Hallo, ich habe momentan folgende LED an zwei in Reihe verbundenen 1,5V R6 Batterien: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=111554;SEARCH=LY%20W5AM Leider hält das die Batterie nicht lange aus (ca. 24 Stunden). Die LED hat noch einen Vorwiederstand von 3 Ohm. Würde eine 9V Batterie mit einem entsprechend höheren Wiederstand länger halten oder muss ich die Batterien in Reihe schalten? An einen 9V Block könnte ich dann auch zwei LEDs ran bringen. VG
Verschoben durch Admin
Melanie schrieb: > Leider hält das die Batterie nicht lange aus (ca. 24 Stunden) Erstaunlich ist das die Batterien doch so lange aushalten!! Die LED ist zu gross für die Batterien (oder umgekehrt)!
Eine Alkali-Mangan Mignon Batterie enthält eine Energie von typ. 2,2Wh, eine 9V Blockbatterie kommt auf 5Wh, d.h. eine 9V Batterien enthält gut die doppelte Energie. Bei Verwendung von Vorwiderständen wird dort aber Wärmeenergie erzeugt, die dann nicht mehr für die LED zur Verfügung steht. Eine geschaltete KSQ könnte gegen Wärmeverluste helfen, das kommt auf Ströme, LED Vorwärtsspannung, Entladekurve der Batterie und den Wirkungsgrad drauf an.
Melanie schrieb: > Würde eine 9V Batterie mit einem entsprechend höheren Wiederstand länger > halten Mit Sicherheit nicht! Du setzt noch mehr in Wärme (im Widerstand) um als jetzt schon. > oder muss ich die Batterien in Reihe schalten? Du hast sie doch schon in Reihe geschaltet. Die LED, auf die du verlinkt hast, ist nicht besonders geeignet für Batteriebetrieb, weil sie doch eine ganze Menge Strom benötigt. Laut Datenblatt soll sie zwischen 100mA und 1A betrieben werden. Die genannten 24h kann ich bei Betrieb in dem angegebenen Strombereich nicht glauben ... Längere Zeiten kannst du mit Monozellen erreichen, aber auf Dauer wirst du dabei arm. Wenn du bisher 1 Tag erreichst, dann werden es mit der Monozelle 5 Tage. Eigentlich geht sinnvoll nur ein Netzteil (Konstantstromquelle), höchstens für kurzzeitigen Betrieb (z.B. Taschenlampe) sind Batterien brauchbar. Wolfgang schrieb: > Eine Alkali-Mangan Mignon Batterie enthält eine Energie von typ. 2,2Wh, > eine 9V Blockbatterie kommt auf 5Wh, d.h. eine 9V Batterien enthält gut > die doppelte Energie. Naja, sie hatte zwei Mignons verwendet - dann ist der Energieinhalt etwa der selbe.
wozu dient der aufbau..? als warnbake..? dann wäre mit einer blinkschaltung die zeit fast zu verzehnfachen und dazu noch deutlicher erkennbar. ca. 30mS ein, damit erkennt das auge die volle helligkeit, dazwischen 500 mS pause, oder länger...
Hallo, ist nur für die Halloween-Zeit momentan für meinen Kürbis. Der ist aus PVC und da will ich keine Kerze rein stellen. Naja 24h haben die beiden R6 schon geschafft aber war am Ende nur noch ganz geringes Licht. Mignonzellen sehen so klein aus, die halten wirklich länger?
HildeK schrieb: > Die LED, auf die du verlinkt hast, ist nicht besonders geeignet für > Batteriebetrieb, weil sie doch eine ganze Menge Strom benötigt. Der Wirkungsgrad nimmt normalerweise zu höheren Strömen ab, nicht zu niedrigeren. Nur weil das Diagramm von Osram bei 100mA aufhört, bricht der Lichtstrom nicht zusammen. Es würde nur keine eine solche LED einsetzen, wenn er vor hat, sie mit 20mA zu betreiben. > dann ist der Energieinhalt etwa der selbe. Ack Die Frage ist, wie gut die Batterie leer gelutscht wird. Ein Step-Down Wandler (KSQ) an einer höheren Spannung kann das evtl. besser als eine LED an einer knappen Batteriespannung.
Melanie schrieb: > ich habe momentan folgende LED an zwei in Reihe verbundenen 1,5V R6 > Batterien: > http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=111554;SEARCH=LY%20W5AM > > Leider hält das die Batterie nicht lange aus (ca. 24 Stunden). Die LED > hat noch einen Vorwiederstand von 3 Ohm. Hallo Melanie, da holst Du etwa 100...200mA aus der LED raus - von möglichen 1000mA. Die Batterien (je nach Güte) haben etwa 1500mAh. Demnach müsstest du bei etwa 50mA liegen. Wenn Du länger reichen willst brauchst Du eine höhere Kapazität. Die Reichweite bekommst Du dann imdem due (mal grob gerechnet) die Kapazität in mAh durch 50mA dividiert in Stunden raus. rgds HildeK schrieb: > eine 9V Blockbatterie kommt auf 5Wh, d.h. eine 9V Batterien enthält gut >> die doppelte Energie. Das hilft hier nicht weiter. Das sind 5Wh / 9V = 500mAh. Die Spannung über 2,xV die die LED braucht fällt am Widerstand ab und geht verloren. rgds
Melanie schrieb: > Mignonzellen sehen so klein aus, die halten wirklich länger? Du nanntest R6, das sind doch schon mal die Mignon. Ich meinte die Monozellen. Das sind die dicken - Typ D!
rio71 schrieb: > ca. 30mS ein, damit erkennt das auge die volle helligkeit, dazwischen > 500 mS Dein Shift-Taste springt. Oder meinst du wirklich Siemens, was hier überhaupt nicht zum Kontext passen würde.
Hey Leute, vielen, vielen Dank für die zahlreichen und ausführlichen Beiträge. Super lieb von euch. ;) Ich werde wohl alterntiv andere LEDs verwenden, die nicht so viel Strom verbrauchen. Dafür dann 3 oder 4 davon an eine 9V-Batterie oder Monozellen. Hauptsache der Kürbs leuchtet und die Kiddies aus der Nachbarschaft freuen sich. LG
Du solltest dir vlt. bevor du losrennst und neuen Kram kaufst erstmal etwas klar werden was du willst. Es gibt im Grunde zwei Herangehensweisen: Entweder: a) Aus einem begrenzten Raum (x cm²) möglichst viel Licht für y h (wie lange soll der Kürbis leuchten) herausholen oder: b) Eine Lichtstärke x über y h mit möglichst wenig Raum liefern Die theoretische Möglichkeit c) mit variabler Dauer ist hier wohl eher nicht relevant. Damit man dir also sinnvolle Einkaufstipps geben kann schreib doch mal auf: - Wieviel Platz is in deinem Kürbis ? - Wie lange soll der Leuchten ? - Wie hell soll das werden ?
Was ist denn ein Wiedersatand? Wie sieht denn die Schaltung mit einem solchen Bauteil aus und welche Vorteile hat diese Beschaltung? Ich vermute es ist besonders energiesparend, weil es ja auch für Batteriebetrieb ausgelegt werden soll.
@Max: Kürbis hat einen Durchmesser von 24cm. Das Licht soll natürlich so hell und lange wie möglich leuchten ;). Ich habe nichts dagegen, alle 2 Tage den 9V Block zu wechseln. Ich habe noch folgende LEDs da: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=96899;SEARCH=LED%205-10500%20GE und http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=96900;SEARCH=LED%205-14000%20GE @Paul: Ein Wiederstand ist ein Bauelement ähnlich dem Widerstand nur mit "e" für energieeffizient ;)
Melanie schrieb: > Ich werde wohl alterntiv andere LEDs verwenden, die nicht so viel Strom > verbrauchen. DerStromverbrauch einer LED wird durch die Schaltung bestimmt, nicht durch den Typ der LED (zumindest, wenn sie einen ähnlichen Wirkungsgrad haben). > Dafür dann 3 oder 4 davon an eine 9V-Batterie An den hohen Energieinhalt von 9V-Blocks laut Wolfgangs Berechnung mag ich nicht so recht glauben. M.E. wären drei Mignonzellen in Reihe (plus Vorwiderstand) zur Versorgung einer LED besser geeignet. > Monozellen. Monozellen halten natürlich deutlich länger. Gruss Harald
Der Kürbis soll ja nachts leuchten. Eigentlich wäre die Kerze das Richtige, aber aus den genannten Feuerschutzgründen verzichtest du darauf. Gut. Wenn ich mich richtig erinnere, geht die Einheit Candela auf die Lichtstärke einer Kerze zurück. Deine bisher vorgestellten LEDs haben alle (bei Nominalstrom) ca. 10 ... 20-fache Lichtstärke einer Kerze! Also, nimm eine/einige der zuletzt vorgestellten und betreibe sie mit deutlich weniger Strom. So kannst du mit 2 oder 2*2 parallele LEDs an 3..4 Monozellen wahrscheinlich die ganze Halloween-Zeit mit einem Batteriesatz überbrücken. Jetzt vielleicht noch tagsüber, bei hoffentlich Sonnenschein, das Ganze manuell oder automatisch abschalten (µC? - dann geht vielleicht auch noch ein nachgebildetes Flackerlicht oder umgebungslichtabhängiges Dimmen) ...
Harald Wilhelms schrieb: > An den hohen Energieinhalt von 9V-Blocks laut Wolfgangs Berechnung > mag ich nicht so recht glauben. Ich glaubte auch nicht daran: 9 V-Block hat bestenfalls etwa 4.4 Wh http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12c4/0900766b812c4100.pdf 1.5 V LR6 Mignon etwa bestenfalls 3.6 Wh http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12c4/0900766b812c4101.pdf Je nach Entladestrom. Ich würde auch eher Mignonzellen einsetzen.
