Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsbegrenzung eines µC getriebenen boost converters
von Fritz F. (soetasoeta)
Der MOSFet eines boost converters wird via gate treiber über einen µC
angesteuert.
Der boost converter wird aus einer Solarzelle gespiesen. Die Last am
converter kann gegebenenfalls unmittelbar abfallen.
Welche Möglichkeiten seht ihr um eine Spannungsbegrenzung zu
realisieren. Wäre es möglich einen interrupt Eingang über einen
comparator anzusteuern (wäre das schnell genug um überspannung zu
verhindern)... habe ich die Möglichkeit eine
Spannungsbegrenzung hardware seitig zu machen ( PWM signal am Treiber
Eingang wird bei "überschreiten eines Spannungs-Grenzwertes nach GND
gezogen)?
von foo (Gast)
> gezogen)?
Beides ist möglich.
Den Komparator wirst du auf jeden Fall brauchen um festzustellen, ob die
maximale Spannung erreicht ist.
Dein Spannungswandler wird ja am Ausgang eine Gleichspannung liefern,
und dann kann man bei Lastabwurf einfach die
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit  mit einem größeren Elko begrenzen.
Dadurch bleibt genügend Zeit für eine Reaktion der Software.
Alternativ kannst du  das Steuersignal des µC und das Ausgangssignal des
Komparators auf die Eingänge eines NOR-Gatters geben und mit dessen
Ausgang den MOSFET ansteuern: Sobald die Maximalspannung überschritten
wird, gibt der Komparator High auf das NOR und solange das der Fall ist,
wird dessen Ausgang permanent Low, egal was der µC liefert.
Beachte, dass durch diese Schaltung das im Normalfall vom µC gelieferte
Signal invertiert wird!
> habe ich die Möglichkeit eine Spannungsbegrenzung hardware seitig zu
> machen
Wenn du einen uC zum direkten Ansteuern des Mosfets verwendest und somit
auch die Spannungsregelung in Software machst, dann musst du nur
richtig programmieren und kannst die Spannungsbegrenzung ebenfalls in
Software machen.
Denn logisch: wenn die Regelung gut funktioniert, brauchst du gar
keine Begrenzung.
Ich arbeite gerade an einem Stromregler mit AVR. Und dort kann ich den
Kurzschlussschutz (und da würde der Strom sehr, sehr schnell ansteigen:
10µs sind da viel) ebenfalls ganz locker in Software machen.
Dann nimmst du einen AVR der schon für speziell für schnelle
richtungsgebundene Anwendungen gedacht ist?
Wie kannst du so schnell die Spannung (in deinem Fall angenommen den
Strom) einlesen?  Machst du das wie schon von mir erwähnt über einen
comparator oder hat der AVR so einen schnellen ADC?
Gruss
Der ADC im AVR ist für meine Zwecke ausreichend schnell...
