Frage: kann ich von einem Themoelement einfach den Stecker abschneiden oder würde das das Messergebnis beeinflussen? Ich hätte gerne eine T-Type mit sehr kleiner Sonde und die Temperatur sollte schon sehr genau sein. Der PID hat aber nur Schraubanschluss und keine Steckdose. Die T-Sensoren für Schraubanschluss haben aber alle zu grosse Sonden. Hier Fotos von einem T-Typ Sensor mit Stecker: http://detail.tmall.com/item.htm?id=40006297024
jan bader schrieb: > Frage: kann ich von einem Themoelement einfach den Stecker abschneiden Kannst Du ihn nich einfach abschrauben? Die meisten Stecker, die ich kenne, hatten Schraubanschlüsse.
Das ich den Stecker abschrauben ist mir klar. Aber wird der Direktanschluss das Messergebnis beeinflussen? Die Sachlage hat sich jetzt etwas verändert. Die Rex C100 Kopien kann man nicht auf T-Type umstellen. Ich kauf nun ein separates Modul, und dann gleich eine Buchse dazu, falls der Direktanschluss nicht geht.
