Meistens sieht man, dass der 'Dateneingang' nur über einen Widerstand mit dem Signal (+18V/ -18V) verbunden wird. Z.B. hier: Beitrag "Re: DCC Decoder" Gehört da nicht noch 'ne Z-Diode bzw. 2. Widerstand (als Spannungsteiler) dran? Wie kann man das nachrechnen? Oder ist das nur was für Weicheier?
Ralf G. schrieb: > Gehört da nicht noch 'ne Z-Diode bzw. 2. Widerstand (als > Spannungsteiler) dran? Im Datenblatt des µC siehst du bei der Bescheibung dre IO-Pins, dass da Dioden Richtung Betriebsspannung eingebaut sind. Die bilden zusammen mit dem Widerstand einen (nichtlinearen) Spannungsteiler.
Ich nahm an, dass die Dioden nur für den E-Fall genutzt werden (sollen), da ich keine Angaben zur Belastbarkeit im Datenblatt gefunden hatte. Ich hab' jetzt noch mal recherchiert: <1mA sollte gehen. Also mit ~50k als Vorwiderstand liegt man da gut darunter. @Tom: Danke für den Hinweis.
Ralf G. schrieb: > Ich nahm an, dass die Dioden nur für den E-Fall genutzt werden (sollen), > da ich keine Angaben zur Belastbarkeit im Datenblatt gefunden hatte. Atmel beschreibt das Verfahren in seiner App-Note AVR182. So böse kann das also nicht sein. Dort wird empfohlen, einen Maximalstrom von 1mA nicht zu überschreiten. http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf
