Hallo Ich habe mir eine Lichtschranke gebaut, für einen Fall Test. In der Schranke befinden sich zwei Photo Dioden eines unbekannten Typs und ich möchte jetzt diese Dioden an den Arduino anschließen. Also einmal eine Diode an A0 und eine Diode an A1 und dann beiden noch an GND. Ist das so richtig? Sorry für die Anfänger Frage. Mein Vater meinte halt das ich eventuell den Strom mit einem Widerstand begrenzen muss. Trifft das zu? Und eine Frage hätte ich noch wenn ich jetzt dieses Programm nehme: /* AnalogReadSerial Reads an analog input on pin 0, prints the result to the serial monitor. Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground. This example code is in the public domain. */ // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize serial communication at 9600 bits per second: Serial.begin(9600); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { // read the input on analog pin 0: int sensorValue = analogRead(A0); // print out the value you read: Serial.println(sensorValue); delay(1); // delay in between reads for stability } Wie groß ist der Abstand in Sekunden bei einem Delay von 1? Vielen Dank im Voraus! Grüße Christopher
Christopher Wilhelm schrieb: > Also einmal eine Diode an A0 und eine Diode an A1 und dann beiden noch > an GND. Ist das so richtig? Ja, und zwar in Sperrichtung. Mit einem Widerstand nach VCC baust du dann einen Spannungsteiler auf und misst mit dem ADC die Spannung am Abgriff. > Wie groß ist der Abstand in Sekunden bei einem Delay von 1? Die Beschreibung der ganzen Arduino Funktionen findest du unter http://arduino.cc/en/Reference/HomePage http://arduino.cc/en/Reference/Delay
@ Christopher Wilhelm (taurus1985) >In der Schranke befinden sich zwei Photo Dioden eines unbekannten Typs >und ich möchte jetzt diese Dioden an den Arduino anschließen. Nimm lieber Phototransistoren eines BEKANNTEN Typs. Gibt es überall zu kaufen, die sind deutlich empfindlicher. >Also einmal eine Diode an A0 und eine Diode an A1 und dann beiden noch >an GND. Ist das so richtig? >Mein Vater meinte halt das ich eventuell den Strom mit einem Widerstand >begrenzen muss. Trifft das zu? Nein. Aber man muss einen Arbeitswiderstand schaffen, sonst giobt es keine Spannungsänderung. Denn Photoströme kann dein Arduino nicht direkt messen. Lichtsensor / Helligkeitssensor
Danke erst mal und wie finde ich heraus wie die Sperrrichtung bei der Diode ist? Weil da sind keine Markierungen. Hier nochmal als Bild: https://www.allmystery.de/i/t8fab0d_photosensorud8ymc342a.jpg Mit einem Widerstand nach VCC baust du dann einen Spannungsteiler auf und misst mit dem ADC die Spannung am Abgriff. Das verstehe ich nicht so ganz meinst du ich soll an die 3,3V oder 5V und an GND einen Widerstand befestigen? Ich bin halt Anfänger, was meinst du mit VCC? Meinst du mit ADC den analogen Eingang?
Hi
Das ist ein Fotowiderstand. Der hat weder Anode noch Kathode.
MfG Spess
Nimm lieber Phototransistoren eines BEKANNTEN Typs. Gibt es überall zu kaufen, die sind deutlich empfindlicher. Ja gut, aber die Photo Diode ändert den Widerstand über 5kohm wenn es dunkel wird geht so was dann nicht. Nein. Aber man muss einen Arbeitswiderstand schaffen, sonst giobt es keine Spannungsänderung. Denn Photoströme kann dein Arduino nicht direkt messen. Also müsste ich die Photo Diode so wie hier anschließen: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/e/e3/Photo_ldr.png Also erst an 5v dann an GND und dann an die Grüne Leitung in dem Bild den A0 Eingang??? Wäre das so richtig?
@ Christopher Wilhelm (taurus1985) >https://www.allmystery.de/i/t8fab0d_photosensorud8... Photowiderstände, für eine schnelle Messung im Millisekundenbereich viel zu langsam. Kauf dir Phototransistoren. >Mit einem Widerstand nach VCC baust du dann einen Spannungsteiler auf >und misst mit dem ADC die Spannung am Abgriff. JA! >Das verstehe ich nicht so ganz meinst du ich soll an die 3,3V oder 5V >und an GND einen Widerstand befestigen? Ist die Schaltung SOO schwer? https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Photo_diode.png Der Mittelabgriff geht an einen Eingang vom Arduino. Und zwar ein normaler Digitaleingang, kein Analogeingang! Denn du willst na nur messen, ob deine Lichtschranken unterbrochen wurden oder nicht (digital EIN/AUS) und nicht, wiviel Licht auf deinen Empfänger fällt (analog). >Ich bin halt Anfänger, was meinst du mit VCC? Die Betriebsspannung vom Arduino. >Meinst du mit ADC den analogen Eingang? Ja. Der wird hier aber nicht benötigt.
> Ich habe mir eine Lichtschranke gebaut, für einen Fall Test. Falltest > Sorry für die Anfänger Frage. Anfängerfrage
@Christopher Wilhelm (taurus1985) Un nochwas. Du solltes Zitieren lernen, sonst kann man deine Antworten nur sehr schwer lesen! http://www.afaik.de/usenet/faq/zitieren/ >Ja gut, aber die Photo Diode ändert den Widerstand über 5kohm wenn es >dunkel wird geht so was dann nicht. ??? >Also müsste ich die Photo Diode so wie hier anschließen: >http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/e/e3/Photo_ldr.png Besser so, mit Phototransistor. Ist aber praktisch die gleich Schaltung! https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Photo_diode.png >Also erst an 5v dann an GND und dann an die Grüne Leitung in dem Bild >den A0 Eingang??? >Wäre das so richtig? Ja, aber siehe mein letztes Posting. Du brauchst und willst nicht analog messen sondern digital.
http://www.sonicsystem.de/wp-content/gallery/arduino/fotowiderstand_arduino.jpg Widerstand im Bereich 4,7k bis 10k, würde ich schätzen. @Martium Ja, und "Photo Diode" vergessen, das haben wir gerne.
Christopher Wilhelm schrieb: > Das verstehe ich nicht so ganz meinst du ich soll an die 3,3V oder 5V > und an GND einen Widerstand befestigen? Mit VCC oder VDD wird meist die positive Versorgungsspannung bezeichnet. Welche Spannung dein µC verwendet, kannst du einfach feststellen, indem du einen Ausgang auf High schaltest und die Spannung gegen Gnd misst. Die Schaltung wäre dann z.B.:
1 | VDD -- Widerstand -+- LDR -- Gnd |
2 | | |
3 | A0 bzw. A1 |
Danke nochmal für die Antworten! Ich hab nochmal mit meinem Vater gesprochen und er sagt wie oben schon geschrieben wurde das es ein Photo Widerstand ist. Hat sich dann aber alles geklärt. Grüße Christopher
