Forum: Platinen KiCAD: Wie Projekt verteilen incl Libs
von kolmar (Gast)
wenn ich ein KiCAD Projekt verteilen möchte. Zum Beispiel bei Github.
Dann sind ja die Libs nicht dabei. Ich will jetzt auch nicht alle Libs
mit hochladen.
Von Altium kenn ich das, dass die Bauteile komplett im Schaltplan
hinterlegt sind und dass man auch aus einem Schaltplan wieder eine
spezielle Lib mit eben nur genau diesen Bauteilen erzeugen kann.
Geht so was mit KiCAD auch? Oder gibts ein Script, das aus dem
Schaltplan + allen Libs eine spezielle Lib erzeugt?
Sonst muss ich das mal schreiben.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo kolmar.
Nur teilweise. Die Footprints sind im Board mit enthalten.
Für den Schaltplan gilt, das Eeschema eine Datei "Projektname-cache.lib"
anlegt, die alle im Schaltplan enthaltenen Bauteile enthält.
Um sicher zu gehen, das sie wirklich aktuell ist, benenne ich sie zum
Schluss um. Wenn ich dann in KiCad den Schaltplan erneut speichere und
dann KiCad beende, wird sie aktuell neu angelegt.
Bei Projekten, die hierarchische Schaltpläne enthalten, musst Du alle
Subschaltpläne mit herausgeben, weil der Hauptschaltplan darauf
referenziert.
Es ist nett, wenn Du für das Projekt auch noch die Netlist und die
Projektdatei veröffentlichst.
Am besten in einem Ordner mit dem Projektnamen, und dann alles
zusammengezippt.
Die Boarddatei enthält, wie erwähnt, die Footprints. Aber Du kannst
diese in PCBnew unter Datei > Footprints archivieren in eine Bibliothek
exportieren.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von kolmar (Gast)
Danke, Bernd.
Du hast mir geholfen und die Antwort war sehr gut.
