Hallo, ich suche eine günstige und möglichst fertig aufgebaute Lösung um mithilfe eines Mikrocontrollers oder Einplatinen PC dieses thermoelektrische Ventil per PWM anzusteueren. 24V wird bevorzugt. Kennt jemand was passendes?
Markus schrieb: > dieses > thermoelektrische Ventil per PWM anzusteueren. Also genau dieses Ventil wird nicht funktionieren.
Link vergessen: www.honeywell-building-solutions.de/katalog/pdf/ge0b0490-ge51r0806.pdf
DerSchonWieder schrieb: > Also genau dieses Ventil wird nicht funktionieren. nicht so schnell bitte ;-)
Markus, so wird das nichts. In dem Link sind wieder verschiedene Ventile, mal mit 230V mal mit 24V. Am einfachsten wird wohl eine Relaisplatine und (bei 24V) eine passende Stromversorgung sein (Schaltnetzteil). Als fertige Komponenten, ein Arduino mit irgendeinem Relaisshield.
Sorry das PWM hatte ich überlesen und nicht gesehen daß das Ventil auch proportional benutzt werden kann. Dazu siehe z.B. Transistor. Da gibt es bestimmt auch Shilds für Arduino dazu.
DerSchonWieder schrieb: > Sorry das PWM hatte ich überlesen und nicht gesehen daß das Ventil > auch > proportional benutzt werden kann. > Dazu siehe z.B. Transistor. Da gibt es bestimmt auch Shilds für > Arduino dazu. Ja,und ich such möglichst ein fertiges Shild für 24V PWM. Bis jetzt hab ich leider nur 12V gefunden. Es darf aber auch ein anderes Modul sein, das PWM 24V macht und zb. über I2C oder USB angebunden ist. Wie werden diese Ventile den in der "normalen" Welt angeschlossen?
