufdiode.
