Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Typenschildsangabe auf einem Elektroverbraucher
von Babbelhase (Gast)
Ich habe einen Motor mit der Bezeichnung:
P = 1,2kW
cos(phi) = 0,87.
Ist die Angabe der Leistung P die Wirk- oder wie Scheinleistung? Kann
ich also die 1,2kW nutzen oder muss ich davon noch die Blindleistung
abziehen, in dem ich P*cos(phi) rechne, um die nutzbare
Wirkenergieleistung zu kriegen?
von Peter II (Gast)
weder noch.
Es ist die Leistung die er an der welle abgibt. Zum umrechnen braucht
man aber noch den Wirkungsgrad.
Ach so - also ist dies schon meine mechanische Leistung? Wenn ich also
nun einen Motor mit 1,2kW habe, dann ist die elektrische Wirkleistung
des Motors nochmal einiges größer? Also dürfen folglich Leitungen- und
Sicherungselemente in einem Stromkreis nicht auf Basis dieser Angabe
dimensioniert werden. Wenn ich also einen einphasigen Asynchronmotor
hätte, der 3,5kW Leistung hätte, dann wäre die tatsächliche elektrische
Leistung größer und er dürfte nicht an einer 16-Ampere Sicherung
angeschlossen werden?
von Peter II (Gast)
die Frage ist welche Leistung der Motor liefern muss. Wenn er wirklich
3.5KW liefert, dann wird die 16A Sicherung nicht lange drin bleiben.
Hier hab ich mal das Typenschild von nem Motor gefunden:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Typenschild-Drehstrom-Asynchronmaschine_apel.jpg
Welche der Größen in dem Typenschild steht denn fuer den Wirkungsgrad?
Ok, dann ist es ja gut, dass ich so einen Motor nicht habe, und meine
Gartenpumpe hat nur 1.200 Watt. Damit bin ich ja dann noch auf der
sicheren Seite.
von Peter II (Gast)
steht nicht drauf. Steht meist nur im Datenblatt. Der Motor müsste so
96% haben.
Zum ausrechnen stehen alle Daten drauf.
Strom * Spannung -> Scheinleistung Leistung
Scheinleistung Leistung * cos phi -> Wirkleistung
Wirkleistung zu mechanischer Leistung -> Wirkungsgrad.
ok, versuche ich mal mein Glück:
P_mech = 1.200 Watt
Wirkungsgrad = P_mech/P_elektrisch --> P_elektrisch =
P_mech/Wirkungsgrad
P_el = 1.200 Watt/0.96 = 1250 Watt
Wirkleistung = 1250 Watt
Scheinleistung = Wirkleistung/cos(phi) = 1250 Watt / 0,86 = 1453 Watt
Geht über ein Sicherungsschalter nur die Wirkleistung oder die komplette
Leistung, also die Scheinleistung?
Wie müsste ich denn jetzt den nötigen Kondensator ausrechnen, damit der
Blindleistungsanteil von 203 Watt Blindleistung kompensiert wird?
Schaltet man den Kondensator dazu in Reihe oder parallel zum
Verbraucher?
Auf dem Typenschild des Motors steht 15000 Kilogramm - das heisst - das
Gerät ist ja schwerer als ein Auto. Wenn ich den als Wasserpumpe hätte,
dann könnte man damit gewiss einen ganzen See auspumpen.
von hinz (Gast)
Bei der ist das nicht die mechanische Leistung, sondern die elektrische
Wirkleistung.
von hinz (Gast)
> - das
Der hat ja auch einen Nennleistung (mech.) von 5MW!
von U. B. (Gast)
Klar, dass der etwas grösser ist als ein Lego-Motor.
5 Megawatt reichen für eine E-Lok ...
von Possetitjel (Gast)
Peter II schrieb:
>> Wirkungsgrad?
> müsste so 96% haben.
Ja. Dieser Motor hat knapp 97%.
1) Was ist "Scheinleistung Leistung"?
2) Da fehlt der Verkettungsfaktor Wurzel(3).
Ersetze "Scheinleistung Leistung" durch "Scheinleistung".
Ansonsten: Richtig.
> P_mech = 1.200 Watt
> P_mech/Wirkungsgrad
Unsinn!
Der 5MW-Motor auf dem Bild hatte knapp 97% Wirkungsgrad!
Deine Gartenpumpe kommt vielleicht auf 70%.
