Hallo, ich möchte an einen Solarakku, der mit einem Tiefentadeschutz gesichert ist einen fünf Meter langen LED-Streifen anschließen. Der LED-Streifen benötigt 12V und hat 12W. Da die 12V Akkus nicht konstant 12V abgeben benötige ich noch eine Konstantspannungsquelle. Ist diese Konstantspannungsquelle für den LED-Streifen passend? http://www.leds24.com/Konstantspannungsquelle-fuer-DC-12V-bis-3A-36Watt-Platine LED-Streifen: http://www.voelkner.de/products/200362/LED-Streifen-150leds-5m-12v-Warmweiss.html Solarakku: http://www.voelkner.de/products/555872/Vision-Solarakku-12-V-75-Ah-Akkus-6FM75TX-Blei-Vlies-AGM-B-x-H-x-T-258-x-206-x-166-mm-M6-Schraub.html Tiefentadeschutz: http://www.voelkner.de/products/82859/Batteriewaechter-12V-Fg.html
Simon schrieb: > Ist > diese Konstantspannungsquelle für den LED-Streifen passend? > http://www.leds24.com/Konstantspannungsquelle-fuer-DC-12V-bis-3A-36Watt-Platine nein, denn sie braucht ja mindestens 12V. Das liefert aber ein fast leerer Akku nicht.
Ok kannst du mir eine andere alternative vorschlagen oder braucht man eigentlich keine Konstantspannungsquelle?
Simon schrieb: > Ok kannst du mir eine andere alternative vorschlagen oder braucht man > eigentlich keine Konstantspannungsquelle? Verwende 2 Akkus in Reihe, dann hast du 24V (passend dazu der Solarregler). Dann kannst du deine Konstantspannungsquelle einsetzen und hast immer die gleiche Helligkeit.
Jedoch hat man dann einen sehr schlechten Wirkungsgrad.
Simon schrieb: > Jedoch hat man dann einen sehr schlechten Wirkungsgrad. nicht bei einen Schaltregler.
Kannst du mir das mit dem Schaltregler genauer erklären? Ist die von mir genannte Konstantspannungsquelle ein Schaltregler? Ich habe bisher immer nur Schaltregler wie z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/1086486/Schaltregler-1-A-24-V120-V-TracoPower-TSRN-1-24120-In-Out?ref=list gesehen. Der kann aber nur mit einem Ampere belastet werden, was sehr knapp ist.
Im Prinzip funktioniert das schon, der Spannungsregler sichert dir den Bereich >12 V, ein voller Akku hat bis 14,7 V und die ca. 22% mehr Spannung müssen sonst die Vorwiderstände auf dem LED Streifen verheizen. Wenn der Streifen auf Metall klebt werden die das aber wahrscheinlich auch noch aushalten. Bei Spannungen <12 V geht das auch noch solange die Spannung über der Durchlassspannung der LED ist, danach werden die einfach etwas dunkler. Dummerweise ist dem Datenblatt nur der typ. Wert von 12 V angegeben, da fehlt die Toleranz oder Min/Max Werte. Andere Lösungen wie Step up/down Wandler oder höhere Akkuspannung sind deutlich teurer und die Frage ist nur ob es akzeptabel ist das die LED etwas dunkler werden können.
Simon schrieb: > Kannst du mir das mit dem Schaltregler genauer erklären? Ist die von mir > genannte Konstantspannungsquelle ein Schaltregler? ja, den könntest du verwenden. Er macht dann aus den 28V - 22V deine 12V die du fürs Licht brauchst.
Simon schrieb: > Der LED-Streifen benötigt 12V und hat 12W. Da die 12V Akkus nicht > konstant 12V abgeben benötige ich noch eine Konstantspannungsquelle. Wenn Du nicht gleichzeitig leuchten und laden willst, sind die Schwankungen so gering, das sich eine Stabilisierung nicht lohnt. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn Du nicht gleichzeitig leuchten und laden willst, sind die > Schwankungen so gering, das sich eine Stabilisierung nicht lohnt. Was meinst du mit gleichzeitig leuchten?
Simon schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Wenn Du nicht gleichzeitig leuchten und laden willst, sind die >> Schwankungen so gering, das sich eine Stabilisierung nicht lohnt. > > Was meinst du mit gleichzeitig leuchten? Sollen Deine LED-Streifen auch während des Ladens leuchten?
Ich könnte doch auch zwei 12V Akkus nehmen und die LED-Streifen mit dem oben genannten Schaltregler betreiben. Dann hätte ich auch noch einen Wirkungsgrad von ungefähr 90%. Würde der Schaltregler das denn verkraften immer auf Volllast zu laufen?
Harald Wilhelms schrieb: > Sollen Deine LED-Streifen auch während des Ladens leuchten? Nein. Die Led-Streifen werden die Leuchten, wenn der Akku geladen wird.
