Tag zusammen, Ich hab ein Problem mit meinem 4x4x4-LED-Cube, aufgebaut ist dieser mit 3x 74HC595 Schieberegistern und 4x BD140 Transistoren. Die Daten werde von einem Arduino an die kaskadierten Schieberegister geschickt, was auch super funktioniert. Zuerst wird das Erdgeschoss geschalten, dann der 1., 2. und der 3. Stock. Schalte ich jetzt z.B. eine LED im 1. Stock an glimmt die LED im Erdgeschoss. Gleiches passiert wenn ich den 3. Stock schalte im 2. Stock oder im 4. Stock wenn ich das Erdgeschoss schalte. Erste Vermutung war, dass der Transistor zu langsam ist, aber dann würde ja ein Leuchten der folgenden LED und nicht der vorherigen entstehen. Die einzelnen LEDs werden mit ~8mA gespeist, der DutyCycle jeder Ebene ist nahezu perfekt 25%, die Frequenz der SPI-Übertragung verändern führte auch zu nichts, lediglich ein delay zwischen jeder Übertragung brachte Besserung, diese müsste aber zu hoch sein um das vor leuchten einigermaßen gut zu unterdrücken.
