Ich habe hier einen Rechner mit Speicher am ISA-Bus im Bereich 640 KiByte (0x0A0000) bis 1 MiByte (0x100000) und möchte den Testen. Dazu habe ich einfach, mit einem kleinen C-Programm unter Knoppix, Bytes in den Bereich geschrieben, mittels outb(a, b), aber der betreffende PC quittiert das nach ca. 100 Bytes mit einem spontanen Reboot! Herausgefunden habe ich zu dem Thema schon das eine Absonderheit des PC ist, das I/O-Speicher in dem Bereich (640 Kib-1MiB) in den Arbeitsspeicher eingeblendet ist, aber wieso hat das Einfluß auf das Beschreiben/Lesen von Ports in dem Bereich? Und wie testet man Speicher in dem Bereich? Mit einem C-Programm und Pointern sollte das ja nicht einfach gehen, weil das Betriebssystem dem Programm nur virtuelle statt physikalische Adressen gibt.
Rolf F. schrieb: > outb(a, b), das scheibt doch aber nicht in den Ram sondern auf die IO-Adresse. > Mit einem C-Programm und Pointern sollte das ja nicht einfach gehen, > weil das Betriebssystem dem Programm nur virtuelle statt physikalische > Adressen gibt. doch geht es, man kann auch C Programme schreiben die für dos sind. Und da gibt es keinen Virtuellen Speicher. reicht das nicht www.memtest86.com www.memtest.org
Hallo da liegen BIOS-Erweiterungen, die Grafikkarte und ein Fenster für EMM386.sys. Unter DOS brauchte man himem.sys für den Speicher
Rolf F. schrieb: > das I/O-Speicher in dem Bereich (640 Kib-1MiB) in den > Arbeitsspeicher eingeblendet ist Gehe zurück auf Anfang: erst musst du dich mal mit Adressräumen beschäftigen, besonders mit den beim 8086 (und vielen anderen Prozessoren) getrennten Memory- und I/O-Adressräumen. Wenn dir das so halbwegs klar ist, kannst du auch noch versuchen RAM und ROM auseinanderzuhalten. Dann bekommst du vielleicht einen Begriff davon was sich beim PC im ersten MByte so abspielt. Allerdings ist das nur Historie aus dem vorigen Jahrhundert. Georg
Die ganzen Linuxe haben doch auch memtest an Bord!
usuru schrieb: > Die ganzen Linuxe haben doch auch memtest an Bord! Genau darum geht es hier nicht. Es soll nicht der Arbeitsspeicher getestet werden sondern Speicher der am ISA-Bus hängt.
Peter II schrieb: > Rolf F. schrieb: >> outb(a, b), > > das scheibt doch aber nicht in den Ram sondern auf die IO-Adresse. Ja, der Speicher ist ja nicht RAM sondern was anderes am ISA-Bus.
karadur schrieb: > Hallo > > da liegen BIOS-Erweiterungen, die Grafikkarte und ein Fenster für > EMM386.sys. Nein, das liegt alles unter 0xA0000, z. B. VGA/CGA Video bei 3D0-3DFh: http://www.pcguide.com/ref/mbsys/res/ioSummary-c.html
Rolf F. schrieb: > Peter II schrieb: >> Rolf F. schrieb: >>> outb(a, b), >> >> das scheibt doch aber nicht in den Ram sondern auf die IO-Adresse. > > Ja, der Speicher ist ja nicht RAM sondern was anderes am ISA-Bus. aber IO Adressen gibt es nur 65536 (16bit) Damit kann man kaum 640kbyte adressieren. http://wiki.osdev.org/I/O_Ports
Peter II schrieb: > aber IO Adressen gibt es nur 65536 (16bit) Damit kann man kaum 640kbyte > adressieren. > > http://wiki.osdev.org/I/O_Ports Ja. Aber der ISA-Bus besteht nicht nur aus I/O-Adressen. Wie kommst Du darauf, daß das so sein sollte?
Du mußt erstmal herausfinden wie bzw. wo der Speicher gemappt ist.
Da der IO-Bereich nur 16 Bit also von 0x0000 bis 0xFFFF geht und nichts
mit dem Speicherbereich zu tun hat muß dein Speicher also memory mapped
sein.
Auf ISA Karten war es üblich über Jumper den Adressbereich einzustellen.
Zeig doch mal die Karte!
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ja. Aber der ISA-Bus besteht nicht nur aus I/O-Adressen. Wie kommst Du > darauf, daß das so sein sollte? ich habe doch nicht geschrieben, das es nur aus I/O Adressen besteht. Wenn er aber mit: > Dazu habe ich einfach, mit einem kleinen C-Programm unter Knoppix, Bytes > in den Bereich geschrieben, mittels outb(a, b), arbeitet, dann erreicht er nur die IO-Adressen. Der Ram kann ja nur in den normales Ram, eingeblendet werden. Dann sollte es aber ein memtest auch prüfen können.
Peter II schrieb: > aber IO Adressen gibt es nur 65536 Eigentlich 1024, denn bei den PCs mit ISA Bus wurden von den 16 Adressbits nur 10 für die I/O-Adressierung verwendet.
Rolf F. schrieb: > Nein, das liegt alles unter 0xA0000, z. B. VGA/CGA Video bei 3D0-3DFh: Der Speicherbereich von Videokarten lag bei A0000-C7FFF, je nach Karte. Der Adressbereich C8000-DFFFF (anfangs mehr) stand anderen ISA-Karten zur Verfügung, beispielsweise für deren BIOS-Erweiterungen, oder für Speichererweiterung auf EMS Basis. http://www.minuszerodegrees.net/5170/misc/5170%20-%20Memory%20Map%20of%20the%20640%20KB%20to%201%20MB%20Area.jpg Bei PCs mit mindests 1MB Speicher stand der Bereich von A0000-FFFFF oft auch jenseits von FFFFF nicht zur Verfügung (was ab 286 prinzipiell möglich war). Im Bereich E0000-FFFFF wurde mitunter RAM als Schattenspeicher für das BIOS ROM verwendet, d.h. das BIOS kopierte sich ins RAM und schaltete dann darauf um, weil schneller.
Rolf F. schrieb: > Herausgefunden habe ich zu dem Thema schon das eine Absonderheit des PC > ist, das I/O-Speicher in dem Bereich (640 Kib-1MiB) in den > Arbeitsspeicher eingeblendet ist, aber wieso hat das Einfluß auf das > Beschreiben/Lesen von Ports in dem Bereich? Der Begriff I/O-Speicher ist etwas missverständlich, da in diesem Bereich Speicher von I/O-Karten liegen konnte. Trotzdem war das ein Speicherbereich, kein I/O-Bereich. > Dazu habe ich einfach, mit einem kleinen C-Programm unter Knoppix, Bytes > in den Bereich geschrieben, mittels outb(a, b), aber der betreffende PC > quittiert das nach ca. 100 Bytes mit einem spontanen Reboot! Das ist ein sehr sicherer Weg, den PC abzuschiessen und nebenbei auch noch anderen Unfug zu stiften.
Immer schön auf IO-Port 0x01F7 die 0x50 schreiben...
Peter II schrieb: > Der Ram kann ja nur in den normales Ram, eingeblendet werden. Dann > sollte es aber ein memtest auch prüfen können. So einfach kann es nicht sein, denn das würde ja bedeuten das memtest bei abermillionen PCs, in denen kein RAM am ISA-Bus hängt, das den Bereicht 640 bis 1000 kiB bedeckt, ständig Fehler meldet.
Rolf F. schrieb: > So einfach kann es nicht sein, denn das würde ja bedeuten das memtest > bei abermillionen PCs, in denen kein RAM am ISA-Bus hängt, das den > Bereicht 640 bis 1000 kiB bedeckt, ständig Fehler meldet. In diesem Bereich findet kein RAM-Test statt. In heutigen PCs wird das RAM dieses Bereichs schlicht nicht verwendet und ist auch nicht ansprechbar.
A. K. schrieb: > http://www.minuszerodegrees.net/5170/misc/5170%20-%20Memory%20Map%20of%20the%20640%20KB%20to%201%20MB%20Area.jpg Das Ding was ich hier habe liegt in dem Bereich "Optional motherboard ROM" und füllt ihn komplett aus.
Rolf F. schrieb: > Ich habe hier einen Rechner mit Speicher am ISA-Bus im Bereich 640 > KiByte (0x0A0000) bis 1 MiByte (0x100000) und möchte den Testen. > Dazu habe ich einfach, mit einem kleinen C-Programm unter Knoppix, Bytes > in den Bereich geschrieben, mittels outb(a, b), aber der betreffende PC > quittiert das nach ca. 100 Bytes mit einem spontanen Reboot! Hallo, handelt es sich hier bei um eine 8bit Speichererweitereung Karte ? Falls ja,da gab es früher schon ab und an einige Probleme mit. Gruß Ronny
Rolf F. schrieb: > Das Ding was ich hier habe liegt in dem Bereich "Optional motherboard > ROM" und füllt ihn komplett aus. Dann ist das wahrscheinlich eine EMS Karte. Deren Verwendung ist ziemlich spassbefreit. https://de.wikipedia.org/wiki/Expanded_Memory_Specification
Eventuell vor dem Test die EGA/VGA raus und einen MDA (Herkules-Karte) einbbauen :-).
Also ich nehme nun ein altes Programm von 1998, das den ISA-Speicher scannt: Skull, http://www.cs.fsu.edu/~baker/devices/lxr/http/source/ldd-examples/skull/skull_init.c Es ist ja leicht da einen Speichertest einzubauen.
Das normale DRAM hat unter DOS3.3 HIMEM.SYS beim Start überprüft. Ich erinnere mich an die Fehlermeldung "HIMEM.SYS hat unzuverlässligen Speicher entdeckt". Durch Tauschen der DRAM-Module konnte ich das fehlerhafte finden. Auf der Knoppix-DVD steht immer auch ein Speichertest im Auswahlmenü
Speichertests sind nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Oftmals macht einem der Cache einen Strich durch die Rechnung. Denkt auch daran: Wenn man auf niedrigster Ebene Speicher in Adressen schreibt/liest, dann geht das, auch wenn kein physikalischer Speicherbaustein dahinter steckt. Die Werte sind dann entweder vom Cache bestimmt, undefiniert oder von den Bus-Pegeln abhängig, die da noch auf der Leitung sind. Deswegen reicht es nicht aus, einfach nur Nuller in Adressen zu schreiben und wieder zu lesen. Stellt euch vor, ein Bit wäre defekt und würde immer auf Null fallen: Diesen Fehler spürt man damit nicht auf. Der Speicherbereich zwischen 0xA0000 und 0xFFFFF hängt auch sehr von der Hardware ab. Bei neuen PCs wird dieser Speicherbereich gerne ignoriert und als "nicht benutzbar" gekennzeichnet. Es hängt jetzt davon ab, welche Hardware er testen möchte, denn danach entscheidet sich, ob man diese mit IO-Ports oder im Speicher (Memory-Mapped-IO) anspricht. Viele Hardware nutzt auch beide Möglichkeiten. Eine Cirrus Logic Grafikkarte zum Beispiel. Wenn man diese im 80x25 Zeichen Textmodus bei 4Bit Farbtiefe betreibt, werden Farbe und anzuzeigendes Zeichen in den Speicher bei 0xB8000 gemapped. Die einzelnen VGA Register werden aber mit IO-Ports angesprochen.
Wenn man das liest, kommen uralte, längst verdrängte Aplträume wieder hervor. Das DOS-Gerümpel taucht immer wieder mal auf wie ein Zombie, einfach nicht totzukriegen, das überlebt uns alle.
So eine Karte war damals sehr selten und unverschämt teuer. Mit Sicherheit gab es dazu eine Treiberdiskette. Wenn das DOS dazu noch existiert, such mal darauf den Treiber. Ansonsten kann das Buch PC-Intern weiterhelfen. Und mach mal ein Bild von der Karte! Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Auf der Knoppix-DVD steht immer auch ein Speichertest im Auswahlmenü Und die soll auf der alten Dose laufen?
michael_ schrieb: > So eine Karte war damals sehr selten und unverschämt teuer. > Mit Sicherheit gab es dazu eine Treiberdiskette. > Wenn das DOS dazu noch existiert, such mal darauf den Treiber. > Ansonsten kann das Buch PC-Intern weiterhelfen. Nein, keine Karte sondern eine Leiterkarte angesteckt an PC/104. Das stammt aus der Zeit weit vor Power-Loss-Protected SSDs. Fehlertoleranz, z. B. dreifach Abspeichern und mit 2-von-3-Funktion fehlertolerant einlesen, wurde auch nicht verwendet. Zu testen ist hier ein SRAM das batteriegespeist ist und das Steuersignale (r/w, ...) von einem Mikrocontroller der Leiterkarte bekommt. Damit wird beim Schreib-Lesetest auch dessen Firmware teilweise getestet. Als Testmuster nehme ich das traditonelle 0xaa 55 ff 00 und Zufallsbits mit einem Generator von den C FAQs. Das sollte genügen.
Rolf F. schrieb: > Zu testen ist hier ein SRAM das batteriegespeist ist und das > Steuersignale (r/w, ...) von einem Mikrocontroller der Leiterkarte > bekommt. Das ist jetzt aber keineswegs ein "Speicher am ISA-Bus"?? Georg
Georg schrieb: > Rolf F. schrieb: >> Zu testen ist hier ein SRAM das batteriegespeist ist und das >> Steuersignale (r/w, ...) von einem Mikrocontroller der Leiterkarte >> bekommt. > > Das ist jetzt aber keineswegs ein "Speicher am ISA-Bus"?? Doch, mit Adress- und Datenleitungen ist dss SRAM am ISA-Bus. Nur die Steuerleitungen sind managed.
memtest etc werden den Deibel tun zu Testzwecken einfach in Speicherbereichen rumzuschreiben die wahrscheinlich auf dem ISA-Bus liegen könnten, damit kann man ganz schnell einen Absturz provozieren oder in pathologischen Fällen sogar Datenträgerinhalte beschädigen. Hauptspeicher auf dem ISA-Bus war bis in die späten 80er nicht unüblich. Nicht EMS nicht XMS sondern ganz "normaler" Hauptspeicher.
Andy D. schrieb: > Hauptspeicher auf dem ISA-Bus war bis in die späten 80er nicht unüblich. > Nicht EMS nicht XMS sondern ganz "normaler" Hauptspeicher. Aber da waren es dann oft schon 386(SX) und dessen normaler Hauptspeicher jenseits 1MB wurde notfalls per EMM386 als emuliertes EMS eingebunden.
Rolf F. schrieb: > Nein, keine Karte sondern eine Leiterkarte angesteckt an PC/104. > Das stammt aus der Zeit weit vor Power-Loss-Protected SSDs. Kannst du denn nicht mal ein Bild machen? Was ist bei dir "PC/104"? Ist das ein XT oder AT? Wenn ISA-BUS, ist die Karte 8 oder 16 Bit? Ich hab mal mein altes Buch "PC aufrüsten und reparieren" ausgekramt. Dort werden solche Karten direkt in den Speicher eingeblendet. Ganz ohne I/O. Der Bereich von 640 - 1MB wurde meist über DIP eingestellt. Unter DOS war dieser Bereich nur erreichbar, wenn er dem LIM/EMS Standard entsprach. DOS selbst kann nur 640KB. Für AT-Rechner hatten solche Karten kaum Bedeutung. Diese wurden mit mindestens 1MB ausgeliefert. Als Speichertest hab ich damals den aus den Norton-Utilities genommen. Es gab da noch so eine Sammlung, leider ist mir der Name entfallen. Irgendwo liegen die Diskettenschachteln noch herum.
michael_ schrieb: > Rolf F. schrieb: >> Nein, keine Karte sondern eine Leiterkarte angesteckt an PC/104. >> Das stammt aus der Zeit weit vor Power-Loss-Protected SSDs. > > Kannst du denn nicht mal ein Bild machen? Das geht schlecht weil Firmen-Interna und es geht mir um den ISA-Speicher generell, nicht nur diese einzelne Leiterkarte. > Was ist bei dir "PC/104"? Ist das ein XT oder AT? Das ist ein gewöhnliches PC-Mainboard, nur das es klein ist und ein PC/104-Anschluß drauf ist. > Ich hab mal mein altes Buch "PC aufrüsten und reparieren" ausgekramt. > Dort werden solche Karten direkt in den Speicher eingeblendet. > Ganz ohne I/O. Ja, nur sind bei modernen Betriebssystemen die Adressen der Programme keine Hardware-Adressen, so das man da nicht einfach zugreifen kann sondern spezielle Funktionen dafür benötigt. > Als Speichertest hab ich damals den aus den Norton-Utilities genommen. > Es gab da noch so eine Sammlung, leider ist mir der Name entfallen. > Irgendwo liegen die Diskettenschachteln noch herum. Ich nehme lieber das Kernel-Modul Skull, denn das durchsucht den ISA-Speicher und listet auf was gefunden wurde. Den Speichertest hinzuzufügen ist ja eine Kleinigkeit. Und über per Skript das Modul pausenlos laden/entladen kann man auch einen Dauertest machen.
Das ist ja ein moderner Computer mit 16-BIT ISA. http://www.systerra.de/PC104.htm Eigentlich sollte da die Dokumentation der Karte vorhanden sein. Versuch doch mal in die PC-Bibel "PC-Intern" von M. Tischer reinzuschauen. Es wird sich nichts großartig geändert haben.
"Ja, nur sind bei modernen Betriebssystemen die Adressen der Programme keine Hardware-Adressen, so das man da nicht einfach zugreifen kann sondern spezielle Funktionen dafür benötigt." Deswegen nimmt ja auch für solche Testroutinen ein Realmode-Betriebssystem wie zB irgendein DOS. Oder schreibt sie autonom (wie memtest86) und lädt sie direkt über einen Bootloader (Grub ist ja sogesehen schon ein halbes DOS) ;)
Also das geht nun unter Linux, mit dem Treiber aus dem Kapitel "ISA Memory below 1 MB", wobei man in dem über 11 Jahre alten Code "f_dentry" ersetzen muss durch "f_path.dentry". Auf die Devices kann man damit wie gewohnt mit dd und seek/skip zugreifen - zweckmäßigerweise in der Datenbreite, in der man die Hardware zusammengelötet hat. Es zeigte sich das das bei älteren Boards problemlos geht und bei neueren nicht, weil schon der Chipsatz die Signale (Small Memory Read (SMEMR), Small Memory Write (SMEMW)) und die damit zusammenhängenden Daten/Adressen/Steuersignale) nicht rausgibt; die Pins sind da nur noch Fakes, weil noch die alten Bezeichnungen dran stehen, tatsächlich aber nur "not used" vorhanden ist.
