Hi! An meinem ATMega32A-AU (SMD) liegt an PC2,3,4,5 (recht-untere ecke) in egal welchem zustand (High, Low, Input, Tristate) laut Multimeter 5V an, wenn ich eine LED dranhänge leuchtet sie sehr schwach (also 5V mit sehr hohem innenwiderstand?). Kann sowas von Überhitzung kommen? oder liegt das an Port C? PC0,1,6,7 (entfernter von der ecke) funktionieren normal ôO Pullups sind keine vorhanden (da es ja entweder high oder low ist, da output). MFG Leon
Leon Loeser schrieb: > An meinem ATMega32A-AU (SMD) liegt an PC2,3,4,5 (recht-untere ecke) in > egal welchem zustand (High, Low, Input, Tristate) laut Multimeter 5V an, > wenn ich eine LED dranhänge leuchtet sie sehr schwach (also 5V mit sehr > hohem innenwiderstand?). > > Kann sowas von Überhitzung kommen? oder liegt das an Port C? PC0,1,6,7 > (entfernter von der ecke) funktionieren normal ôO Schalte einfach mal die JTAG-Fuse aus. Und lies das verdammte Datenblatt!
Leon Loeser schrieb: > Kann sowas von Überhitzung kommen? nein, schaum mal ins Datenblatt. "Alternate Functions of Port C"
DANKE! die jtag fuse war (warum auch immer) gesetzt, ich beschuldige mal den AVR-BURN-O-MAT^^ Ich entfern sie jetzt und poste, wenn ich ausprobiert habe^^
die jtag-fuse ist ab werk gesetzt, um den chip per jtag brennen zu können.......
Dario B. schrieb: > die jtag-fuse ist ab werk gesetzt, um den chip per jtag brennen zu > können....... hab ich nach 2 sekunden überlegen grade auch gerafft^^ Hat funktioniert, danke nochmal^^ Das mit der JTAG fuse wusste ich nicht, ich lese normalerweise nur bereiche des datenblatts, die mich betreffen (spi, uart) und muss die fuse irgendwo überlesen haben^^ EDIT: habs grade unter den PortC eigenschaften gefunden im datenblatt (dachte dass der abschnitt unwichtig is, da ich bei attiny und atmega328 bis jetzt nur input/output/adc da gelesen habe)
