Hallo, habe ein Problem mit einem Brother Etikettendrucker. Hab den Drucker am Netzwerk angesteckt (hat ein LAN port). Wenn ich auf Drucken gehe (Windows 7), wird der Druckauftrag in der Liste angezeigt, die Datenübertragung bricht aber kurz bevor die ganze Datei übertragen ist ab. Dann steht als Status " Fehler - Wird gedruckt ". Wenn ich den Drucker über USB anschließe, funktioniert alles problemlos. Hab noch einen Rechner auf dem Windows 8 installiert ist, auf dem funktioniert das Drucken über Netzwerk auf diesem Drucker Problemlos. Was könnte daran schuld sein?
Christoph schrieb: > Was könnte daran schuld sein? Das verwendete Netzwerkdruckprotokoll bzw. dessen Konfiguration. Ist ja nicht so, daß es da nur eines gäbe; welches verwendest Du?
Ich verwende TCP/IPV4. Auf einem anderen Windows 7 Rechner funktioniet es auch...
Christoph schrieb: > Ich verwende TCP/IPV4. Das ist nicht das Netzwerkdruckprotokoll. Da gibt es lpr, lpr/raw, CIFS/SMB oder IPP. Sieh Dir mal die Druckereigenschaften an. (Systemsteuerung->Geräte und Drucker, Rechtsklick auf Drucker, im Kontextmenü "Druckereigenschaften" wählen. Nicht "Eigenschaften" und auch nicht "Druckeinstellungen") Hier ist die Dialogseite "Anschlüsse" interessant, einer der Einträge in der Liste hat ein Häkchen, was steht da alles in der Zeile?
Unter Anschlüsse ist folgendes ausgewählt: IP_192.168.1.15 Standart TCP/IP Port Brother QL-850N
Dann lass' Dir mal die Einstellungen davon anzeigen. Zeile markieren, "Konfigurieren" anklicken. Wie sieht das aus? Protokoll, Portnummer und ggfs. Warteschlangenname? (Übrigens: Standar_D_. Es geht nicht um die Art des Stehens.)
Wenn du LPR verwendest, hilft es bei diesem Fehler oft, die Option 'LPR Byte counting' (keine Ahnung, wie das auf einem dt. Windows heisst), anzuhaken. Merkwürdig, aber wirksam.
Tut er nicht. Der "Standard TCP/IP Port" ist der 9100er, gelegentlich auch als JetDirect bekannt.
Hallo, bei allen Druckservern, die ich bisher verwendet habe, war "Raw" die richtige Einstellung, auch beim seligen Jetdirect. Georg
A. K. schrieb: > Der "Standard TCP/IP Port" ist der 9100er In den Standardeinstellungen des Windows "Standard TCP/IP Port" ist das so. Aber auch der läßt sich auf LPR einstellen. Und dann ist oft ein falscher Warteschlangenname der Störenfried. Meist funktioniert "LP1" oder "P1", manchmal auch "PRINT" (Canon). Und es gibt durchaus Printserver, die nur mit LPR klarkommen, alles schon erlebt.
kann hier bitte einer was neue dazu schreiben damit mir auch geholfen wird danke :) schöne grüße aus dem quarantänierten Tirol :)
