Hallo, Wahrscheinlich, werde ich jetzt ausgelacht aber ich würde gerne einen Mikrocontroller so programmieren, dass er als UND Baustein fungiert. D.h. ich will nur die Betriebsspannung und die Eingänge anschließen. Ist sowas möglich? Also keine externen Taktgeneratoren etc.
Hans schrieb: > Ist sowas möglich? Also keine externen Taktgeneratoren etc. Wenn dein µC einen internen Oszillator hat, dann ja. Ganz ohne externe Beschaltung geht's nicht, du brauchst mindestens den Entkoppelkondensator und eventuell Spannungsregler. Darf ich nach dem Sinn deines Vorhabens fragen?
Hallo Hans. Das kann jeder kleine Attiny. Wobei hier ein Mikrocontroller einfach Overkill ist. Was du suchst wäre sowas http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A2211;GROUPID=2924;ARTICLE=12631;START=0;SORT=artnr;OFFSET=76;SID=150xS9EqwQAQ8AABIr@xwde98c7cfd5d239a8057ccadd4fe874ac
Stefan S. schrieb: > Was du suchst wäre sowas > http://www.reichelt.de/?;ACTION=... Oder wenns nur ein UND ist so was: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT1G08.pdf Ist mit typ 7ns propagation delay @5V auch noch schneller
Hans schrieb: > Ist sowas möglich? Also keine externen Taktgeneratoren etc. Ja sicher. Der Stütz-, Block-, Entkoppelkondensator wurde ja schon genannt. Den brauchst du bei einem 74xx08 aber auch. mfg.
Ja das verstehe ich. Mein Vorhaben ist ganz einfach ich würde mich gerne mit einem Controller intensiv beschäftigen. Bevor ich eine uart Schnittstelle ansteuere würde ich zuerst ein paar Grundschaltungen programmieren. Danach den AD wandler ansprechen. Schritt für Schritt eben. Das Problem mit dem Entstörkondensator lässt sich ja mit einem sockel lösen bei dem der Kondensator schon eingelötet ist
Hans schrieb: > Bevor ich eine uart > Schnittstelle ansteuere würde ich zuerst ein paar Grundschaltungen > programmieren. Das führt doch zu nichts. Das Standardprogramm ist die blinkende LED. Zuerst mit delay, dann mit Timer. Dann Tastenabfrage, Lauflicht... Wenn du das alles aus dem Ärmel schüttelst, bist du schon recht weit. AD-Wandler ist eher Schritt 197 oder so. mfg.
Hans schrieb: > Hallo, > > Wahrscheinlich, werde ich jetzt ausgelacht aber ich würde gerne einen > Mikrocontroller so programmieren, dass er als UND Baustein fungiert. > D.h. ich will nur die Betriebsspannung und die Eingänge anschließen. > Ist sowas möglich? Also keine externen Taktgeneratoren etc. Ja, das geht. Nimmst Du z.B. einen ATMEL ATMEGA8, laufen diese zunächst mit einem internen Takt. Damit kannst Du ein UND realisieren. Ev. musst Du noch einen PullUp (10K) an den RESET-Pin legen. Ein Pufferkondensator zwischen GND und Versorgung am Controller kann auch sinnvoll sein. Wenn Du andere, größere Sachen machen willst solltest Du Dir mal die Grundschaltungen ansehen. Für den Einstieg kannst Du hier mal schauen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Hardware Und ein Tipp: Programmiere in C! Gruß Florian
Hallo Kondensator im Sockel passt eher nicht. Schau dir die Pinbelegung an. Wenn du kein STKxxx hast wäre eine Pfostenwanne für ISP nicht verkehrt.
karadur schrieb: > Kondensator im Sockel passt eher nicht. Die 8-Pin-AVRs werden über die Ecken versorgt, da würde das schon klappen. Da der Sockel aber vermutlich sowieso irgendwo eingelötet wird, kann man mit dem noch warmen Lötkolben auch gleich noch einen separaten Kondensator dranpappen und ist so nicht an bestimmte AVR-Typen gebunden.
Wenn so wenig Infrastruktur vorhanden ist, dass man solche Dinge machen muss, wuerde ich eher ein fertiges Board, wie den Arduino empfehlen.
Yalu X. schrieb: > karadur schrieb: >> Kondensator im Sockel passt eher nicht. > > Die 8-Pin-AVRs werden über die Ecken versorgt, da würde das schon > klappen. Da der Sockel aber vermutlich sowieso irgendwo eingelötet wird, > kann man mit dem noch warmen Lötkolben auch gleich noch einen separaten > Kondensator dranpappen und ist so nicht an bestimmte AVR-Typen gebunden. ATMEGA 162 würde z.B. auch gehen
Arduino nano auf Steckbrett wäre ein guter Anfang. http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/A300/ARDUINO_NANO_03.png klein http://www.sachsendreier.com/asw/wasdubrauchst/steckbrett.jpg oder gross http://www.sokoll-technologies.de/Projekte/Phoenix/002/Steckbrett.jpg
Hans schrieb: > Mein Vorhaben ist ganz einfach ich würde mich gerne > mit einem Controller intensiv beschäftigen. Bevor ich eine uart > Schnittstelle ansteuere würde ich zuerst ein paar Grundschaltungen > programmieren. Danach den AD wandler ansprechen. Schritt für Schritt > eben. Aha. Und warum sollte dafür wichtig sein daß: > ich will nur die Betriebsspannung und die Eingänge anschließen. > Ist sowas möglich? Also keine externen Taktgeneratoren etc. ? Wenn du annehmen mußt daß es dich überfordert, einen Quarz oder Taktgenerator anzuschließen, dann solltest du dir vielleicht ein anderes Hobby suchen. Abgesehen davon ist ein interner Taktgenerator bei µC heutzutage Standard. Man kann sie also ohne externen Takt betreiben. An einem µC-Bastel- und Lernsystem braucht man aber sowieso noch weitere Anschlüsse. Z.B. eine Programmierschnittstelle, damit man die Programme auch in den µC kriegt. Und ein Taster an RESET ist auch oft hilfreich. XL
das hier ginge auch: (ich weiss der Testclip ist falsch rum auf dem Chip, war nur zu Verdeutlichung)
