Gerade gefunden: http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141/SC1169/SS1858/LN1902/PF260794 Die Vorschau: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/data_brief/DM00116941.pdf "The STM32F75x LQFP144, LQFP176, LQFP208, TFBGA216, UFBGA176, WLCSP143 packages are fully pin to pin compatible with STM32F4xx device." Ansonsten mehr RAM und 200MHz. Sowie ein HDMI Interface. Der Rest sieht in etwas gleich aus wie beim STM32F4xx
Schon bekannt und muß wohl nicht wiederholt werden! Beitrag "Wird ARM mit dem Cortex-M7 die AVR Vorherrschaft beenden?"
vorsicht Falle, HDMI CEC macht kein Bild
ST hat verloren schrieb im Beitrag #3854030: > Bäm ! 300MHz Cortex M7 > > noch ein halbes Jahr, erst dann gibt es die Hardware bei beiden Lool, der war gut! Bei st wird die Hardware relativ sicher in einem halben Jahr verfügbar sein. Bei Atmel wird es sich aber vermutlich genau so schleppend verhalten, wie damals mit dem Xmega. Groß in der Werbung rumtröten konnte Atmel schon immer, nur kommen sie nie hinterher...
Kennt jemand einen GCC Compiler der die neue FPU "FPv5" unterstützt? http://www.elektroniknet.de/halbleiter/mikrocontroller/artikel/112869/
Traditionell ist Keil ja der schnellste, wenn es um soetwas geht. (Wegen Verheiratung mit ARM auch kein Wunder) Gcc schwierig, aber muss es denn gcc sein? Kannst den Compiler von arm doch auch direkt nehmen?!
Ich nutze seit Jahren Eclipse und GCC und kenne mich damit aus. Daher ist es für mich naheliegend einen GCC weiter zu verwenden. Der bisherige Code ist ja auch Cortex-M7 Kompatibel, nur kann man dann nicht die neues Features des M7 nutzen.
Eclipse ist ja nur die IDE, den Compiler kannst du dort auch einbinden wie du lustig bist. Welche compilerspezifischen Eigenschaften von gcc nutzt du denn, auf die du nicht verzichten kannst / möchtest. Wenn keine: in diesem Fall merkst du noch nicht mal die Umstellung...
Nichts spezielles nutze ich. Hast Du einen Link wo ich mehr darüber lesen könnte?
>Der Launchpad kann den Cortex-M7:
Das GNUARM-Eclipse Plugin aber noch nicht;)
Markus Müller schrieb: > Hast Du einen Link wo ich mehr darüber > lesen könnte? Aber klar doch :-) http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.subset.swdev.comp6/index.html Dort steht alles, was man für die Einarbeitung benötigt.
Ich habe jetzt nur den ARM Compiler 5 zum Download gefunden, der 6er ist nicht frei? http://ds.arm.com/downloads/compilers/
