Hallo. Die Zeit der Baustrahler mit 500W ist ja vorbei und man setzt heute eher 230V LED Strahler ein. Ist folgende Idee möglich? Ich installiere einen Dimmer und parallel dazu einen Bewegungsmelder. Wenn der Bewegungsmelder nicht angesprochen hat versorgt der Dimmer den LED Strahler und dieser leuchtet leicht. Geht das bei LED Strahlern? Muss man einen speziellen Dimmer verwenden? Nimmt der Dimmer es einem übel wenn der Bewegungsmelder einschaltet und quasi den Dimmer kurzschliesst bzw an seinem Ausgang plötzlich volle 230V anliegen? Vielen Dank für Anregungen. Martin
Martin schrieb: > Hallo. Hallo. > Ist folgende Idee möglich? Ich installiere einen Dimmer und parallel > dazu einen Bewegungsmelder. Wenn der Bewegungsmelder nicht angesprochen > hat versorgt der Dimmer den LED Strahler und dieser leuchtet leicht. > Geht das bei LED Strahlern? Muss man einen speziellen Dimmer verwenden? Den Dimmer überbrücken ist eine ganz schlechte Variante. Generell ist diese Funktion aber sehr nützlich, nennt sich "Korridorfunktion". Ideal ist ein Betriebsgerät für die LEDs mit einem eingang wo man eben genau zu dem Zweck 2 Stufen wählen kann, durch anschluss z.B. des bewegungsmelders. Da gibt es von Osram z.B. dieses: http://www.osram.de/osram_de/produkte/led-technologie/aussen-evg-fuer-led-module/konstantspannung-dimmbar/optotronic/index.jsp oder dieses: http://www.osram.de/_apps/products/product_details_tab.jsp?productId=ZMP_1068744&classificationId=GPS01_1087471&coid=314244 Wenn du den Strahler wirklich am normalen Phasen-Dimmer betreiben kannst, ist es eine gute Variante einen Dimmer mit 1-10V eingang zu benutzen und dann mit dem Bewegungsmelder einen Widerstand (bzw. ein Poti) am 1-10V eingang zu unterbrecchen. Bei unterbrechung ist volle Kraft, bei Widerstand der entsprechende Dimmwert, angesagt. Letzteres wäre wahrscheinlich mit "Spezieller Dimmer" gut umschreibbar, obwohl 1-10V-Dimmer gängig sind. Da fällt mir noch ein, zwar könntest du mit einem Umschaltrelais den Dimmerausgang oder die Netzspannung auswählen, ohne den Dimmer rückseitig mit Spannung zu versorgen, allerdings merken die Dimmer oft ob da Last dranhängt und halten nicht einfach ihren getakteten wert sondern schauen was für eine Lastart da dranhängt. Wahrscheinlicher ist aber das deine Leuchte nicht mit normalem Phasendimmer gedimmt werden kann. Ich würde das Vorschaltgerät austauschen. Korridorfunktion gibt es auch in Vorschaltgeräten von anderen Herstellern. HTH, bye uwe
