Hallo Community, ich bin auf der Suche nach einem Stufenschalter mit 6 Stufen (0 bis 5) ,nach möglichkeit auf 360° verteilt. Aber der Schalter soll auch motorisch in eine entsprechende Position gefahren werden können. Früher gabs sowas an Hifi Geräten zur Quellenauswahl. Kennt jemand einen Hersteller oder Bezugsquelle für sowas? Mit Google bin ich leider nicht fündig geworden. Für ALternativen bin ich auch offen, es muss aber 5 Stufen simuliern könne und auch eine Art Rastpunkt auf der jeweiligen Stufe haben. Ich denke da an eine Art Poti mit Rastscheibe oder so. Vielleicht weis ja Jemand etwas. Grüße Chris
Gibt es sowas vielleicht im Modellbau als Servo-gesteuerten Umschalter?
Ich werd es mit einem Servo probieren. Es gibt aber noch sowas von Elma. Ist aber jenseits der 200€. Ich wollte das so machen das ich die Betriebsspannung des Servos nur einschalte wenn gedreht werden soll. Nach der Drehung in die richtige Position wird die Betriebsspannung wieder abgeschaltet und damit die Selbsthaltung des Servos, sodass man den Schalter wieder von Hand verstellen kann. Was meint ihr? Grüße
Haben Servos nicht normalerweise ein Getriebe drin? Die verdreht man doch stromlos besser nicht von Hand?
Schalter kann ich dir keinen anbieten. Aber ich habe schon mal so einen Antrieb mit Schrittmotor gemacht, zwischen den einzelnen Schalterstellungen waren genau 20 Schritte. Wenn man es genau machen will dann noch einen Endschalter auf einer Seite als Nullpunkt.
Herr Sauber schrieb: > Kennt jemand einen Hersteller oder Bezugsquelle für sowas? Mit Google > bin ich leider nicht fündig geworden. LEDEX. Die Motoren findet man zb. Farnell. Sind aber sauber teuer. http://forum.allaboutcircuits.com/threads/history-motorized-rotary-switch-rotary-solenoid-ledex.74358/ Suchbegriffe, selenoid, rotary motorized rotary switch Auf deutsch? k.a.
Chris tian schrieb: > Hat ein Schrittmotor nicht auch eine Selbsthaltung? Nicht zwingend, bei den meisten Treiber lässt sich der Motorstrom abschalten, dann lässt sich der Motor leicht drehen.
Im Stromlosen Zustand: ein bisschen!
Aber wozu?
Die meisten Mehrfachschalter haben ordentliche Rasten. Die halten den
Motor gleich mit.
Schau Dir mal Schalter ähnlich dem 709379 von "C" an. Demontierst Du die zweite Ebene, sollte ein Achsstummel auf der Rückseite zutage treten. Hier müsste sich ein Antrieb ankoppeln lassen. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, bist Du zu Mindest kein Vermögen los. Allerdings wird das mit zwei linken Händen nichts.
Ja, gibt es. Aber warum fragst du? Von denen war hier im Thread doch (noch) gar nicht die Rede? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Der ist nicht von Pololu, sondern von Allegro. Von Pololu gibt es ein (sehr spartanisches) Shield mit dem IC. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Motor-Potentiometer gibt es für rund 15€ die Potentiometerstellung kannst du per ADC-uC in Schaltbefehle umsetzen. Es fehlt nur die Rastung.
Also die Idee mit dem Servo finde ich bisher am besten. Ich kann meinen derzeitigen Schalter von der Front her so lassen wie erst, setz das Servo nur hinten dran. Wenn ich das Servo nicht ansteuere kann ich über eine extra Herausführung der Potianschlüsse auch gleich mit einem ADC die Schalterstellung auswerten. Jetzt brauch ich nur noch ein Servo das bis 300° drehen kann. Ich hab zwar die 360° Varianten gefunden aber die drehen immer weiter wenn ich da deinen bestimmten Duty Cycle anlege. Ich wollte mir die Arbeit einfach machen indem ich einfach für jede anzufahrende Schalterstellung den passenden DutyCycle anlege. Bei der 360° Variante muss ich wohl noch ständig das Poti abfragen ob die Stellun gerreicht ist und fahnge mir vielleicht noch das Problem ein das ich den Schalter überdrehe oder sonstwas. Also kennt jemand ein 300° Poti das man mit dem Unterschiedlichen CD ansteuern kann ohne das es endlos läuft?
Herr Sauber schrieb: > Also kennt jemand ein 300° Poti 270° sind bei Potis Standard. 300° Potis wird es möglicherweise geben, aber Da wirst Du im INet gründlich suchen müssen.
Hab eben 6 Stellungen 0-5 die jeweils um 60° voneinander entfernt sind.
Herr Sauber schrieb: > Hab eben 6 Stellungen 0-5 die jeweils um 60° voneinander entfernt sind. Es gibt Schalter mit 12 Stellungen. Die oberen Stellungen musst Du ja nicht nutzen. Ein solcher Schalter findet sich wesentlich leichter als ein Poti mit 300° und Du kannst dann ein Standard- servo mit 180° nehmen. Gruss Harald
Herr Sauber schrieb: > Also kennt jemand ein 300° Poti Er kann ja auch noch zwei Zahnräder mit 30 und 27 Zähnen dazwischen schalten, dann passt ein 270er Poti :=)
