Es gibt ja in letzter Zeit immer mehr fertige DC-DC Wandler in einem Package, von Würth, Texas Instruments und bestimmt auch andere. Wenn man aber bei den üblichen Verdächtigen guckt, kosten solche Wandler 10-20€, was ja schon eher teuer ist. Zumindest verglichen mit einem Aufbau mit Converter-IC + diskreter Diode und Spule (Mosfet sind ja oft im IC). Die Frage, die ich mir stelle: Wann lohnt sich so ein fertiges Ding? Es ist kleiner, also kann man n bisl Platinenplatz sparen. Man muss sich keine großen Gedanken übers Layout machen. Setzt ihr die fertigen Converter ein oder baut ihr die Wandler diskret auf? Im privaten Bereich mag bei Einzelstücken der Preisunterschied nicht sooo gravierend/entscheidend sein, aber bei Serienprodukten kann ich mir das nicht vorstellen. Da wird doch gespart, wo es nur geht, auch wenn der Entwicklungsaufwand ein wenig höher ist. Ist da die Platzersparnis ausschlaggebener? Nebenbei: Ich wollte für diese Frage nicht nen 2. Thread öffnen. Es gibt ja isolierende DCDC Wandler und es gibt digitale isolierende Bauteile mit mehreren Leitungen (uni- und bidirektional). Gibt es sowas beides zusammen in einem IC/Gehäuse? Um z.B. einen ADC versorgen zu können und eine SPI Verbindung herzustellen, isoliert vom Rest natürlich.
Verschoben durch Admin
Die korrekte Auslegung und Leiterbahn-Führung ist nicht trivial. Falsche Auslegung führt zu unzuverlässiger Funktion und schlimmer noch: kann andere Geräte im Umfeld stören. Deswegen bevorzuge ich fertige DC Wandler - auch wenn sie teurer sind.
Für eine SPI Verbindung ist bspw. der ADuM5401 (oder 6401) geeignet. Die kleine Bauform (SO16 wide) mit internem Wandler fordert allerdings ihren Tribut in Form von nur 34% Wirkungsgrad für die getrennten 5V max. 100mA.
stefanus schrieb: > Die korrekte Auslegung und Leiterbahn-Führung ist nicht trivial. > Falsche > Auslegung führt zu unzuverlässiger Funktion und schlimmer noch: kann > andere Geräte im Umfeld stören. > > Deswegen bevorzuge ich fertige DC Wandler - auch wenn sie teurer sind. Das ist wahr, wobei bei einigen Typen im Datenblatt ein recommended PCB-Design drin ist, wie man dir Bauteile anordnen sollte. Dieter Werner schrieb: > Für eine SPI Verbindung ist bspw. der ADuM5401 (oder 6401) > geeignet. > > Die kleine Bauform (SO16 wide) mit internem Wandler fordert allerdings > ihren Tribut in Form von nur 34% Wirkungsgrad für die getrennten 5V max. > 100mA. Ah, dann habe ich bei analog.com wohl nicht genau genug geguckt. Danke
Diese fertigen DC/DC Wandler sind für den rundum-sorglos-einsatz gedacht, damit eine Firma, die Hardware entwickelt, im Bereich Schaltwandler keine Expertise braucht. Dafür haben sie ihren Preis. Mit einer diskreten Lösung kann man an viel mehr Parametern drehen Wirkungsgrad, Größe, Preis - braucht dann aber auch Know-How, damit man nicht viel Zeit und Geld durch ungenügende Layouts in den Sand setzt. Dafür wirds dann auch deutlich billiger - zumindest in Serie.
