Hallo, ich bin dabei einen Zellenverbund, welcher eine max. Gesamtsspannung von 505V und ca. 40A über einen Mosfet lastfrei zu schalten und danach den Zellenverbund über zwei Relais potenzialfrei zu schalten. Mein Problem dabei ist, dass der Mosfet (FCA76N60N) ja eigentlich für so eine Leistung ausgelegt ist, ich jetzt aber aus mangelnder Erfahrung nicht weiß wie ich diesen mit einem Mikrocontoller schalten kann. Der Mosfet hat in diesem Aufbau somit eine DC Spannung zu schalten. Das Schaltverhalten begrenzt sich hierbei auf das Aus- und Einschalten der Zellen bei zu niederiger oder zu hoher Spannung, daher werden hier keine hohen Schalteigenschaften verlangt. Bisher ist klar, dass die 5V Ausgangsspannung vom µC über einen DCDC Wandler auf knapp 10-15V angehoben werden müssen. Was darauf folgt, ob ich die Spannung so am Mosfet anschließen kann oder ob ich einen Treiber verbauen muss, ist mir zum bisherigen Zeitpunkt schleierhaft. Würde mich um eure Hilfe sehr freuen :) Gruß
Hallo, dir ist aber schon klar daß die Relais im Notfall (FET defekt) die volle Last abschalten können müssen. -> das sind keine Relais sondern DC-Hochspannungsschütze. Und ja: du wirst einen FET-Treiber verwenden müssen. Vermutlich brauchst Du auch einen "Sanftanlauf" (PWM) beim Einschalten da vermutlich eine Kapazitive Last dranhängt. Gruß Anja
Ja, passende Hochspannungsschütze habe ich bereits ausgesucht, die der gegebenen Belastung gewachsen sind. Darüber muss man sich also keine Gedanken machen. Kannst du mir eventl. den erklären, was der Grund für den Einsatz des Treibers ist? Ist die aus dem DCDC Wandler verfügbare Last zu gering um so eine hohe Last schalten zu können oder wieso wird so ein Einsatz notwendig. Eigentlich hatte ich gehofft mich um die Erstellung einer PWM drücken zu können. Auch da wieder die Frage: Warum ist so ein Einsatz notwendig? und gibt es eventl Alternativen zur PWM, weil ich den Mosfet lieber über ein die 0/5V des µC ansteuern würde, heißt Schaltungsaufbau. Aber danke schonmal für deine Hilfe
Jan Hahnenkamp schrieb: > 505V und ca. 40A ... > Mein Problem dabei ist, dass der Mosfet (FCA76N60N) ja eigentlich für so > eine Leistung ausgelegt ist, Das ist knapp, du wirst einen sehr großen Kühlkörper brauchen. Am Mosfet fallen bei 40 A über 100 Watt Leistung an: (40A)² * 1,8 * 36 mΩ = 104 W Der Faktor 1,8 ist bei Tj = 100 °C, siehe Figure 8.
Ja die Berechnung hab ich auch schon gemacht. Ich werde einen passenden Kühlkörper dafür wohl noch im Bereich 10-12K/W ausfindig machen. Ansonsten habe ich aber auch schon überlegt, weil die Schaltung ein Prototyp ist, den Stromverbrauch mit 20 A zu begrenzen. Mir geht es an dieser Stelle aber vornehmlich um die Ansteuerung des Mosfets, da ich momentan für die Schaltung bis auf den DCDC Wandler eben noch wenig Ahnung habe. Aber gut, das du es angesprochen hast, ich werde später beim Trockentest nochmal genau auf die Wärmeentwicklung achten
Jan Hahnenkamp schrieb: > Ich werde einen passenden Kühlkörper dafür wohl noch im Bereich 10-12K/W > ausfindig machen. Kannst du ausrechnen wie heiß der Chip dann wird, und macht dir das keine Sorgen? > Ansonsten habe ich aber auch schon überlegt, weil die > Schaltung ein Prototyp ist, den Stromverbrauch mit 20 A zu begrenzen. Der halbe Strom gibt ein Viertel der Leistung am Widerstand, also grob 25 Watt. Das ist mit obigem Kühlkörper immer noch deutlich zu viel.
kann den sonst keiner mir bei der beantwortung meiner fragen helfen? würde mich um ein paar tips freuen
Jan Hahnenkamp schrieb: > kann den sonst keiner mir bei der beantwortung meiner fragen helfen? Bist du mit meinen Antworten unzufrieden?
nein, das nicht. aber meine Frage bezog sich in erster Linie nicht auf die Berechnung der Temperaturen, sondern auf die Schaltung
