Nabend, ich wollte mal um eine kleine Info bitten. Und zwar möchte ich die Tage eine Beleuchtung für ein kleines 96 Liter Aquarium fertig machen. Allerdings möchte ich aus Spaß an der Freude auf fertige LED-Stripes verzicheten und selbst kleine Platinen mit RGB-Leds bestücken. Da stellt sich mir nun die Frage, welche LEDs da am besten geignet sind. Die normalen "Zweibein-Leds" erscheinen mir nicht Hell genug und so mache High-Power-Leds erscheinen mir so stark, dass ich den Fischen noch Sonnencreme mit ins Wasser geben möchte. ;-) Nun, bevor ich sämtliche Arten von LEDs durchteste, dachte ich mir mal kurz hier anzufragen ob jemand schon Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat. Welche LEDs habt Ihr benutzt und wieviele davon brauchtet ihr für eine gute Lichtausbeute. Dies ist nur zur Info. Sollte keiner Erfahrungen haben, werde ich einfach ein paar Arten durchtesten. Gruß
Was haltet ihr z.B. von dieser LED? http://www.reichelt.de/DUO-LEDs-Blink-LEDs/LED-RGB-5-KLAR/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10242&GROUPID=3022&artnr=LED+RGB-5+KLAR Ist natürlich auch vom Preis her etwas höher aber man kann ja nicht alles haben.
Für Aquarien sollte die Lichtfarbe möglichst Tageslicht ähnlich sein. Kaltweiß mit 15k wurde in vielen Foren empfohlen und hat sich bei mir jetzt schon über ein jahr bewehrt. Ich habe für ein kleines 60cm becken 3 stück ebay 370688518546 Für ein 120cm Paludarium Becken mit vielen Pflanzen Wasser und Land habe ich 15 Stk von diesen led's verbaut und bin sehr zufrieden. Die Pflanzen wachsen und sehen natürlich aus. den Tieren geht es scheinbar auch gut.
Dante schrieb: > Für Aquarien sollte die Lichtfarbe möglichst Tageslicht ähnlich > sein. > Kaltweiß mit 15k wurde in vielen Foren empfohlen und hat sich bei mir > jetzt schon über ein jahr bewehrt. > Ich habe für ein kleines 60cm becken 3 stück ebay 370688518546 Für ein > 120cm Paludarium Becken mit vielen Pflanzen Wasser und Land habe ich 15 > Stk von diesen led's verbaut und bin sehr zufrieden. > Die Pflanzen wachsen und sehen natürlich aus. den Tieren geht es > scheinbar auch gut. Oh Astrein.. die sehen schon gut aus. Ja ok, habe das Thema mit dem kaltweissen Licht grade auch gelesen. Ich schäztze mal ich werde dann Hauptsächlich diese Leds verwenden und nur ein paar kleine RGB-LEDs um einen Sonnenauf-/untergang simulieren zu können. Macht es Sinn noch ein oder zwei UV-Leds für die Pflanzen mit einzubauen oder reicht der UV Anteil der Power LEDs für alle Pflanzen aus?
Shunt schrieb: > Ich schäztze mal ich werde dann Hauptsächlich diese Leds verwenden und > nur ein paar kleine RGB-LEDs um einen Sonnenauf-/untergang simulieren zu > können. Für Sonnenuntergangslicht ist Blau wirklich überflüssig. Da kannst du einfach rote LEDs dazuschalten und die weißen etwas wegdimmen. Wenn es nicht ganz so exklusiv sein soll: ebay 231326953061 (weiß) und 190885879531 (rot)
Ich würde eher von LEDs abraten. Für eine sinnvolle Helligkeit wirst Du da richtig Geld los. Leuchtstoffröhren gibt es billiger und die sehen wnigstens gut aus, von der Lichtfarbe. RGB LEDs wirken immer komisch, da das Licht nie von einem die kommt, sondern von 3 räumlich getrennten. Zudem wirst Du mir RGBs alleine kaum die nötige Helligkeit erreichen! Wenn es denn unbedingt sein muss, kauf was auf dx.com und schau obs geht. Rechne aber damit, dass alles wo LEDs drin sind im Zoll hängen bleibt und abgeholt werden möchte!
Ich habe keine Uv led's und auch keine Sonnensimulation. Meine Pflanzen wachsen Aber die 15k sollten es schon sein. ich habe vom Chinamann 10k Led's versucht diese wirken nicht so toll im Wasser. Ansonsten habe ich diese Led's mit Wärmeleitkleber auf ein Alluminium u Profil geklebt je 3 stück in reihe an 12v mit 3W Vorwiderstand Die Led'S und Lötstellen mit Aquariensilikon abgedichtet. Wie gesagt schon gut 1 Jahr und alles Super.
Leuchtstoffröhren hatte ich vorher auch drin. Ich würde sagen die LED's sehen besser aus und sind ähnlich hell. Die Led's vom Deutschen händler bleiben auch nicht beim Zoll.
Hey, Schau mal hier: http://www.aquascaping-forum.de/board26-technik-beleuchtung/board15-aquariumbeleuchtung/579-diy-led-lampe-selber-bauen/ Gruss, Nikolas
