Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verwendung des ADC eines ATMega8 mit C++
von Chris K. (ati13)
ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt mit dem ATMega8 und brauche
dringend Hilfe mit der Programmierung in C++.
Ich habe bisher nur wenig Erfahrungen mit der µC-Welt an sich, aber auch
mit der C++ Programmierung. Für das Programmieren benutze ich das
Programm "SiSy" (myAVR), welches jede menge vorgefertigte Klassen
bereitstellt. Diese vereinfachen das Programmieren ungemein, aber ich
stoße damit gerade an Grenzen. (vor allem deshalb, weil die
Beschreibungen in der Hilfe leider nur sehr dürftig ausfallen)
Für die Programmierung mit C findet man zwar ein haufen Beispiele,
allerdings kann ich diese anscheinend nicht korrekt auf C++
übertragen...
Zum Problem:
Der µC soll von mittels dem ADC die Spannungswerte von zwei
Potentiometern ermitteln (zwei Kanäle). (Danach sollen die gemessenen
Werte entsprechend interpretiert und an irgendeinem Port ausgegeben
werden.)
-> Kann mir jemand vielleicht ein einfaches Codebeispiel zum
Konfigurieren der entsprechenden Register (ADCSRA, ADMUX) und Auswerten
eines Messwertes für eine kontinuierliche Messung (Referenzsp. AVCC)
zeigen? (MUSS dabei mit Interupts gearbeitet werden?)
-> Oder kennt sich jemand mit der Verwendung der Klasse
"AdcMultiChannel" im Programm "SiSy" aus?
Vielen schonmal!
Chris
von Peter II (Gast)
> übertragen...
die kannst du 1:1 übernehmen. Du musst überhaupt nichts umwandeln.
von fortgeschrittener (Gast)
werden.
Willst du die Byte´s Parallel ausgeben?? weil ein PORT PIN kann nur 0V
oder 5V.
Ausser der Beispiele im Netz nimm noch Datenblatt zu rate, erhlich
gesagt der Atmega8 ist mist, da weder DebugWire noch JTAG um das ding
mit JTAGICE oder DRAGON anzuhalten bzw. debuggen ;-)))
Ich empfehle auch dir AVR Studio 6.2 ohne vorgefertigtem scheiß zu
nehmen und damit sich ruhig an dein Problem rantasten, und besorg dir
ein JTAGICE3 und Atmega168 oder 328 für diese Problemstellung.
von Peter II (Gast)
jetzt übertreibt mal nicht. Wie habe es nur die Leute geschafft ohne
Debuggen die alten µC zu programmieren?
Für etwas ADC auslesen reicht das Datenblatt, spätestens nach den 3.
Versucht läuft der Code. So mal man auch den Simulator hat.
von Johannes R. B. (Gast)
machst du es mit der UML oder dem kleinen Programm?
Gruß J.
hier mal die Variante im kleinen Programm
class Application : public Controller
    // Bausteine und Attribute .........................................
    protected: AdcMultiChannel analog;
    protected: Uart console;
    // Funktionen ......................................................
    public: void onStart()
        // hier Initialisierungen durchführen
        console.config(9600);
        analog.config();           // Basiskonfiguration
        analog.addChannel(0);      // Chanel hinzufügen
        analog.addChannel(1);
        analog.configInt(enable);  // Abholen und zwischenspeichern der Werte starten
    public: void onWork()
        uint8_t wert1,wert2;
        wert1=analog.getValue8(0);
        wert2=analog.getValue8(1);
        console.sendByte(wert1);
23
        console.sendByte(wert2);
24
        waitMs(10);
25
26
27
} app;
Oh, danke für den Hinweis! Mir war so, als wenn Ausdrücke wie z.B.
ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
nicht funktionieren würden. Hab ich anscheinend aber noch nie
ausprobiert.. ;-)
Wie ist diese Beispielzeile überhaupt zu verstehen? Ich interpretiere es
so: "Es wird eine '1' an die entsprechende Stelle im ADCSRA-Register
'geschoben'". Stimmt das? Was bezweckt das '|' (ODER) zwischen den
Ausdrücken?
> oder 5V.
Ich meine einen PORT, keinen PIN!
Das Codebeispiel hat mir erstmal sehr geholfen! Die Beschreibung in der
Hilfe taugt einfach nichts.
von M. K. (sylaina)
> Ausdrücken?
Die Frage meinst du ernst? Das sind eigentlich Grundlagen C.
OK, links neben dem Oder steht da "schiebe eine 1 um eine Stelle nach
links" (ADPS1 hat den Wert 1, siehe auch avr/io.h), rechts vom Oder
steht "schiebe eine 1 um null Stellen nach links" (ADPS0 hat den Wert
0). Man könnten also auch schreiben:
ADCSRA = (1<<1) | (1<<0);
Dröseln wir die Schiebeoperationen auf steht da:
ADCSRA = 0b10 | 0b01;
Und jetzt noch das Oder auflösen:
ADCSRA = 0b11;
Also eigentlich ganz einfach.
Man schreibt halt nur
damit man auch nach 8 Monaten noch weiß warum man ADCSRA den Wert 3
zugewiesen hat falls man noch mal in den Quellcode rein schaut. ;)
Schiebeoperationen sind mir nicht unbekannt, allerdings nur so:
test = test >> 3;
Du meinst also, dass die Werte von ADPS0, ADPS1,... einen
voreingestellten Wert haben, der in der h-Datei "hinterlegt" ist?!
Ich arbeite bisher wie gesagt ohne die manuelle Einbindung von Dateien
usw., verzeih mir also, dass ich mit den Ausdrücken nicht
zurechtgekommen bin ;-)
Die Sache mit dem ODER hätte ich eigentlich selbst erkennen müssen...
von Karl H. (kbuchegg)
test = test >> 3;
Wobei das, wenn es sich bei 'test' um etwas handelt, was logischweise
eine Zahl darstellt, wie zb die Anzahl an Gummibärchen, besser als
  uint16_t AnzahlGummibärchen;
  AnzahlGummibärchen = AnzahlGummibärchen / 8;
// oder
  AnzahlGummibärchen /= 8;
geschrieben wird.
COmpiler sind nicht doof. Wenn eine derartige Division durch eine
Schiebeoperation ersetzt werden kann, dann macht das der Compiler schon.
Was soll das heißen "Du meinst"?
Das ist so! Genau das ist der Zweck von
#include <avr/io.h>
dass es für jeden im Datenblatt vorkommenden Registernamen, jeden im
Datenblatt vorkommenden Bitnamen ein entsprechendes #define gibt, damit
man sich eben nicht mit so Banalotäten wie Bitnummern rumschlagen muss.
Das einzige was nicht abgedeckt ist, ist das man einen Bitnamen auf ein
falsches Register anwenden kann. Nichts und niemand hindert einen
  ADCSR |= ( 1 << TOIE0 );
zu schreiben, obwohl das Overflow Interrupt Enable Bit nicht im Register
ADCSR beheimatet ist. D.h. durch die Verwendung von Register bzw.
Bitnamen wird einem zwar das mitdenken nicht abgenommen, aber es ist
zumindest insofern einfacher, dass man nicht erst mal in
  ADCSRA |= 0x56;
erst mal langatmig anhand der Bits aufdröseln muss, welche Bits da
gesetzt werden und wie die heissen, damit man dann im Datenblatt die
Beschreibung für diese Bits lesen kann.
von Michael (Gast)
Ja, das sind Makros die in der avr/io.h definiert sind bzw. sein
sollten.
von Uwe (de0508)
Sorry Michael,
ADPS0, ADPS1 sind keine Makros !
von M. K. (sylaina)
Uwe S. schrieb:
> Sorry Michael,
Ja OK, ich mach zwischen Makros und symbolischen Konstanten keinen
Unterschied, ist irgendwie doch das Selbe. In beiden Fällen wird im
Source-Code was ersetzt. Aber du hast recht, es sind keine Makros
sondern symbolische Konstanten.
