Hallo Leute ich habe ein Gerät gebaut was ich mit zwei 18650 Akkus (3.7v)in einer Serienschaltung (Zsmn 7.4v) betreibe. Im Moment werden diese zum Laden aus dem Gerät entfernt und in ein Ladegerät gesteckt. Gibt es eine Möglichkeit sie mit einem internen Ladezyklus zu versehen? Ich habe mich bisschen eingelesen, was ich aber nicht weiß ist ob ich ein pcb brauche und mit welcher Spannung ich die Limos laden darf. Einer sagte mir das wenn ich sie in Serie geschaltet habe , ich Sie auch ruhig mit 7.4v laden kann. Das glaube ich aber nicht. Könnte mir jemand nen Schaltplan kurz skizzieren? Vielen Dank im Voraus für die Mühe Gruß Sascha
Die EINZELNE Zelle darf nicht über 4.2V bekommen, 2 in Reihe also 8.4V aber nur wenn beide genau dieselbe Spannung haben. Dazu verwendet man Balancer, oder man muss die Zellen einzeln überwachen. Die meisten Lade-ICs wie http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24006.pdf kümmern sich um all das NICHT, brauchen also noch eine zusätzliche Schutzelektronik pro Zelle, wie diesen http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LV51130T-D.PDF. Die hast du vermutlich nicht. Falls du ein strombegrenztes Netzteil hast wie es zum Laden von NiMH/NiCd Akkus üblich ist, dann kannst du, wenn deren ladestrom unter 100mA liegt, folgende einfache Scahltung verwenden: Ladestrom 100mA, 9 bis 16V ---+-----+-----+ | | | 17k | | | | | +--TL431A LiIon Zelle | | | 25k | | | | | +-----+-----+ | | | 17k | | | | | +--TL431A LiIon Zelle | | | 25k | | | | | Masse ------------------------+-----+-----+ Auch hier sollten die LiIon Zellen aber eine Schutzelektronik haben, denn bei Defekt des TL431 werden sie sonst überladen. http://www.cypress.com/?docID=13026
oder einfacher mit nem relais, welches die beiden zellen bei ladespannungsanschluss parallel schaltet. das macht die sache viel einfacher. der fließende ausgleichsstrom im schaltmoment wird gering sein, und hat den vorteil das beide zellen nach dem laden perfekt balanced sind. relais im spannungsfreien zustand in reihe verschaltet, bei 5V dann parallel, frisst also keinen haltestrom. dazu nen lademodul: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40|R40&_sacat=0&_nkw=TP4056&LH_PrefLoc=2&_sop=15 bei den modulen gugge welchen stecker du haben willst, mini- oder micro-usb. also ---> 5V (usb) ---> relais ---> lademodul ---> akkus das lademodul lässt rückwärts keinen strom fließen so bleibt das relais leistungs-verbrauchs-frei. und mit den modulen haste auch noch ladestatus-led's for free.. :-)
rio71 schrieb: > dazu nen lademodul: > http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40|R40&_sacat=0&_nkw=TP4056&LH_PrefLoc=2&_sop=15 > bei den modulen gugge welchen stecker du haben willst, mini- oder > micro-usb. > also ---> 5V (usb) ---> relais ---> lademodul ---> akkus So ein Teil (ladeboard) habe ich schon. Nur das mit dem Relais verstehe ich nicht ganz. Das Relais setzt also die ladeeingangsspannung parallel? Müsst ich dann nicht das Teil zwischen die zwei Akkus setzten? Habe mich noch nie mit Relais beschäftigt. Könnte mir jemand so ein Bauteil verlinken?
