Hallo, Ich möchte 2 Verstärker an gemeinsamen Lautsprechern betreiben. Ich dachte mir das so: http://nopaste.info/42ff03829d.html Per Brücke die Lautsprecherausgänge beider Verstärker verbinden und dann aus einem der beiden auf den jeweiligen Lautsprecher. Geht das? Also von der Verbindung her schon nur kann durch den Pegel des einen Cerstärkers der heweiks andere Verstärker beschädigt werden? Natürlich wird immer nur ein Verstärker eingeschaltet. Danke.
Dein Bild sieht nach einem Vorverstärker plus einer nachgeschalteten Endstufe aus. Zwei Verstärker an einem Lautsprecher sind kein Problem, wenn Du einen doppelten Umschalter verwendest. Die unmittelbare Verbindung ist eher mittelprächtig. Der passive Verstärker hängt ja weiterhin noch dran. Er wird also sozusagen von hinten gespeist. Das Ergebnis wird wohl irgendwo zwischen "Mag ich nicht" - eventuell mit eindeutigen Rauchzeichen - und unnötiger Last liegen.
Du könntest aus einem Relais (ein Wechsler je Lautsprecher) und etwas Elektronik eine automatische Weiche bauen die umschaltet wenn ein Signal kommt. Die würde halt a) eine eigene Versorgung (Netzteil) und b) etwas Elektronik- und Löt-Kenntnisse erfordern.
>Die würde halt a) eine eigene Versorgung (Netzteil) und b) etwas >Elektronik- und Löt-Kenntnisse erfordern. ... und das Problem: Was tun wenn der eine Verstärker vergessen wurde auszuschalten, oder in einer Leerstelle ist, aufwerfen. Der Lautere gewinnt? Aus dem Eingangspost schließe ich, dass Tester nicht der große Elektronik-Guru ist.
Hallo, in der verlinkten Skizze sieht es so aus, als ob du von einem Ausgang des Verstärkers 1 auf einen Eingang des Verstärkers 2 gehst. Das wäre eine saubere Lösung. > Tester schrieb: > Per Brücke die Lautsprecherausgänge beider Verstärker verbinden Nein! Ausgänge verbinden geht gar nicht. Das wirkt für beide Ausgänge unter Umständen noch heftiger als ein satter Kutrzschluss. Das ist auch nicht sinnvoll machbar, wenn einer der Verstärker immer aus ist. > und dann > aus einem der beiden auf den jeweiligen Lautsprecher. Geht das? Wie nun. Erst Ausgänge verbinden und dann einzeln auf Lautsprecher? Wie soll das gehen? Das ist unlogisch. Erkläre doch lieber, was du eigentlich bezwecken willst, anstatt eigene abstruse Lösungsideen zu hinterfragen. Gruß Öletronika
Tester schrieb: > Ich möchte 2 Verstärker an gemeinsamen Lautsprechern betreiben. Es gibt standardmäßig Lautsprecherumschalter (passiv) im Elektronik- Handel, die zwei Lautsprecherpaare abwechselnd an einen Verstärker schalten. Umgekehrt geschaltet sollten sie auch für Deinen Zweck geeignet sein. Gruss Harald
