Hallo zusammen, ich habe zuhause ein etwas älteres Netzteil von Conrad. Eigentlich tut es noch seinen Dienst, jedoch springt beim verstellen der Spannung oder Strombegrenzung die Strom/ bzw. Spannungwerte nach oben und unten (Anzeige). Ich vermute mal, dass die Potis zum verstellen nicht mehr so ganz frisch sind und die Werte dadurch etwas hin und her springen. Dadurch kann ich den 2ten Spannungsausgang 0-5V ist nicht so ganz nutzen, da ich mit dem Poti die Strombegrenzung nicht rausbekomme. Jetzt hab ich mir gedacht einfach das Ding auseinander zunehmen und die Potis auszutauschen oder mir direkt ein neues Netzteil oder noch besser ein Funktionstionsgenerator zuzulegen. Eigentlich würde ich gerne ein Funktionsgenerator haben, welche ich auch als Netzteil nutzen kann (2x 0-30V, 3A). Die Anforderungen am Funktionsgenerator sind momentan bei mir nicht sehr hoch. Das einzige was ich bisher vermisst habe sind Recheckimpulse die bis jetzt aus meinem µC kamen. Ich habe mich im Internet etwas umgeguckt und nur ein Funktionsgenerator gefunden, welcher auch eine Gleichspannung raus geben kann, OWON AG1022 DDS. Habe ich falsch geguckt oder haben die "üblichen" Funktionsgeneratoren keine Einstellung die sagt "DC" oder "0 Hz" ??? So um die 200 € würde ich dafür schon ausgeben. Was würdet Ihr empfehlen ? Netzteil und Funktionsgenerator getrennt kaufen oder gibt es diese Kombi tatsächlich nicht ? Ehrlich gesagt habe ich auf den Bausatz der bei Ebay angeboten wird "AE20125" keine Lust. Zumal das er keine Rechteck-Impulse rausgibt. Gruss Peter
Peter F. schrieb: > Jetzt > hab ich mir gedacht einfach das Ding auseinander zunehmen und die Potis > auszutauschen Dann mach das doch. Peter F. schrieb: > Eigentlich würde ich gerne ein Funktionsgenerator haben, welche ich auch > als Netzteil nutzen kann (2x 0-30V, 3A). Ein Funktionsgenerator ist ein Funktionsgenerator und ein Labornetzteil ist ein Labornetzteil. Von Hameg gibt es ein modulares System, das man mit verschiedenen Geräten bestücken kann. Dabei übersteigt aber allein das Trägergehäuse deine Preisvorstellung bei weitem. Peter F. schrieb: > Ich habe mich im Internet etwas umgeguckt und nur ein > Funktionsgenerator gefunden, welcher auch eine Gleichspannung raus geben > kann, OWON AG1022 DDS. Die ist doch nicht als Versorgungsspannung nutzbar. Peter F. schrieb: > So um die 200 € würde ich dafür schon ausgeben. Kauf dir einen billigen Funktionsgenerator und reparier dein Netzteil. mfg.
Funktionsgeneratoren haben üblicherweise 50 Ohm Ausgangswiderstand - Netzteile sollten weniger haben. Das sind also in der Regel getrennte Geräte. Ein Funktionsgenerator mit Niederohmigen Ausgang ist eine absolute Ausnahme, und auch dann kein wirklicher Ersatz für ein Netzteil. Es gibt ggf. mal Kombinationen, wo ein Funktionsgenerator und Netzteil in einem Gehäuse sind. Das ist aber die Ausnahmen. So etwas gab es mal bei Conrad (da war auch noch ein Zähler mit dabei).
