Hallo liebe Microcontrollergemeinde! Derzeit bin ich auf der Suche nach einem neuen Rechner. Am besten Mobil mit Touch, Tablett bzw. Convertable. Die Anwendungen sind die "normalen" Basics, Word, einfache Excel, Surfen etc. Ich habe nur eine Spezielle Software zur Programmierung einer Gebäudeautomation (ETS4 bzw. ETS5) Der Hersteller gibt an: CPU: ≥ 2 GHz RAM: ≥ 2 GB HDD: ≥ 20 GB RES: ≥ 1024 x 768 Nun, mein "Problem" ist das Thema CPU. Ich weiss die Taktfrequenz ist nicht alles und wenn ich ein Tablett suche, das die 2 GHz kann ist man schnell im 4 stelligen Preissegment. Derzeit habe ich ein Core 2 Duo mit 1,8Ghz (älters Modell) da läuft alles super... Aber irgendwie fehlen mir hier die Vergleiche und was da hinter steckt. Ich hoffe hier kann mir jemand Licht ins dunkle bringen! Gruß Marian
Für Deine Anwendungen reicht ein least-cost Teil vom Billigheimer.
Ich schließe mich der Frage an: Wie sind die Prozessorangaben in der Werbung von Laptops einzuordnen ? Also z.B. welcher Prozessortyp ist momentan der allerbeste, welcher 'normal' und welcher noch 'so gerade eben in Ordnung' ? (früher gab es mal Pentium II mit xx MHz, yy MHz und zz MHz, das war noch halbwegs übersichtlich. Heute gibt es verschiedene Taktzahlen, Bridges, Cores und wasweißich noch alles.
Matthias schrieb: > Heute gibt es verschiedene Taktzahlen, > Bridges, Cores und wasweißich noch alles. Es kommt auf die Anwendung an. Wenn die Anwendung nur eine CPU braucht dann sollte die Taktfrequenz möglichst hoch sein. Wenn die Anwendung mehre CPUs nutzen kann, dann ist es aktuell bessere mehr Kerne und weniger Mhz zu nehmen. Dazu kommt noch das ein 4Ghz P4 viel langsamer ist als ein 3Ghz I3. Hier kann man sich eine kleine Übersicht verschaffen http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
