Halogenlampen-Dimmer (Conrad-Bausatz, BJ ca 2000) Hallo, mir fehlt ein Bauteil des og. Bausatzes. Die Platine (Kopie s. Anhang) hat die Bezeichnung HB406. Der Platz des fehlenden 3-beinigen Bauteils trägt die Buchstaben C B A. Also kein normaler Transistor! Vielleicht hat jemand diesen Bausatz und kann mir den Typ verraten. Gruß ok
Wie wäre es denn, wenn dort nur ein Jumper mit 3 Anschlüssen hinkommt? A B C
Klapsmann-Detektor schrieb: > Wie wäre es denn, wenn dort nur ein Jumper mit 3 Anschlüssen hinkommt? > A B C Das müsste man wohl leicht an Hand des Datenblatts des Dimmer-ICs festellen können: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45712/SIEMENS/SLB0587.html Gruss Harald
Danke für Antwort. Es ist ein Bauteil mit 3 Beinen, vielleicht ein 'dual-rail pass Transistor'? Das SLB0587 Datasheet hilft nicht weiter. Gruß ok
...wo gehen die pins hin, was könnten sie tun. dann zudsammen mit dem datenblatt rausfinden. oder mal nach den bausatzunterlagen googlen? Klaus.
Ossi K. schrieb: > Das SLB0587 Datasheet hilft nicht weiter. Man muss halt wenigstens bis Seite 6 lesen.
Ossi K. schrieb: > Das SLB0587 Datasheet hilft nicht weiter. Wie sind denn die betreffenden Pins mit dem SLB0587 verbunden?
Danke Euch. Es ist also kein Transistor. ABC sind Steuerungseingänge (Sensor) für diverse Start-Modi. Ich dachte fälschlicherweise (BC) an Transistor o.Ä., den oder das ich mal irgendwann ausgelötet habe. Fall ist also gelöst! Gruß ok
Ossi K. schrieb: > Fall ist also gelöst! Ja, spätestens nach der zweiten Antwort auf Deine Frage. :-)
