LPC1769 USB einschalten
Gast #3860944
Hallo zusammen
Seit einigen Tage versuche ich auf einem AOAA Android Board der LPC1769
Mikrocontroller als USB Device zum laufen zu bringen, jedoch ohne
Erfolg.
Mit einem Demo-HEX File funktionierte der Print als USB Devie, also ist
ein HW Defekt auszuschliessen.
Ich habe bereits in einigen Foren nachgeschaut, jedoch keine explizite
Lösung gefunden und da ich mit einer Eval Version vom Keil arbeite, sehe
ich auch nicht in Ihren Code rein.
Mein Problem liegt darin, dass ich die USB Engine und/oder den SIE nicht
richtig konfigurire und somit beim PlugIn vom USB Kabel kein Interrupt
generiere. --> Wahrscheinlich funktioniert der Befehl vom CONNECT
(Pull-Up) Widerstand nicht richtig.
Leider sehe ich meinen Softwarfehler irgendwie nicht mehr. ;-(
Hat von euch jemand ein Codesnipping wie ich den SIE und die USB
Register einstellen muss, damit zumindest der CONNECT Befehl und die
Interrupts funktionieren?
Im Anhang habe ich einmal die Initialisierung sowie die Funktion für den
Command Befehl vom SIE angefügt.
Herzlichen Dank an jegliche Hilfe
SPI_CH
Gast #3861318
Lothar schrieb:
> Es gibt doch diese Demo auch für LPCXpresso, einfach mal damit
> compilieren, und wenn es läuft, den entsprechenden Code kopieren:
Schon mal angesehen das ganze? Die verwenden überall einen ganz schönen
Klotz von nxp. SPI_CH möchte das aber ohne LIB direkt mit den Registern
lösen. Das halte ich für sehr interessant. Leider gibt es den Code von
ihm nicht komplett. Wenn er das ganze mal komplett einstellt, würde ich
mit auf die Suche gehen. So ein Board habe ich hier liegen.
Gast #3861432
Hoi
Herzlichen Dank für eure Antworten.
Im Anhang habe ich das Main.c (txt) File angefügt.
Wichtig:
Ich habe den HID Code damals für den PIC18F4550 sowie für den 32MX PIC
geschrieben und dieser funktionierte einwandfrei. (Ist bei diesen beiden
Projekten auch besser Strukturiert als vorerst in diesem Testbeispiel
Da ich leider keine Kommunikation erhalte (Bus Reset..), konnte ich
sämtliche Funktionen welche nach einem USB Bus Reset respektive aus dem
IRQHandler aus gestartet werden noch nicht anpassen.
Weiter sind die Funktionen der Tasten und Mouse, sowie einige #defines
noch komplett vom PIC Projekt. Sind aber im Main so beschrieben.
Afugerufen werden die Funktionen:
Main()
USB_Register_Init(void)
USB_IRQHandler(void)
USBCmdToSIE(unsigned char CMD_Code, unsigned char CMD_Data)
Gruss
Gast #3862064
temp schrieb:
> SPI_CH möchte das aber ohne LIB direkt mit den Registern lösen.
Er schreibt weiter unten dass es um USB HID geht, dafür gibt es eine
Demo direkt mit den Registern bei IAR (sollte aber bei Keil auch dabei
sein):
\arm\examples\NXP\LPC17xx\IAR-LPC-1768-SK\USBMouse
