Atmel Studio, µC Grundlagen Hilfe
OP #3858451
in der Schule haben wir mit dem Thema µController angefangen, vorher
hatten wir C Programmieren.
Wir arbeiten mit dem Atmel Studio 6.2 und einem AVT STK500 Board. Wir
haben eine Aufgabenstellung bekommen, die es zu lösen gilt:
"Erstellen Sie ein Programm derart, dass LED D12 leuchtet, wenn Taster 1
gedrückt ist und ausgeschaltet ist, wenn Taster 1 nicht gedrückt ist.
LED D11 soll zu LED D12 invertiert leuchten."
In den vorherigen Stunden haben wir darüber gesprochen Pin B 0 als
Taster einzulesen und Port C 3 als Ausgabe in gleicher Logik
einzusetzen.
bisher haben wir folgendes "programmiert", wobei dies nicht unbedingt
zur Aufgabe gehören muss:
#include <avr/io.h>
void init_mcu()
  PORTC = 0b11111111;
  DDR_C = 0b11111111;
int main(void)
   init_mcu();
   while(1)
     if(PINB & (1<<PB0)==0)  //PINB wird abgefragt, wenn bei PB0 eine 0 anliegt, wird die if verzweigung gestartet
       PORTC = PORTC | (1<<PC3); // PORTC wird ODER verknüpft mit PC3
   } //while
23
24
25
26
} //main
Bitte kann mir jemand die einzelnen Parameter zu dieser Aufgabe erklären
und mir einen Lösungsvorschalf unterbreiten??
Danke
Otacon2002
#3858485
Micha Sch schrieb:
Du solltest mal ernsthaft mit deinem Lehrer sprechen. Vielleicht hast du
auch einen Mitschüler, der ein wenig schneller ist
>    while(1)
Hier steht im wesentlichen
'Wenn der Taster gedrückt ist ... dann schalte die LED ein'
(kann auch sein, dass das die LED ausschaltet, je nachdem wie euer
Entiwkclungsboard aufgebaut ist.)
Deine genaue Aufgabe verlangt von die eine Modifikation
'Wenn der Taster gedrückt ist ... dann schalte die LED ein ...
andernfalls schalte die LED aus'
Das sollte sich doch machen lassen.
Übrigens: dein Kommentare ... die solltest du so wie du sie geschrieben
hast weglassen. Denn die sagen nichts aus. In deinen Kommentaren hast du
nur in Deutsch hingeschrieben, was sowieso schon im Programmtext steht.
Das hilft niemandem. (Mal abgesehen davon, dass ein paar davon sogar
falsch sind, weil du den C Code eben nicht richtig in Deutsch formuliert
hast. Wenn schon dann solltest du so kommentieren
    while(1)
       // Wenn die Taste gedrückt ist (Pin PB0 liefert dann ein 0 Bit) ...
         // .... dann schalte die LED ein, in dem das Bit PC3
         //      auf 1 gesetzt wird
       else
       // andernfalls (dann liefert der PIN PB0 ein 1 Bit und die Taste
       // ist daher nicht gedrückt) ....
         // .... die LED abschalten, in dem das Bit PC3 auf
         //      auf 0 gesetzt wird
         xxxxxx
Bei xxxxx setzt du jetzt die Bitoperation ein, die genau das macht, was
im Kommentar darüber gefordert wird.
Bitmanipulation
Verlgeich mal deine Kommentare mit meinen. Deine Kommentare erzählen
nicht WARUM etwas gemacht wird. Du beschreibst hier
das PORTC ODER verknüpft wird. Und zwar mit PC3. Aber warum machst du
das? Was ist der Zweck der Übung? Das da eine Oder Verknüpfung im SPiel
ist, das kann ich auch im COde sehen. Genau das ist die Bedeutung des
'|'. Der senkrechte Strich repräsentiert die Oder Verknüpfung in C. Das
brauchst du nicht im Kommentar beschreiben. Das kann jeder sehen, der
auch nur die banalsten Grundlagen der C Programmierung auf einem µC
hinter sich hat. Was aber viel mehr interessiert: WARUM wird diese
Operation gemacht? Was wird damit bezweckt? Was passiert da mit dem
Ausgangspin und was bedeutet das zb für eine LED (oder für einen Motor
oder ....). Das sind die Dinge, die du kommentieren sollst.
Grundregel: Im Kommentar steht das WARUM, im Code steht das WIE
