Hallo Gemeinde, sehr merkwürdiges Problem: In unserer Herd/Backofen-Kombination (von S.....s) ging jetzt im Backofen nach 7 Jahren die Birne kaputt. Also habe ich eine neue gekauft, reingeschraubt, eingeschaltet, kurzer Knall, Birne kaputt. Dieses Spiel lässt sich beliebig oft wiederholen, immer dasselbe. Ansonsten funktionieren sowohl Herd als auch Backofen ganz normal. Was kann das sein? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat vielleicht jemand von euch eine Idee?
Defekter neutralleiter zB...lass da mal einen Elektriker ran..
Test schrieb: > Defekter neutralleiter zB...lass da mal einen Elektriker ran.. Könnte natürlich sein, aber es ist ein neues Haus (oder halt 7 Jahre alt) und die erste Birne hat 7 Jahre überlebt. Man kann ganz normal kochen und backen mit dem Ding. Da erscheint mir ein Problem in der Unterverteilung eher unwahrscheinlich.
...geht die brine auch kaputt, wenn du nur die beleuchtung einschaltest, OHNE herdlast? Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...geht die brine auch kaputt, wenn du nur die beleuchtung einschaltest, > OHNE herdlast? Ja.
Test schrieb: > Defekter neutralleiter Sehe ich auch so. Verzweifelter Backofenbesitzer schrieb: > Ansonsten funktionieren sowohl Herd als auch Backofen ganz > normal. Kein BSH funtioniert normal. Gruß Holger
Wenn das neue Leuchtmittel sofort kaputt geht (Also bei noch kaltem
Herd), dann ist die Spannung zu hoch. Ergo: defekter Neutralleiter. Hol
einen Elektriker, der sich das mal ansieht
Muss nicht in der Unterverteilung sein. Der kann sich auch am Backoven
gelöst haben. Vielleicht letztens ein neues Bild an die Wand gehangen?
Um was für eine Birne handelt es sich denn?
Holger R. schrieb: > Kein BSH funtioniert normal. Na ja, nachdem fast alles ausser Miele von BSH ist, müsste Deutschland eine Haushaltswüste sein, wenn das so wäre.
Chris schrieb: > Muss nicht in der Unterverteilung sein. Der kann sich auch am Backoven > gelöst haben. Vielleicht letztens ein neues Bild an die Wand gehangen? > Könnte sein, aber wie sollte sich an einem fest eingebauten Backofen eine Leitung lösen? > Um was für eine Birne handelt es sich denn? > Ganz normale Birne für Backöfen von Philips/15W
Verzweifelter Backofenbesitzer schrieb: > aber wie sollte sich an einem fest eingebauten Backofen > eine Leitung lösen? Genau das ist mir mit dem Neutralleiter mal im HVT passiert. Da flogen nicht nur lampen raus...
:-) schrieb: > Genau das ist mir mit dem Neutralleiter mal im HVT passiert. Da flogen > nicht nur lampen raus... Was ist ein HVT?
Hi, Verzweifelter Backofenbesitzer schrieb: > Könnte sein, aber wie sollte sich an einem fest eingebauten Backofen > eine Leitung lösen? durch immer wiederkehrende thermische Ausdehnung und Schrumpfung z.B. wegen zu hochohmigem Kontakt? Grüße, Markus
Markus schrieb: > durch immer wiederkehrende thermische Ausdehnung und Schrumpfung z.B. > wegen zu hochohmigem Kontakt? Ok, das klingt einleuchtend.
Verzweifelter Backofenbesitzer schrieb: > Na ja, nachdem fast alles ausser Miele von BSH ist, müsste Deutschland > eine Haushaltswüste sein, wenn das so wäre. Das ist eine Frage der Ansprüche. Im gesetzten Alter mit jetzt gehobenen Ansprüchen an das Kochen und der Geräte fliegt unser BSH Herd nach 5 Jahren demnächst auf den Müll. Den BSH Geschirrspüler haben wir nach 4 Jahren entsorgt und einen Miele PG 8082 uns geleistet, trotz aller Unkenrufe. Zum Thema: Verzweifelter Backofenbesitzer schrieb: > Könnte sein, aber wie sollte sich an einem fest eingebauten Backofen > eine Leitung lösen? Bei BSH ist alles möglich. Wenn Du die Netzspannung an der Lampe nicht selbst messen kannst, such Dir einen EL oder laßt den Kundendienst kommen. Der El wird nur die Anschlußdose prüfen können und der Kundendienst nur das Gerät. Wenn Du Pech hast, mußt Du dreimal zahlen. Gruß Holger
Holger R. schrieb: > Das ist eine Frage der Ansprüche. > Haushaltsgeräte liegen, zugegebenermaßen, nicht im Fokus meiner Ansprüche. Allerdings gehört auch der Hersteller Gaggenau zu BSH, der, zumindest preislich, durchaus anspruchsvoll zu sein scheint. > Wenn Du die Netzspannung an der Lampe nicht selbst messen kannst... > Kann ich. Dann werde ich halt mal in die Röhre reinkriechen müssen. Scheint ja alles auf ein Neutralleiterproblem hinzudeuten.
Verzweifelter Backofenbesitzer schrieb: > Hersteller Gaggenau Billigsthersteller preislich anspruchsvoll heißt nicht gute Geräte. Kühlgeräte : Liebherr Spülen : Miele Kochen: Miele : oranier ( verbauen die gleichen Geräte wie Miele und eigenen Namen zu eigenen Preisen ) Verzweifelter Backofenbesitzer schrieb: > Haushaltsgeräte liegen, zugegebenermaßen, nicht im Fokus meiner > Ansprüche. Aha Gruß Holger
Holger R. schrieb: > Der El wird nur die Anschlußdose prüfen können und der Kundendienst > nur das Gerät. Wenn Du Pech hast, mußt Du dreimal zahlen. Ich muß mich verbessern 4 mal zahlen 1. EL. 2. Kundendienst 3. Ich bin doch nicht blöd ( wird nach 14 Tagen entsorgt ) 4. Gutes Gerät aus einen guten Küchenstudio Viel Spaß Holger
Was mache ich falsch? Mein Siemens-Geschirrspüler funktioniert schon seit 14 Jahren ...
Hei, es gibt auch baugleiche Lampen mit 24V. Hast Du evtl. solche erwischt? Grüße, Tom
Holger R. schrieb: > Spülen : > Miele das soll Besseres sein ? als ich mich dafür interessierte stellte ich fest das 1. die Körbe genauso rosten! Warum die da nicht V2A oder andere nicht rostene Stähle verarbeiten wurde mit Fertigungstechnik beantwortet. (Als wenn man nicht rostende Stähle nicht schweissen könnte) 2. Das bessere Modell öffnet zwar automatisch die Tür zum Abdampfen aber nur einen Spalt, richtig gut wäre wenn die Klappe 90° öffnet und die Körbe rausfährt, also auch nur halb gelöst. 3. Die obligatorische Besteckschublade begrenzt die Höhe so dass Schnellkochtopf und große Teller nie passen. Ne Miele hat mich enttäuscht.
Tom P. schrieb: > es gibt auch baugleiche Lampen mit 24V. > Hast Du evtl. solche erwischt? Kein schlechter Tipp. Darauf habe ich nicht geachtet. Das wäre ja echt der Hammer.
Oder mal auf die Daten der Originalbirne schauen. Entweder steht das auf der Fassung direkt unterm Glas oder auf dem Glaskolben in der Mitte.
Lasst Holger R. (holgerr) doch in dem Glauben, dass er die absolut besten Hausgeräte sein eigen nennt. Vermutlich gibt es sonst nichts in seinem Leben mit dem er sich überlegen fühlen kann.
Super Grobi schrieb: > dass er die absolut > besten Hausgeräte sein eigen nennt. Hab ich nie behauptet. Holger R. schrieb: > Kein BSH funtioniert normal. Unser letzter BSH Geschirrspüler flog nach 3 Jahren in den Müll. Mit unserem Herd ( B.... )sind wir auch nicht zufrieden. Unser Tümmler ( S...... ) macht nicht trocken, weil zu wenig Sensoren verbaut sind. Teilweise kann mann die Mängel sogar in der Anleitung nachlesen. Hat unser Gast seinen Herd wieder hinbekommen ??? Und woran lags ??? Holger
Schönen Morgen! Wenn es die Backrohrbirne durchschlägt, kurz nach dem einschalten, dann ist entweder eine Niederspannungslampe eingebaut, aber im ehesten Fall liegt es am Null-Leiter. Daß dadurch nichts weiteres passiert ist, wundert mich... Daß die Herdplatten normal funktionieren, ist aus der Ferne nicht nachvollziehbar. Ich habe E-Herde mit Null-Leiter-Problem gesehen, die innerhalb weniger Sekunden in "Rotglut" standen, der Thermostat hat es gepackt. Bei heutigen "Elektroniken" wird das jedoch zum schnellen Tod derselben führen. Jedenfalls prüfen lassen Mani
Ich habe vergessen, im letzten Beitrag zu erwähnen, daß ich in ländlicher Umgebung lebe und hier die "Mäuseschäden" bei Elektroanlagen, Geschirrspülern, Waschmaschinen, E-Herden, und viele andere meiner Meinung bei 70 - 80 Prozent liegen. Bsp.: FI fliegt raus - 2 große Mäuse im Anschlußkasten eines E-Herdes. Bsp.: Verbrannte und ausgetrocknete Mäuse in Verteilern Bsp.: von einem 3x 1,5er Kabel ist nur mehr die Erde da, andere fehlen... Und wer glaubt, im ersten oder zweiten Stock ist er sicher, der beobachte eine Maus, die auf der Hausfassade rauf und runter läuft.... Besitzer von Katzen können auch mal den einen oder anderen Besuch haben. Mani
Holger R. schrieb: > Unser letzter BSH Geschirrspüler flog nach 3 Jahren in den Müll. > Mit unserem Herd ( B.... )sind wir auch nicht zufrieden. > Unser Tümmler ( S...... ) macht nicht trocken, weil zu wenig Sensoren > verbaut sind. Unser BSH Geschirrspüler ist kurz vor seinem 20. Geburtstag in den Ruhestand geschickt worden, der neue (wieder BSH) funktioniert bisher unauffällig. Unser Herd ist eine getrennte Kombination von 90cm-Ceran-Kochfeld und abgesetztem Backofen; das Kochfeld funktioniert prima, der Backofen kat ein paar Kritikpunkte (z.B. schwer sauberzuhalten), aber seine eigentliche Funktion (gleichmäßig heiß im Innenraum) erfüllt er problemlos. Also, dass **du** Pech mit BSH-Produkten gehabt hast, das mag schon sein. Aus einer Stichprobe n=3 aber zu schließen, dass keines der doch recht zahlreich produzierten Geräte funktioniert, ist doch etwas arg hoch gegriffen. Ich setze drei funktionierende Geräte dagegen... ;-) Ich bin allerdings kein BSH-Fanboy; wenn ich die gewünschten Funktionen von anderen Herstellen zu vergleichbarem Preis und ähnlicher Ersatzteilversorgung bekommen hätte, hätte ich auch von anderen Herstellern gekauft.
Matthias L. schrieb: > der Backofen kat > ein paar Kritikpunkte (z.B. schwer sauberzuhalten), ich habe ja beim BSH die Ingenieurleistung der Sensorfeld Technik kritisiert, vom Backofen reinigen rede ich nicht mehr..... 27 Jahre Philips und ich hasse Backofen putzen, aber die Grillhähnchen waren lecker. Nun neu sogar mit Pyroseitenblechen erstes Mal Brathähnchen, danach Pyro angeworfen, Pipi in die Augen bekommen, abgeschaltet. Nun neuer Versuch nach Monaten, das ist immer noch Tränengas pur sobald man über 200°C kommt, ich glaube ich werde in diesem Leben dort kein Brathähnchen mehr machen.....
Joachim B. schrieb: > danach Pyro angeworfen, Pipi in die Augen bekommen, abgeschaltet. Ist das das erste Mal, daß Du mit einem Backofen mit Pyrolyse-Funktion zu tun hast? Und wie habe ich mir das mit Deinen Augen vorzustellen?
