Hallo, Für die Verkleidung einer Roboterzelle benötige ich ein möglichst leichtes (deswegen dachte ich an Kunstoffe an Stelle von Glas) und InfrarotUNdurchlässiges (850nm) Material. Ich habe natürlich das Internet schon durchsucht und bin auf Folien und getönte Scheiben gestoßen, leider entspricht das nicht meinen Vorstellungen. Ich möchte, dass man durch die Verkleidung durchsehen kann wie beispielsweise durch ein Schaufenster. Also soll es nicht spiegeln, nicht getönt sein oder sonstiges. Solche Folien für Schaufenster gibt es auch, aber nur für Glas, da sich diese durch das Spiel von Acrylglasplatten um +- 5mm mit dem Acrylglas verziehen würde und der Infrarotschutz nicht mehr gewährleistet wäre bzw sie Falten bildet. Hat jemand eine Idee, wie ich die Infrarotabschirmung andersweitig angehen könnte? Trotzdem ist es wichtig dass die Sicht durch die Verkleidung nicht beeinträchtigt wird. Bei Glas habe ich zu große Angst dass es brechen könnte und es ist zu schwer für den gesamten Aufbau. Vielen Dank im Vorraus, Limeyla
Limelya schrieb: > Für die Verkleidung einer Roboterzelle benötige ich ein möglichst > leichtes (deswegen dachte ich an Kunstoffe an Stelle von Glas) und > InfrarotUNdurchlässiges (850nm) Material. Wirklich undurchlässig gibt es nicht. Wieviel Dämpfung muß es denn sein? Oder reicht es, nur den Bereich um 850nm zu dämpfen? > Ich möchte, dass man > durch die Verkleidung durchsehen kann wie beispielsweise durch ein > Schaufenster. Dann wird es nichts mit hoher Dämpfung. Alles was Infrarot wirklich gut dämpft, dämpft auch sichtbares Licht. Zumindest wenn es breitbandig dämpfen soll. Schmalbandig stehen deine Chancen besser (Interferenzfilter). Ist aber auch teurer. Am einfachsten wäre sicher, gleich Acrylglas mit "eingebautem" IR-Sperrfilter zu verwenden. Keine Ahnung ob dir die Dämpfung reicht. XL
Hört sich nach Laser an. Da würde ich mich nur auf Hersteller verlassen die dir auch garantieren dass das Material dafür geeignet ist.
GB schrieb: > http://www.plexiglas-schaufler.de/pdf/Plexiglas.pdf Woraus entnimmst du, dass das bei 850nm (so gut wie) nicht transmittiert?
Gar nicht, aber vielleicht kann man ja mal bei Evonik (von denen stammt das nämlich) oder Bayer Material Science (Hersteller von Polycarbonat) fragen ob es passende Materialien gibt.
Vielen Dank für eure Ideen, haben uns jetzt doch für Glas entschieden, muss halt die gesamte Konstruktion etwas verändert werden. Scheint nicht so einfach zu sein für die Firmen so etwas herzustellen (mit vielen, darunter auch Evonik, hatte ich diesbezüglich auch schon Kontakt). -> Marktlücke? ;) Trotzdem nochmal danke für eure schnellen Antworten!
http://www.gentexcorp.com/default.aspx?pageid=5054 Die können Dir den Band-Stopp genau einstellen. Hier wird mal wieder eine Menge Unsinn postuliert.
