Seit wenigen Tagen habe ich meinem Sohn einen Fernseher gekauft. Um die Nutzung zu beschränken, möchte ich diesen bei Bedarf ausschalten können. Da er jedoch an einer ungünstigen Stelle (keine Sichtverbindung) steht und ein Umrücken nicht möglich ist, benötige ich eine Art Fernsehschaltungs-Verstärker. Habe mir auch einen Plan gemacht. Kern der Sache soll ein Optokoppler sein. Dieser ersetzt die vorhandene, schwache LED. Im Sekundärschaltkreis wird eine starke IR-LED angesteuert. Die Frage ist nun: 1) Ist es überhaupt möglich? Schaltzeiten in Ordnung? 2) Welchen Optokoppler brauche ich? 3) Inwieweit muss ich die Wahl meiner LED selektieren? Liebe Grüße F. Schubert
Verschoben durch Admin
Wird nichts, weil die IR-Empfänger alles abseits von 36-38kHz-Pulsen ignorieren, sonst würde schon leichtes Sonnenlicht (da ist genug IR drin) alles blockieren. Mal davon abgesehen, dass nicht so ganz klar ist, was du eigentlich verstärken willst. Kauf dir http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik/Funkschaltsysteme/Funksteckdosen_Set_mit_3_Steckdosen.html oder was ähnliches und du kannst den Fernseher gleich hart abschalten ;)
Wenn ich das richtig interpretiere, suchst du eine IR Fernbedienungsverlängerung. Sowas gibts fertig zu kaufen.
Stefan M. schrieb: > Wenn ich das richtig interpretiere, suchst du eine IR > Fernbedienungsverlängerung. > > Sowas gibts fertig zu kaufen. und dann zieht Sohneman die raus und der Plan geht nicht auf. Er will den Zugang beschränken nicht den TV fernbedienen. Aber tröste dich ich hatte es auch so verstanden. Also was mein Cousin machte, den TV an einer Schaltuhr angeschlossen. Sohn kommt aus Schule, TV geht nicht, Vater kommt von Arbeit TV geht....... aber es dauerte nicht lange bis Sohnemann die Schaltuhr gefunden und umgesteckt hat. Ich denke an Funksteckdose fest installiert, notfalls Empfänger mit Netzkupplung und TV Stecker in eine abschliessbare Box ! Das ginge auch mit Schaltuhr.
Soll er doch einfach im Keller zum Zimmer des Sohnes einen Schütz einbauen und bei bedarf die Spannung vom Zimmer abschalten. So ist auch kein Licht etc mehr drin...
DerSchonWieder schrieb: > Wie alt ist der Sohn? Ich frage mich eher: Wie alt ist der Threaderöffner?
Vielen Dank erstmal für die ANtworten. Ich bin 46. Mein Sohn ist jetzt 6 Jahre alt. Aber was hat das mit meiner Frage zutun? Funksteckdosen haben wir bereits im Haus und ihm ist auch klar, wie man diese "umgehen" kann. Gibt es wirklich keine Möglichkeit das 38kHz Signal irgendwie zu verstärken? F. Schubert
Schubert1967 schrieb: > Gibt es wirklich keine Möglichkeit das 38kHz Signal irgendwie zu > verstärken? Suche mal unter "IR verlängern" oder "IR verstärken". Da sollte doch was dabei sein...
Wenn Dein Sohn weiß, wie man Funksteckdosen umgeht, wird es ihm erst recht ein Leichtes sein, das "IR-Auge" seines TV abzukleben. Da nützt dann keine IR-Verlängerung mehr - und schon gar nicht durch die geschlossene Tür vom Kinderzimmer. Es bleibt also bei Erziehungssache ;)
Nimm die IR-LED aus der Fernbedienung raus und bau eine Leitung dazwischen. Fernbedienungen liefern mehr Strom, als ein Optokoppler verträgt. Plan B: Es gibt so kleine Bausätze "IR-Jammer". Die schalten fast alles aus.
Der Fernseher läßt sich sicher auch ohne FB wieder einschalten, also alles für die Katz! Nimm den FS aus dem Kinderzimmer und stell ihn nur rein, wenn er gucken darf. Als ich 6 Jahre alt war, hatte ich noch keinen eigenen Fernseher, das war allerdings 1955 ;)
Schubert1967 schrieb: > Mein Sohn ist jetzt 6 > Jahre alt. Aber was hat das mit meiner Frage zutun? Einem 6 Jährigen Sohn einen eigenen Fernseher? Willst du ihn verblöden? Les ihm vor und führe in zu Büchern oder zumindest Hörbüchern. Kopfschüttel!
Schubert1967 schrieb: > Gibt es wirklich keine Möglichkeit das 38kHz Signal irgendwie zu > verstärken? am einfachsten wäre immer noch TV Stecker mit Zeitschaltuhr in einem abschliessbaren Kasten zu versenken.
> Schubert1967 schrieb: >> Gibt es wirklich keine Möglichkeit das 38kHz Signal irgendwie zu >> verstärken? Die Frage wurde bereits um 19:27 Uhr beantwortet. Wie soll das ganze überhaupt gehen? Durch Wände und geschlossene Türen geht kein IR-Signal, egal mit wieviel Power. Also kannst Du nur ein Kabel durch die halbe Wohnung verdeckt verlegen mit der Sende-LED am Ende und diese dann im Kinderzimmer verstecken, sodass sie in Richtung TV strahlt. Der Junge wird das Kabel schon finden... Andere Lösung: Kannst Du nicht das Antennenkabel zu seinem Zimmer irgendwo unterbrechen?
Dirk J. schrieb: > Andere Lösung: Kannst Du nicht das Antennenkabel zu seinem Zimmer > irgendwo unterbrechen? Beste Lösung: In das Zimmer eines 6 Jährigen gehört definitiv kein Fernseher.
