Hey Leute, Ich habe eine Frage zu Transistoren, und zwar: Wenn der Steuerstrom eine Spannung von 4V/DC besitzt, und der Durchgangsstrom 12V/DC besitzt, spuckt dann der Transistor eine Spannung von 12V oder 16V aus? Lg
hää ?? Das passt alles vorne und hinten nicht zusammen, ich glaube du bringst da ganz viel durcheinander. Wo soll der was ausspucken ?
Felix Schulze schrieb: > Wo soll der was ausspucken ? na der Transistor spuckt die ganze verworrende Schaltung aus.
Also: " Wenn der Steuerstrom eine Spannung von 4V/DC besitzt", dann spuckt der Transistor vor allem Rauch aus......
@ Laurenz Birnbaum (paerontraed)
>Dann halt nur 1V/DC, geht ja nur ums Prinzip...
Dein Kauderwelsch reicht nicht mal dafür!
Also ich glaube du hast den Transistor ein wenig missverstanden. Das ist ein wenig komplizierter als du dir das gerade vorstellst. Zuerst kommt es einmal auf den Typ des Transistors an. (Bipolar, MOSFET, IGBT, ...). Bipolartransistoren werden über den sog. Basisstrom (Strom in die Basis) gesteuert, Mosfets und IGBTs über die Gatespannung (Spannung am Gate). Grundsätzlich kann man mit dem Transistor nur den Stromfluss "regulieren".
Ein Tip: Such mal nach einem asbachuralten Datenblatt, BC107 oder AC187 oder so, wo noch ein Vierquadranten-Diagramm drin ist. Eventuell wird die Sache dann klarer.
