Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Superhelle" Duo LED Rot/Grün 5mm (antiparallel)
von DonnerLötchen (Gast)
Moin,
Ich suche mir grad nen Wolf nach einer hellen Duo LED Rot/Grün 5mm,
bevorzugt antiparallel verschaltet. Also mit nur 2 Beinen. Nicht 4, 6
oder 8 wie diverse RGB LEDs die es da gibt. Und ja, es muss 5mm THT
sein, kein SMD.
Bei C/Völkner habe ich eine 3beinige Rot/Weisse bekommen, aber das wäre
eher ein Notbehelf. Wie sieht denn das aus? Pommesbude?
Dachte, das kann ja nicht so schwer sein.
Also, ich suche im Prinzip sowas:
http://www.reichelt.de/DUO-LEDs-Blink-LEDs/LED-5-RG/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10234&GROUPID=3022&artnr=LED+5+RG
Aber eben mit klarem Gehäuse und "superhell". Diese diffusen sind bei
Tageslicht und ein paar Schritten Abstand einfach nicht ausreichend
hell.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass es das nicht gibt. Kann mir jemand
einen Tip geben, wo? Ich benötige nur wenige, sie dürfen aber gerne eine
paar € kosten.
Notfalls auch 3beinig, aber bitte Rot/Grün!
Vielen Dank!
von Joachim B. (jar)
war doch schnell zu finden
http://www.pur-led.de/LED-Einzel-Highpower/Standard-LEDs/RGB-und-DUO-LEDs/5mm-DUO-LEDs/gemeinsamer-Pluspol/
Gehäusefarbe: glasklar
Durchmesser: 5mm
Intensität: rot 3cd, grün 4cd
Öffnungswinkel: ~20 Grad
Betriebsspannung: rot 1,8 - 2,0 Volt / grün 3,2 - 3,4 Volt
Betriebsstrom: 20mA
Durchmesser: 5mm
Betriebsstrom: 20mA
Betriebsstrom max.: 50mA
Lichtfarbe: grün ~535nm / rot ~625nm
2x Pluspol (Anode), 1x Minuspol (Kathode)
von Schneewittchen (Gast)
Nach solchen LEDs habe ich auch lange gesucht und dann diese hier
gefunden:
http://www.tme.eu/de/details/osrp5131ah-2/led-dioden-tht-5mm/optosupply/
Danke Joachim, das war zumindest der Notbehelf.
> gefunden:
Danke Schneewittchen, genau deshalb liebe ich dieses Forum! Yippieh!
> gefunden:
ich habe im Datenblatt massive Verständnisprobleme,
sind die 2 Beiner antiparallel verschaltet ? was ich denken würde, wie
sind dann diese Daten möglich ?
DC Forward Current IF 30 mA
Pulse Forward Current* IFP 100 mA
Reverse Voltage VR 5 V
es gibt keine reverse voltage die über die forward voltage der rot oder
grün hinausgeht.
es kann auch keinen
DC Reverse Current IR VR=5V 10 μA
geben
von Thomas E. (thomase)
Wenn man eine der beiden gezielt zerschiessen will, darf man das nicht
mit >5V machen, sonst geht die andere auch kaputt.
mfg.
wer will denn sowas ?
Wie soll ich das denn sonst messen?
mfg.
http://www.tme.eu/de/Document/6204ed25ebb9cd06adfb782256777d35/osrp5131ah-2.pdf
Schaltbild oben rechts -> JA
Mehr als 5V egal in welche Richtung werden die LED töten, ob nach kurzem
Blitzen oder nicht.
Warum soll es keinen Reverse current an der jeweils sperrenden LED
parallel zur leitenden/leuchtenden LED geben?
Und bei 5V sind das eben 10µA.
den man nie feststellen kann ohne eine zu töten.
auch stellt sich nie eine reverse Spannung größer 5V ein wenn nicht eine
LED tot ist
Ja, UND?
stimmt, ist auch egal.....
es gibt diesen "Sperrstrom" zwar und die "Reversspannung" aber es wird
normalerweise nie sichtbar, von daher war ich irritiert.
von Martin S. (led_martin)
Da hat man wohl aus dem Datenblatt der verwendeten LED Chips
abgeschrieben, beim fertig montierten/gebondeten Bauteil sind diese
Daten weder messbar, noch sind sie von praktischer Bedeutung. Der
einzigen Fall, den ich mir vorstellen könnte, wäre die Ansteuerung mit
sehr kurzen, aber kräftigen Impulsen, da könnte die Spannung über den
Pins schon größer als 5V werden, und die antiparallele Diode schädigen.
Allerdings ist der Vorwärtsstrom dann wohl auch 'out of spec'.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
