Hi, ich möchte eine Leistung (10W bis 100W) mit einem µC steuern, jedoch ohne ein Relais zu benutzen, da das zu laut wäre. Die Steuerspannung wäre 12V und die Spg bei der Last wäre ca. 43V. Ein Schaltvorgang sollte auch nicht sichtbare Verspätungen (max. 0,5s) haben. Hat da jemand eine Lösung? Dürfte eigentlich gatrnicht so schwer sein, doch irgendwie komme ich einfach zu keiner Lösung momentan :-( Vllt kann das ein Mosfet? Jedoch kenne ich mich mit Mosfets nicht sonderlich aus :-( Freue mich um jede Hilfe :-)
Samuel Zeh schrieb: > ich möchte eine Leistung (10W bis 100W) mit einem µC steuern, jedoch > ohne ein Relais zu benutzen, da das zu laut wäre. > Die Steuerspannung wäre 12V und die Spg bei der Last wäre ca. 43V. was soll diese ominöse Steuerspannung 12V sein, welcher µC läuft mit 12V ? ich kenne üblicherweise 5V oder 3,3V und was AVR am Port ausgeben reicht für den Photo MOS + einem Vorwiderstand. Notfalls muss aus den 12V die Spannung für den µC von 3,3V oder 5V erzeugt werden http://www.conrad.de/ce/de/product/504861/PhotoMOS-Relais-AQV-Serie-Panasonic-AQV252G-Pole-6-Pin-1-Schliesser-60-VDCAC-DCAC-25-A http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504861-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_1A_2500MA_60V_AQV252G.pdf
Stimmt ein MC mit 5V :-) Genau. Das heißt ich mach das einfach mit einem Spannungsteiler ;-) hätte ich eigentlich drauf kommen müssen xD Müssen die wiederstände dann für die komplette Leistung ausgelegt sein, oder lediglich die des MCs?
Samuel Zeh schrieb: > Das heißt ich mach das einfach mit einem Spannungsteiler wie kommst auf das schmale Brett ? Rekom R785 5V -> 0,5A oder 1A nach belieben http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=recom+r785&searchType=mainSearchBar
Keine Ahnung. Scheint so als wäre meine konzentration dahin. Ich schau morgen nochmals vorbei ?
