Hallo, ich bin auf der Suche nach einen Schaltregeler der eine Ausgangsspannung von 0-40 V regelt (Eingang ca.42-50V) und ca. 5 Ampere aushält (möglichst hohe Schaltfrequentz) ich hoffe mir kann jamand helfen DANKE schon mal im vorraus
elektrobastler schrieb: > Schaltregeler der eine Ausgangsspannung von 0-40 V regelt Bei 42V am Eingang? Hört sich sehr, sehr extrem an. Wieviel Erfahrung hart du mit Schaltreglern? Warum willst du unbedingt eine möglichst hohe Frequenz? Wofür brauchst du den Stepdown? Wie dynamisch muss die Regelung sein? Welche Lastsprünge hast du?
Es ist für ein Labornetzteil, ja ich habe mittlere erfahrung (Lehre+Hobby+...), Umso höher Frequenz, desto weniger verlustleistung
elektrobastler schrieb: > ich bin auf der Suche nach einen Schaltregeler der eine Ausgangsspannung > von 0-40 V regelt zusätzlich zu den Punkten die Lothar geschrieben hat: Musst Du wirklich auf 0V runter gehen, oder würden auch 1,2V oder 2,5V als unteres Limit reichen? Viele gängige Schaltregler haben nämlich eine der beiden Spannungen als unteres Limit. Zur Teilesuche: geh mal zu den großen Distris wie Digikey oder Mouser und schau Dich dort in der parametrischen Suche um.
Thomas der Bastler schrieb: > 40V und 5 Ampere..da bin auch mal gespannt..schlappe 200W Es weden 400 (Trafo prim:220,380,400,440 V Sek:42 V das bei 440 W)
Gerd E. schrieb: > Musst Du wirklich auf 0V runter gehen, oder würden auch 1,2V oder 2,5V > als unteres Limit reichen? Viele gängige Schaltregler haben nämlich eine > der beiden Spannungen als unteres Limit. Es reichen 1,2 Volt unteres Limit
elektrobastler schrieb: > Umso höher Frequenz, desto weniger verlustleistung Woher stammt diese Binsenweisheit?
Mit dem hier könnte es funktionieren: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3840fa.pdf da er 100% Duty-Cycle stellen kann. Allerdings braucht der einen externen P-Kanal-Mosfet, da würden sich dann https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQA36P15.pdf oder http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf5210pbf.pdf anbieten.
elektrobastler schrieb: > ja ich habe mittlere erfahrung > (Lehre+Hobby+...), Umso höher Frequenz, desto weniger verlustleistung dann solltest du wissen das je höher die Frequenz die Schaltverluste steigen.
bei ebay wird so etwas als fertige Baugruppe angeboten: http://www.ebay.de/itm/Schaltregler-0-40Vdc-0-10-20-A-DC-DC-Wandler-/321567452865?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item4adee9eec1
